Fonctionnement poignées chauffantes d’origines - Page 2 Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Fonctionnement poignées chauffantes d’origines - Page 2 Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Fonctionnement poignées chauffantes d’origines - Page 2 Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Fonctionnement poignées chauffantes d’origines - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Fonctionnement poignées chauffantes d’origines - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Fonctionnement poignées chauffantes d’origines - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Fonctionnement poignées chauffantes d’origines - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Fonctionnement poignées chauffantes d’origines - Page 2 Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Fonctionnement poignées chauffantes d’origines - Page 2 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Fonctionnement poignées chauffantes d’origines - Page 2 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Fonctionnement poignées chauffantes d’origines - Page 2 Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Fonctionnement poignées chauffantes d’origines - Page 2 Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Fonctionnement poignées chauffantes d’origines - Page 2 Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Fonctionnement poignées chauffantes d’origines - Page 2 Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Fonctionnement poignées chauffantes d’origines - Page 2 Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Fonctionnement poignées chauffantes d’origines - Page 2 Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Fonctionnement poignées chauffantes d’origines - Page 2 Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Fonctionnement poignées chauffantes d’origines - Page 2 Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Fonctionnement poignées chauffantes d’origines - Page 2 Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Fonctionnement poignées chauffantes d’origines - Page 2 Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Fonctionnement poignées chauffantes d’origines - Page 2 Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Fonctionnement poignées chauffantes d’origines - Page 2 Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Fonctionnement poignées chauffantes d’origines - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Fonctionnement poignées chauffantes d’origines - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Fonctionnement poignées chauffantes d’origines - Page 2 Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
galére feux vidange manuel selle pneus tenere crash synchro suis phare tuto chaine rabaissement arrière boue longues garde reglage huile amortisseur réservoir essence filtre embrayage fourche
-29%
269.99 € 379.99 €
MessageSujet: Re: Fonctionnement poignées chauffantes d’origines   Fonctionnement poignées chauffantes d’origines - Page 2 EmptySam 15 Juin 2019 - 17:44
Bonjour @flashy1,
As tu trouvé une solution à ton problème? J ai en fait exactement le même problème : poignées + rhéostat d’origibe Mais il me manque le fameux « cordon ».
Merci pour ton retour.
Francois
MessageSujet: Re: Fonctionnement poignées chauffantes d’origines   Fonctionnement poignées chauffantes d’origines - Page 2 EmptyLun 17 Juin 2019 - 15:55
@flashy1:
j'ai planché sur le sujet du cordon et j'arrive au cablage suivant:
Fonctionnement poignées chauffantes d’origines - Page 2 Pc_xtz11
Cela vous semble t il ok?
Flashy1
Flashy1
Pneu AV/AR : CONTI TKC80
Ville ou région : BRETAGNE
MessageSujet: Re: Fonctionnement poignées chauffantes d’origines   Fonctionnement poignées chauffantes d’origines - Page 2 EmptyMar 18 Juin 2019 - 22:14
Bonjour, depuis le temps je n'ai rien fait de plus. Et plus si ce n'ai de monter des manchons.
Je regarde ton schéma des que j'ai un ordi car sur le portable cest pas très lisible.
A plus tard
MessageSujet: Re: Fonctionnement poignées chauffantes d’origines   Fonctionnement poignées chauffantes d’origines - Page 2 EmptyMar 18 Juin 2019 - 22:21
merci,
j'ai de mon coté fait vérifier le schéma par un électronicien au boulot qui le trouve correcte.
Demain il prend des mesures sur les composants en direct pour valider le montage.
A suivre ...
Francois
MessageSujet: Re: Fonctionnement poignées chauffantes d’origines   Fonctionnement poignées chauffantes d’origines - Page 2 EmptyMer 19 Juin 2019 - 10:12
bon, après mesures et réflexion, le schéma se simplifie (s'obscurcit?...) de la manière suivante:
Fonctionnement poignées chauffantes d’origines - Page 2 Pc_xtz15
 La représentation avec "rhéostat" était trop "simpliste" et posait d'autres questions ...
Cette représentation, qui colle au câblage physique, a le mérite de dire:
- les poignées sont connectées au +12V après contact comme tous les accessoires
- le variateur de chauffe collecte les infos de la position du potentiomètre, la tension délivrée par l'alternateur (+12V Mot. tournant) et par l'ECU décide du courant à autoriser pour protéger tout le système.
J'ai donc entrepris de réaliser le cordon de liaison. J'ai acheter chez mon concess les pines mâles et femelles, les bouchons d'étanchéité et le connecteur blanc 2 x broches (pour le variateur): 4€!
Avec cela j'ai pu équiper le "bouchon" du connecteur 4 broches et le transformer en "connecteur mâle "origine" et câbler "en origine" le connecteur femelle 2 x broches pour le variateur. Ainsi, tout ce qui a un rapport avec une connexion à l'ECU est protégé.
Pour le connecteur bleu du variateur et les deux connecteurs des poignées,  le concess n'avait pas ce qu'il fallait alors j'ai pris des connecteurs chez Norauto et j'isole tout au mieux avec de la gaine thermo-rétractable.
Je prend des photos de cela ce soir et les ajouterai a la suite.
Croisons les doigts ....
MessageSujet: Re: Fonctionnement poignées chauffantes d’origines   Fonctionnement poignées chauffantes d’origines - Page 2 EmptyMer 19 Juin 2019 - 21:39
@flashy1: Bonne nouvelle Double Vtrosupertrosuper
mon schéma de Connection est correct!
J'ai fait les branchements ce soir et tout fonctionne:(:ricane:
voici les photos que j'ai prises sur le câblage:
Le connecteur en attente d origine: récupération du bouchon en connecteur mâle équipé de 4 pinnes et ses bouchons noirs
Fonctionnement poignées chauffantes d’origines - Page 2 Img_9110
le connecteur 2 broche acheté chez YAM pour connecter masse et ECU
Fonctionnement poignées chauffantes d’origines - Page 2 Img_9111
connexion des deux câbles restant du variateur
MessageSujet: Re: Fonctionnement poignées chauffantes d’origines   Fonctionnement poignées chauffantes d’origines - Page 2 EmptyMer 19 Juin 2019 - 21:42
Fonctionnement poignées chauffantes d’origines - Page 2 Img_9112
connexion des deus poignées
Fonctionnement poignées chauffantes d’origines - Page 2 Img_9113
MessageSujet: Re: Fonctionnement poignées chauffantes d’origines   Fonctionnement poignées chauffantes d’origines - Page 2 EmptyMer 19 Juin 2019 - 21:45
gaine thermo-rétractable sur toutes les connexions
Fonctionnement poignées chauffantes d’origines - Page 2 Img_9115
MessageSujet: Re: Fonctionnement poignées chauffantes d’origines   Fonctionnement poignées chauffantes d’origines - Page 2 EmptyMer 19 Juin 2019 - 21:47
vue d'ensemble du câblage avant "scotchage"
Fonctionnement poignées chauffantes d’origines - Page 2 Img_9117
Cable "scotché" et rangé. Ni vu ni connu Fonctionnement poignées chauffantes d’origines - Page 2 198135
Fonctionnement poignées chauffantes d’origines - Page 2 Img_9116
CasseDale
CasseDale
Moto : XTZ 1200 sept. 2017
Kms de ma moto : 83.000
Ville ou région : Lille
MessageSujet: Re: Fonctionnement poignées chauffantes d’origines   Fonctionnement poignées chauffantes d’origines - Page 2 EmptyMer 19 Juin 2019 - 22:23
Trop fort, Françoisdorr ! Bravo à toi.
jean-pierre 74
jean-pierre 74
Kms de ma moto : 82 000
MessageSujet: Re: Fonctionnement poignées chauffantes d’origines   Fonctionnement poignées chauffantes d’origines - Page 2 EmptyJeu 20 Juin 2019 - 7:20
bien trosuper Je pense qu'en concession ils auraient fait beaucoup moins bien et pour beaucoup plus chère.  clapping
Cyril69
Cyril69
Moto : 1200 xtz e
Kms de ma moto : 61000
Ville ou région : GLEIZE
MessageSujet: Usure poignées chauffantes   Fonctionnement poignées chauffantes d’origines - Page 2 EmptyLun 26 Aoû 2019 - 19:29
Concernant les poignées chauffantes, celles ci fonctionnant très bien, mais plutôt une usure prononcé à 72mkms pour un modèle ze de 2015, avec apparition du gel qui colle aux gants.
Ma question(s) est la suivante(s) : faut il changer le système complet ?
Quel coût chez yam ?
Peut on le faire soi même ?
Merci de vos réponses
Cyril
a9stewaf
Moto : xtze 1200 2016
Kms de ma moto : 57000 KM
MessageSujet: Re: Fonctionnement poignées chauffantes d’origines   Fonctionnement poignées chauffantes d’origines - Page 2 EmptyLun 26 Aoû 2019 - 20:11
Bonsoir. Il y a trois reglages possibles sur les poignees montees d origine (ze pour la mienne) mais il faut au prealable regler chaque degre.... chez moi j ai mis le 1 a 40% le 2 a 70% et le 3 a 100% du coup meme sur 1 je sens la chaleur. apres les poignees doivent se reguler d elles memes .
laurent
Kms de ma moto : 140000
Pneu AV/AR : SCORPION
MessageSujet: Re: Fonctionnement poignées chauffantes d’origines   Fonctionnement poignées chauffantes d’origines - Page 2 EmptyLun 26 Aoû 2019 - 21:56
Salut Cyril, je n'ai pas eu de problème avec les poignées chauffantes de ma ZE de 2014, à 92000 km quand je l'ai revendu elles étaient un peu usées mais pas collantes! Par contre sur ma mob actuel, une GSA de 2017, j'ai le même problème que toi, solutionné en quelques minutes avec de la gaine thermorétractable.
C'est facile à faire, à condition d'avoir un décapeur thermique,  avec le contenu de la boite il y a de quoi faire 5 poignées, c'est donc plutôt économique.
Fonctionnement poignées chauffantes d’origines - Page 2 20190710
Flashy1
Flashy1
MessageSujet: Re: Fonctionnement poignées chauffantes d’origines   Fonctionnement poignées chauffantes d’origines - Page 2 EmptyDim 26 Jan 2020 - 16:56
J'ai fini par les monter ces poignées chauffantes, mais j'ai un problème, elles ne s'arrêtent pas de chauffer, même moteur coupé!
Dès la mise du contact, elles chauffent, même si je mets le rhéaustat en position Off!
Lorsque je teste le bouton On/Off du rhéostat à l’Ohmmètre, il coupe bien entre la masse et le fil brun (Sensé être le + moteur tournant ) mais ne coupe pas le circuit avec le fils Blanc et noir sensé être le + après contact....
En plus, le rhéostat chauffe sur sa partie arrière...
Je me demande donc si il n'a pas un problème, mais je ne connais pas ses valeurs de contrôle...
Quelqu'un aurait-il des infos ou un avis sur le sujet...
» POIGNEES CHAUFFANTES
» Poignées chauffantes
» Poignées chauffantes HS
» Pour les poignées chauffantes
