Toute la puissance que dans les tours Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Toute la puissance que dans les tours Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Toute la puissance que dans les tours Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Toute la puissance que dans les tours Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Toute la puissance que dans les tours Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Toute la puissance que dans les tours Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Toute la puissance que dans les tours Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Toute la puissance que dans les tours Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Toute la puissance que dans les tours Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Toute la puissance que dans les tours Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Toute la puissance que dans les tours Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Toute la puissance que dans les tours Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Toute la puissance que dans les tours Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Toute la puissance que dans les tours Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Toute la puissance que dans les tours Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Toute la puissance que dans les tours Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Toute la puissance que dans les tours Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Toute la puissance que dans les tours Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Toute la puissance que dans les tours Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Toute la puissance que dans les tours Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Toute la puissance que dans les tours Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Toute la puissance que dans les tours Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Toute la puissance que dans les tours Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Toute la puissance que dans les tours Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Toute la puissance que dans les tours Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
essence galére longues embrayage vidange boue rabaissement feux filtre reglage phare fourche garde réservoir tuto arrière tenere amortisseur suis synchro selle chaine crash huile pneus manuel
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
mikkola
mikkola
Moto : 750 superténéré 1992
Ville ou région : rouen
MessageSujet: Toute la puissance que dans les tours   Toute la puissance que dans les tours EmptyLun 11 Juil 2011 - 19:55
Bonjour à tous.
Comme l'indique le titre ma ST ne s'exprime réellement que dans les tours, au dessus de 5000 trs environ.
Avant elle ne broute pas mais semble étouffée.
Avant que je ne démonte le carbu pour voir s'il n'y aurait pas des saletés dans le fond, vous avez déjà entendu parler de se problème?
Accessoirement, elle consomme plus de 10 litres/100!
J'ai vérifié mes filtres à air déjà.
Merci d'avance!
MessageSujet: Re: Toute la puissance que dans les tours   Toute la puissance que dans les tours EmptyLun 11 Juil 2011 - 21:13
regarde les aiguille de puis de carbu si elles sont sur le bon cran de reglage,et controle la grosseur des gigleur,ce sont des moto coupleuses ,les chevaux ne doivent pas arriver que apres 5000trs,ta courronne arriere n'est pas trop petite??????
chaff
chaff
Moto : 750 xtz n°2001
Kms de ma moto : 104000
Ville ou région : roanne
MessageSujet: Re: Toute la puissance que dans les tours   Toute la puissance que dans les tours EmptyLun 11 Juil 2011 - 21:31
salut mikkola
j'avais exactement le meme probleme,j'est remarque que l'essence "bavait" au niveau des puits
je les ai changés ainsi que les aiguilles et miracle,plus de ratée et 3litre de moins!!!
pour t'aider si les PUits sont HS elle doit empester l'essence a l'arret
Toute la puissance que dans les tours 420907
MessageSujet: Re: Toute la puissance que dans les tours   Toute la puissance que dans les tours EmptyMar 12 Juil 2011 - 1:01
Hello à tous ...
Comme l'ont dit mes petits camarades :
Puits d'aiguille, aiguille, réglage et état non marquée ...
Gicleurs d'essence et leurs joints
pointeaus et leurs joint
bien fermer les robinets à l'arrêt même s'ils n'ont pas tendance à fuir ... l'essence rempli les cylindres puis passe dans l'huile ... pas bon pour le moulin ça l'huile à l'essence :-\
Toute la puissance que dans les tours Reglag10
Domaine de fonctionnement ...
Tchüss à tous ;-) ...
Toute la puissance que dans les tours Rassos10
mikkola
mikkola
MessageSujet: Re: Toute la puissance que dans les tours   Toute la puissance que dans les tours EmptyMar 12 Juil 2011 - 19:40
Chaff, j'avais pas remarqué mais en effet elle sent l'essence!
Et sinon est-ce que la couleur de mes bougies (deux identiques), installées neuves il y a moins de 2 semaines, vous donnent un indice de mes pb de carburation...
Toute la puissance que dans les tours Cimg0013
MessageSujet: Re: Toute la puissance que dans les tours   Toute la puissance que dans les tours EmptyMer 13 Juil 2011 - 1:52
Beark :-p ... trop de carbone ... mélange trop riche :-\
MessageSujet: Re: Toute la puissance que dans les tours   Toute la puissance que dans les tours EmptyMer 13 Juil 2011 - 8:06
trop riche!!!trop riche!!!!!!!!au gasoil ça marche pas!!!!!!!!! Toute la puissance que dans les tours 80767
mikkola
mikkola
MessageSujet: Re: Toute la puissance que dans les tours   Toute la puissance que dans les tours EmptyJeu 14 Juil 2011 - 15:44
je suis pas assez équipé (no comment) et savant pour régler la richesse... oh ça sent le garage!
chaff
chaff
MessageSujet: Re: Toute la puissance que dans les tours   Toute la puissance que dans les tours EmptyJeu 14 Juil 2011 - 16:05
regler la richesse? pas compliquer si ta la revue technique ou tu demande,mais si tes puits sont morts ,sert pas agrand chose
a+
mikkola
mikkola
MessageSujet: Re: Toute la puissance que dans les tours   Toute la puissance que dans les tours EmptyJeu 14 Juil 2011 - 16:26
Chaff, j'habite en ville ss garage donc pas facile!
mais jpeux trouver un pote pour héberger ma vieille guimbarde le temps d'un démontage en règle...
Selon toi, avec votre aide et la RMT, un novice comme moi, pleins de bonne volonté(!), peut changer aiguilles et puits d'aiguilles?
MessageSujet: Re: Toute la puissance que dans les tours   Toute la puissance que dans les tours EmptyJeu 14 Juil 2011 - 21:49
Hello Mikkola ...
Hyper fastoche !!! ... t'as choisi la bonne bécane pour faire de la mécanique ;-) ... trop de la balle cette 3LD ;-) ...
Pour démonter les carbus, rien de plus simple, pas besoin de RTM ... juste de la méthode ... Tu tombes la rampe de carbu et tu fais ça à la maison au calme ;-) ... Y a juste 2 ou 3 astuces à connaitre mais ça demande pas un niveau d'ingénieur ;-) ...
On est à ta dispo pour les infos, t'as juste à demander ( gentiment ;-) ...
Tchuss Man ;-) ... teneriste un jour
mikkola
mikkola
MessageSujet: Re: Toute la puissance que dans les tours   Toute la puissance que dans les tours EmptyVen 15 Juil 2011 - 0:15
Alors je viens aux conseils dès que mon autre pb est réglé! Et tant pis j'irai à Chimay avec le VFR de mon paternel! Mais les 24h, avec votre coup de patte, sera en SuperT, avec un carbu nickel et de la graisse à cuivre partout! Toute la puissance que dans les tours 367158
MessageSujet: Re: Toute la puissance que dans les tours   Toute la puissance que dans les tours EmptyDim 24 Juil 2011 - 11:37
j'ai fait un tuto pour le démontage de carbu hello
» Broute et tousse dans les tours
» elle reste dans les tours ...
» TOUTE NOUVELLE TOUTE BELLE
» XTZ AM08 Noire
» Balade dans le passé dans le saint Quentinois et la Thiérache
