Refection carbus en PHOTOS Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Refection carbus en PHOTOS Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Refection carbus en PHOTOS Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Refection carbus en PHOTOS Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Refection carbus en PHOTOS Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Refection carbus en PHOTOS Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Refection carbus en PHOTOS Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Refection carbus en PHOTOS Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Refection carbus en PHOTOS Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Refection carbus en PHOTOS Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Refection carbus en PHOTOS Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Refection carbus en PHOTOS Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Refection carbus en PHOTOS Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Refection carbus en PHOTOS Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Refection carbus en PHOTOS Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Refection carbus en PHOTOS Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Refection carbus en PHOTOS Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Refection carbus en PHOTOS Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Refection carbus en PHOTOS Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Refection carbus en PHOTOS Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Refection carbus en PHOTOS Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Refection carbus en PHOTOS Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Refection carbus en PHOTOS Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Refection carbus en PHOTOS Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Refection carbus en PHOTOS Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
tuto tenere rabaissement crash fourche phare selle essence reglage longues galére amortisseur filtre réservoir feux embrayage boue garde huile chaine suis synchro arrière vidange pneus manuel
-29%
269.99 € 379.99 €
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
MessageSujet: Refection carbus en PHOTOS   Refection carbus en PHOTOS EmptyMar 1 Mar 2011 - 20:25
vu qu'il y a pas mal de questions carbus, j'ai une rampe de rab, j'avais besoin de réviser les miens, je me suis mis.
Je tiens a précisé que j'ai changé aucun joint pour le moment, car je voulais faire l'état des lieux avant commande. Pour mon cas le kit de joints qui comprend joint de cuve, quelques joints toriques et joint de porte gicleur me suffira (avec le pointeau neuf) ce kit se vend environ 20euros et j'en profiterai pour prendre un gicleur plus petit.
bon je balance les photos:
la rampe pré nettoyé
Refection carbus en PHOTOS 161110041419392204
demontage de la commande commune de starter
Refection carbus en PHOTOS 161110041419580617
Refection carbus en PHOTOS 161110041419753959
Refection carbus en PHOTOS 161110041420107197
desacouplage des carbus
Refection carbus en PHOTOS 161110041421559001
Refection carbus en PHOTOS 161110041910288023
les carbus peuvent être séparés, il y a des pions de maintiens, et aussi le systeme de ressort pour la syncro qu'il faut repéré.
Refection carbus en PHOTOS 16111004205027738
demontage de la cuve
Refection carbus en PHOTOS 161110042144503331
demontage du gicleur de ralenti
Refection carbus en PHOTOS 161110041421463052
on peut enlever le gicleur principale qui est tenu pas un joint torique, celui ci est surement sec qui se traduit par une richesse excessive et donc une surconsommation
Refection carbus en PHOTOS 161110042309447963
Refection carbus en PHOTOS 161110042309363443
le systeme de flotteur et pointeau est aussi monté avec un joint torique, il suffit de tirer pour l'enlever.
Refection carbus en PHOTOS 161110042454620261
démontage des pointeaux de starter: ils sont clipsés, il suffit de glisser un tournevis
Refection carbus en PHOTOS 1611100414228682
Refection carbus en PHOTOS 161110041422263964
les chapeaux de carbu
Refection carbus en PHOTOS 161110042613984007
le boisseau peut sortir
Refection carbus en PHOTOS 161110041422441109
on demonte tout pour un meilleur nettoyage!
Refection carbus en PHOTOS 161110041422940896
démontage du porte gicleur (clé de 6)
Refection carbus en PHOTOS 161110041423835363
on tire:
Refection carbus en PHOTOS 161110041423946694
on pouce sur le puis d'aiguille et la pièce plastique qui guide le boisseau peut sortir
Refection carbus en PHOTOS 161110041424557617
Refection carbus en PHOTOS 161110041424217721
un bon nettoyage au diluant cellulosique:
Refection carbus en PHOTOS 161110041425224261
Refection carbus en PHOTOS 161110043032639730
ça c'est pas tres propre...
Refection carbus en PHOTOS 161110041425337438
ça c'est mieux!
Refection carbus en PHOTOS 161110043032762212
remontage:
pour sortir le pointeau, sortir l'axe sur le flotteur.
Refection carbus en PHOTOS 161110041426404022
le pointeau
Refection carbus en PHOTOS 161110043426986556
remontage du flotteur
Refection carbus en PHOTOS 161110041427316508
talc sur la membrane de boisseau apres controle de son etat.
Refection carbus en PHOTOS 161110043534612257
graisse cuivré sur le boisseau
Refection carbus en PHOTOS 161110041427820775
idem sur le pointeau de starter
Refection carbus en PHOTOS 16111004142870383
voilà pour un carbu
Refection carbus en PHOTOS 161110041428882838
le 2eme
Refection carbus en PHOTOS 16111004142960368
le remontage de la tringle de starter est aussi fait à la graisse
Refection carbus en PHOTOS 161110043806631407
une pré syncro est faite avec 2 forets de même diametre.
Refection carbus en PHOTOS 161110043806755750
voilà, plus qu'a monter sur la moto!!
Flo
MessageSujet: Re: Refection carbus en PHOTOS   Refection carbus en PHOTOS EmptyMar 1 Mar 2011 - 20:49
trop cool!!!!!!!!!!!!!!!
burt
burt
Moto : yamaha 750 xtz
Ville ou région : aisne
MessageSujet: Re: Refection carbus en PHOTOS   Refection carbus en PHOTOS EmptyMar 1 Mar 2011 - 21:56
bonsoir trop tops la démo clapping demain je vais chercher mais manchon de carbus quant tu dis une prés syncro ? sa marche comment et j'ai vu sur la revu qui'il fallait faire les niveaux de cuve avec un tube d-un diamètre de 6 je pense que tu as surement déjà effectuer les niveaux ? EN TOUS QU'A MERCI ENCORE POUR LA DÉMO merci
MessageSujet: Re: Refection carbus en PHOTOS   Refection carbus en PHOTOS EmptyMar 1 Mar 2011 - 22:05
la syncro se fait en dynamique avec les mesures de dépressions, donc moteur tournant.
j'ai fait une pré syncro, comme ça la moto tournera à peu pres bien au premier démarrage.
burt
burt
MessageSujet: Re: Refection carbus en PHOTOS   Refection carbus en PHOTOS EmptyMar 1 Mar 2011 - 22:18
OK flo44 merci encore bien
MessageSujet: Re: Refection carbus en PHOTOS   Refection carbus en PHOTOS EmptyMar 1 Mar 2011 - 23:40
Bravo Flo ... Pas mal ton topic carbu ... tu devrais le placer en Tuto avant qu'on aie le temps d'en faire un vrai ;-) ...
Ta pré-synchro tu l'as faite avec du 3.5mm ? Pas un peu gros ça ?
T'es toujours préssé toi ! t'aurais pu attendre la pochette de joints !!!
Tchüss à tous ;-)
Refection carbus en PHOTOS Rassos10
MessageSujet: Re: Refection carbus en PHOTOS   Refection carbus en PHOTOS EmptyMer 2 Mar 2011 - 0:04
d'en faire un vrai???
3.5 oui, tu as l'oeil ou tu as zoomé Refection carbus en PHOTOS 198135
je compte volé le depressiometre du papa jusqu'au mois de juillet pour faire une vraie syncro, 1.5, 4 ou 8 ça doit pas changer grand chose pour faire ce type de syncro nan???
pressé, en faite la pochette je l'aurai pas reçu avant vendredi, car les vacances c'est fini apres affraid et je voulais faire le point sur les puits d'aiguilles et tout et tout!
y'a exactement 4 x2 vis à démonter pour enquiller les joints, rien de méchant, je pourrai faire ça sur la table de la cuisine, melle hurlera ...peu muhuaha
dumè
dumè
Moto : Tmax500
Ville ou région : ajaccio
MessageSujet: Re: Refection carbus en PHOTOS   Refection carbus en PHOTOS EmptyMer 2 Mar 2011 - 7:25
merci!!
Refection carbus en PHOTOS Bannie10
julien
Moto : 750 XTZ
Ville ou région : ville la grand
MessageSujet: Re: Refection carbus en PHOTOS   Refection carbus en PHOTOS EmptyMer 2 Mar 2011 - 10:53
Génial !!
Je me suis connecté ce matin pour demander si un tuto existait sur le démontage des carbus !!! et surprise c'était posté ce matin ... nikel
j'ai justement déposé mes carbus hier soir à la frontale (pas d'atelier :-(
si j'ai un soucis je m'appuierai sur ton experience :-)
Pour tout nettoyer et contrôler l'ensemble des carbus je ne veux pas les séparer. Est-ce que ça pose un problème selon toi ?
Suite à des problème de ratée souvent à chaud et d'une sensation de perte de puissance avant que la moto finisse par reprendre les tours, j'ai voulu verifier les carbus.
Hier j'en ai profiter pour changer les bougies pour des NGK iridium.
J'ai constater que la bougie du cylindre gauche était noir donc réglage trop riche.
La deuxième était noircie mais avec le bout de l'électrode blanchie mais très peu. Est-ce que je dois en déduire que le carbu lié à cette bougie donnait un mélange (air/essence)trop pauvre en essence ?.... j'espère que j'ai pas cramé mes soupapes comme il est courant d'entendre parler !!!!
merci pour vos précieux conseils
julien
Moto : 750 XTZ
MessageSujet: Re: Refection carbus en PHOTOS   Refection carbus en PHOTOS EmptyMer 2 Mar 2011 - 10:58
au fait c'est quoi du diluant cellulosique???
je pensais nettoyer mes carbu au petrole desaromatisé ... voir même à l'acetone pour les partie bien encrassée..... est-ce une connerie ?
tomcat
tomcat
Moto : tomcat, 1000r kawa,650z,1000z,125ke, xtz750, 11000 ZZR
Ville ou région : nancy
MessageSujet: Re: Refection carbus en PHOTOS   Refection carbus en PHOTOS EmptyMer 2 Mar 2011 - 11:01
J'allais poser la même question que Julien sur le diluant
Est-ce que ça s'achète chez Casto ?
En tout cas super intéressant ton sujet sur les carbus
MessageSujet: Re: Refection carbus en PHOTOS   Refection carbus en PHOTOS EmptyMer 2 Mar 2011 - 11:17
c'est du diluant peinture pro, tu en trouveras pas chez casto... essaye avec l'acetone.
a mon avis tu as le joint torique de gicleur qui est completement mort sur un des 2 carbus, c'est le mini julien
tu peux effectivement démonter les cuves sans les séparer.
julien
Moto : 750 XTZ
MessageSujet: Re: Refection carbus en PHOTOS   Refection carbus en PHOTOS EmptyMer 2 Mar 2011 - 11:18
salut Tomcat,
Serais-tu toi aussi en pleine réfection des carbus ?
Si oui je te poserai certainement des questions dès ce soir :-)
quelqu'un peut-il faire la liste des pièces du carbu à changer d'office lors d'une refection carbu et une liste des pièces à changer pour être tranquile par la suite ?
Puis-je toutes les trouver sur Kedo ?
merci à tous
MessageSujet: Re: Refection carbus en PHOTOS   Refection carbus en PHOTOS EmptyMer 2 Mar 2011 - 11:36
il te faut ça au mini
http://www.gn-moto.com/product_info.php?cPath=22_23_61_140&products_id=189&osCsid=d86e9e994247b7f69406e1110e6041e9
je vais acheter les pièces sur ce site, car le gars est sympa d'apres des retours, c'est en france, et surtout on peut avoir les gicleurs de la taille que l'on veut, chose que j'ai pas trouvé sur kedo!
les pipes d'admissions sont à vérifié, voir aussi les puits d'aiguilles et les aiguilles, vérifier les membranes de boisseau, avec ça tu as fait le tour.
MessageSujet: Re: Refection carbus en PHOTOS   Refection carbus en PHOTOS EmptyMer 2 Mar 2011 - 12:30
il y a des problemes de dispo,
je viens de voir sur kedo, pas facile de trouver son bonheur mais il est là,
avec la recherche carburettor on trouve même les pointeaux de starter pour ...4.95 euros!!!!
tomcat
tomcat
MessageSujet: Re: Refection carbus en PHOTOS   Refection carbus en PHOTOS EmptyMer 2 Mar 2011 - 15:40
[quote="julien"]salut Tomcat,
Salut Julien
Non moi je suis pas en réfection des carbus de la XTZ par contre j'ai une rampe que je n'arrive pas à avoir trés propore sur un z650 de 1977
julien
Moto : 750 XTZ
MessageSujet: Re: Refection carbus en PHOTOS   Refection carbus en PHOTOS EmptyMer 2 Mar 2011 - 15:44
ok pas de soucis. je vais essayer de décrasser ma rampe de carbu ce soir. Je veux tester l'acétone mais je ne sais pas si je risque d'attaquer la matière ou des joints que j'aurais oubliés....
si ça donne de bons résultats je te le dirais
a plus...
MessageSujet: Re: Refection carbus en PHOTOS   Refection carbus en PHOTOS EmptyMer 2 Mar 2011 - 15:51
Un magasin de matériel agricole près de chez moi propose un nettoyage de carbu qui consiste à le tremper dans un bain de je ne sais pas quoi avec des ultra-sons (l'appareil ressemble à la friteuse de MC Do avec un couvercle)
il parait que c'est super bien ... 17 euros je crois...
quelqu'un connait ?
julien
Moto : 750 XTZ
MessageSujet: Re: Refection carbus en PHOTOS   Refection carbus en PHOTOS EmptyMer 2 Mar 2011 - 16:19
Oui en fait c'est le procédé qu'utilise les mécanos pour décrasser les carbus.
Je ne sais pas combien coute une "friteuse à ultrason" mais c'est tellement bien que c'est un investissement utile. J'ai décrassé des bracelets de montre etc ... le résultat est imprssionnant et pas besoin d'huile de coude :-)
Pour la petite histoire quand j'ai laissé ma XTZ chez yamaha suite à mes soucis mecaniques ils m'ont dit qu'il allait décrassé les carbu aux ultrasons à ce moment elle etait encore sous garantie (reprise de mon transalp). Au final je les demonte aujourd'hui et me rend compte que mes carbus n'ont jamais vu la couleur d'un bac à ultrason... c'est bien des salopard quand même. Si j'avais payé quoi que ce soit je me serais senti bien con !!!
Il faut se méfier de certain concessionnaire.... la preuve encore une fois !
ciao
burt
burt
MessageSujet: Re: Refection carbus en PHOTOS   Refection carbus en PHOTOS EmptyMer 2 Mar 2011 - 16:43
re salut Frank j'ai mon beauf qui me propose de le faire avec mais carbu pour teste je vais lui donner le GURTNER de ma d45 a de 1937 pour voir le resulta je prend des Refection carbus en PHOTOS 504810 a+
MessageSujet: Re: Refection carbus en PHOTOS   Refection carbus en PHOTOS EmptyMer 2 Mar 2011 - 17:53
ce procedé est utilisé surtout pour des injecteurs, ça marche vraiment bien.
sur un carbu de moto, les conduits sont on va dire gigantesque à coté des injecteurs, donc un trempage dans des produits adapté voir de l'essence et un coup de souflette suffit sur des carbus!
j'avais utilisé y'a des années du "turco" ce produit avait fait des miracle sur une rampe triple corp weber qui trone dans ma chambre maintenant cheers
MessageSujet: Re: Refection carbus en PHOTOS   Refection carbus en PHOTOS EmptyMar 8 Mar 2011 - 17:54
pochettes de joints saito reçues, et gicleur 135 aussi Refection carbus en PHOTOS 413816
MessageSujet: Re: Refection carbus en PHOTOS   Refection carbus en PHOTOS EmptyMar 8 Mar 2011 - 18:22
Hello à tous ...
Franck : A mon ancien Job on avait une machine çà ultrason de ce type pour nettoyer les têtes d'impression des imprimantes à jet d'encre ... Merveilleux ...
Julien : Tes carbus ont peut-être bel et bien été nettoyés aux ultrasons mais si les cuves n'avaient pas été ouvertes, les particules ont fait dépôt au font ... Tu as raison sur un point ... C'est pas bien sérieux ça !!!
Flo : c'est quoi ta pochette de joints Saito ... je dis photo man ;-) ...
Tchüss à tous ;-) ...
Ned
Ned
Moto : XTZ750
MessageSujet: Re: Refection carbus en PHOTOS   Refection carbus en PHOTOS EmptyVen 29 Avr 2011 - 8:50
Beau boulot Flo!
-ULYSS FACTOR-
quad'+
quad'+
Moto : 750 XTZ Super Tenere
Ville ou région : CLAMECY / NIEVRE
MessageSujet: Re: Refection carbus en PHOTOS   Refection carbus en PHOTOS EmptyVen 29 Avr 2011 - 12:57
TROP FORT !!!!
Refection carbus en PHOTOS 53786
Merci de cette belle leçon de mécanique...
Dès le prochain hiver, je fais pareil avec ma miss, je me lance dans la méca et je refais les carbus aussi !
Motard et Quadeur, un con pas tible ? Pas certain...
750 XTZ Super Ténéré + Polaris 850 XPS Touring + ATC Honda 250R + Yamaha 125TY
www.quadeplus.com
http://www.quadeplus.com
» Mon SuperT 750 de 91 en réfection
» Refection Moteur
» carburateur kit réfection vis inconnues
» REFECTION ET MODIFICATION CARBURATION SUR 750 XTZ
» Revision des carbus XTZ 750
Page 1 sur 6Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
