Roulement sortie de boite HS ? Emptypar SuperTiti Mer 20 Nov 2024 - 21:40
Roulement sortie de boite HS ? Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
Roulement sortie de boite HS ? Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
Roulement sortie de boite HS ? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Roulement sortie de boite HS ? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Roulement sortie de boite HS ? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Roulement sortie de boite HS ? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Roulement sortie de boite HS ? Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Roulement sortie de boite HS ? Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Roulement sortie de boite HS ? Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Roulement sortie de boite HS ? Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Roulement sortie de boite HS ? Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Roulement sortie de boite HS ? Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Roulement sortie de boite HS ? Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Roulement sortie de boite HS ? Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Roulement sortie de boite HS ? Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Roulement sortie de boite HS ? Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Roulement sortie de boite HS ? Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Roulement sortie de boite HS ? Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Roulement sortie de boite HS ? Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Roulement sortie de boite HS ? Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Roulement sortie de boite HS ? Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Roulement sortie de boite HS ? Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Roulement sortie de boite HS ? Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Roulement sortie de boite HS ? Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
selle suis galére manuel garde phare embrayage crash chaine vidange tuto fourche amortisseur huile reglage arrière longues essence synchro boue tenere filtre rabaissement pneus feux réservoir
-25%
749.99 € 999.99 €
Nicolas L.
Nicolas L.
Moto : 750 XTZ
Kms de ma moto : 66000
Ville ou région : Lille
MessageSujet: Roulement sortie de boite HS ?   Roulement sortie de boite HS ? EmptyDim 25 Déc 2016 - 23:02
Il a quelques temps j'ai roulé (50km) avec la chaîne secondaire trop tendue. J'avais dû stopper la ballade à cause d'un très gros grincement au niveau de mon pied gauche dont j'ignorais la cause (proportionnel à la vitesse de la moto et non du moteur).
J'ai depuis réajusté la chaîne, mais de temps à autres ce gros "kouick" reviens : à faible vitesse essentiellement, en première ou seconde.
D'après ce que je trouve comme renseignements, j'imagine que le roulement de sortie de boite a été endommagé. Et je crois comprendre qu'il me faudrait déposer complètement le moteur pour y accéder...
Ce diagnostic vous semble-t-il juste ? Et dans ce cas, le remplacement du roulement est-il abordable ou relève-t-il d'une opération très (trop) délicate ?
Merci !
Nicolas
http://www.nicolaslalau.net
MessageSujet: Re: Roulement sortie de boite HS ?   Roulement sortie de boite HS ? EmptyLun 26 Déc 2016 - 9:39
S'il s'agit en effet du roulement HS, l'opération est lourde... Très lourde !!
Avant cela, es tu allé faire un tour sur les tutos mécanique de la 750, à la page 21 "roulement axe de sortie de boite"?
... Accueil     ...Tu descends à la photo de la 750... Petites lettres bleues "mécanique " clique sur le point jaune     ...p 21    ... et peut être d'autres ...
MessageSujet: Re: Roulement sortie de boite HS ?   Roulement sortie de boite HS ? EmptyLun 26 Déc 2016 - 11:07
Salut,rouler 50 kms seulement et flinguer un roulement j'y crois pas trop,peut etre etait il deja en fin de vie,et que ces 50 kms lui ont étè fatal interrogation interrogation
Michel
Roulement sortie de boite HS ? 8490181200XTZ1
Roulement sortie de boite HS ? 229534038Roulement sortie de boite HS ? 7568070011Roulement sortie de boite HS ? 150151029Roulement sortie de boite HS ? 457366023Roulement sortie de boite HS ? 555053040
MES ALBUMS PHOTOS et MON BLOG
yd64
yd64
Moto : XT660Z (2011)
MessageSujet: Re: Roulement sortie de boite HS ?   Roulement sortie de boite HS ? EmptyMar 27 Déc 2016 - 10:21
Une piste de recherche à te  lire
"proportionnel à la vitesse de la moto et non du moteur"
Pour organiser ta recherche "du moins cher au plus cher", regarde déjà du côté de ta chaine : d'origine? quel kilométrage? état?
Si tu as une attache rapide, tu démontes et l'inspectes facilement.
Sinon tu la détend vraiment en avançant la roue AR
Elle ne doit pas avoir de "point dur".
LoRZo
LoRZo
Moto : Z650 en piéces
Kms de ma moto : ?
Pneu AV/AR : Avon Roadrider
Ville ou région : Nord Isère
MessageSujet: Re: Roulement sortie de boite HS ?   Roulement sortie de boite HS ? EmptyMar 27 Déc 2016 - 13:44
+1, commence à regarde la chaine et vérifie qu'elle n'ai pas de points dure.
Si tu peux démonter la chaine, regarde ton axe de sortie de boite et fait le tourner à la main, si tu sens des crans ou entend un bruit bizarre voir un jeux axiale, c'est le roulement qui est sans doute HS.
Tien nous au courant
Nicolas L.
Nicolas L.
Moto : 750 XTZ
MessageSujet: Re: Roulement sortie de boite HS ?   Roulement sortie de boite HS ? EmptyVen 30 Déc 2016 - 22:23
Messieurs,
J'ai donc démonté et inspecté chaîne, pignon, et sortie de boite.
Le psb présentait un petit jeu axial (pas assez serré cause filetage mort de l'écrou...)
Pas de point dur sur la chaîne, juste remarqué que les onze axes sont éloignés de 155/160mm (max 150mm dans la revue technique). Chaîne peut-être vieillissante.
Voici deux petites vidéos :
1 > la rotation de l'axe de boite qui ne présente ni jeu ni bruit suspect. http://www.nicolaslalau.net/sortie_boite.mp4
2 > un sacré jeu dans le roulement arrière dont je ne sais pas s'il est ou non normal.http://www.nicolaslalau.net/roulement_arriere.mp4
 Celui-ci est-il peut-être mort et responsable de mon gros "Kouick" intermittent ?
Merci !
Nicolas
MessageSujet: Re: Roulement sortie de boite HS ?   Roulement sortie de boite HS ? EmptySam 31 Déc 2016 - 0:25
Salut,pour le pignon de sortie de boite c'est pas facile a dire si le roulement est hs ça m'etonerait sans etre sur
Par contre au niveau de ta couronne il y a un probleme,il faut que tu demonte et que tu verifie le roulement du porte couronne ainsi que les amortisseurs de couple dans le moyeu,ce sont les pieces en caoutchouc appelées DAMPER
Michel
yd64
yd64
MessageSujet: Re: Roulement sortie de boite HS ?   Roulement sortie de boite HS ? EmptySam 31 Déc 2016 - 1:48
Oui en effet!
Tout à fait d'accord avec michelside78!
 Démonte ta roue et sort la couronne, tu découvriras probablement que tes amortisseurs de transmission de roue arrière sont morts!
Tu peux les trouver chez Kedo à un tarif me semble-t-il correct :http://www.kedo.de/
Regarde aussi le roulement (piècen°7)....http://www.pieces-yam.com/yamaha-pieces-catalogue-13178-30.html
A voir en adaptable peut être chez https://www.123roulement.com
MessageSujet: Re: Roulement sortie de boite HS ?   Roulement sortie de boite HS ? EmptySam 31 Déc 2016 - 10:12
Salut,le roulement en industrie chez un marchand de roulement ça doit couter environ 15€ par apport a de la piece d'origine facturé le double
C'est vite fait a changer une fois la moto calée et la roue demontée
Michel
Moto : 750 Super T
Ville ou région : Ajaccio
MessageSujet: Re: Roulement sortie de boite HS ?   Roulement sortie de boite HS ? EmptySam 31 Déc 2016 - 15:20
Ahahaah, le roulement de porte couronne, j'avais fait innsbruck/ajaccio plus mort que ca, j'ai serré les fesses.
Dimension a la con pour ce rouelement, peut etre pas trouvable partout, mais apparement un roulement a changer regulierement quand je compare aux roulements de roue qui etaient encore corrects.
https://www.super-tenere.org/t1092-roulements-du-super-t
bruno 42
bruno 42
Moto : 1200 xtze 2019
Kms de ma moto : 18000
Ville ou région : chamaret
MessageSujet: Re: Roulement sortie de boite HS ?   Roulement sortie de boite HS ? EmptySam 31 Déc 2016 - 19:27
Salut a tous
Pour info je travail chez un specialiste du roulement courroie chaine etc etc
si vous avez des besoins je peut faire des recherches
envoyé vos demandes en message perso
BONNE ANNEE cadeaux animés
Roulement sortie de boite HS ? Tourdu11
Nicolas L.
Nicolas L.
Moto : 750 XTZ
MessageSujet: Re: Roulement sortie de boite HS ?   Roulement sortie de boite HS ? EmptyMer 4 Jan 2017 - 20:15
Bonsoir à tous,
Bien, le moyeu arrière démonté m'offre un beau spectacle...
Roulement sortie de boite HS ? Fetch%3EUID%3E.INBOX%3E9175?part=1.2.2&filename=fmhochfdhbepphgj
Roulement sortie de boite HS ? Roulement1
Roulement sortie de boite HS ? Roulement2
Roulement sortie de boite HS ? Roulement3
Roulement sortie de boite HS ? Roulement4
Roulement sortie de boite HS ? Fetch%3EUID%3E.INBOX%3E9175?part=1.2.3&filename=oihdbdglfnmlkone
Roulement sortie de boite HS ? Fetch%3EUID%3E.INBOX%3E9175?part=1.2.4&filename=fkafcjcmpmadlipg
Roulement sortie de boite HS ? Fetch%3EUID%3E.INBOX%3E9175?part=1.2.5&filename=pdpmfclljalpgnfl
> le roulement de porte couronne est archi défoncé, vous m'avez donné plus haut toutes les références pour le retrouver.
> le roulement suivant, dit 6203 DU dans la rtm, semble partiellement démonté (rondelle-cache désolidarisée - photo 3) mais il est sans point dur. Je ne pense pas le changer car je ne dispose pas de l'outil adéquat pour l'extraire...
> les amortisseurs de couple sont bons.
Je suis soulagé, mon gros "kouick" venait probablement de là et non de la boîte de vitesse...
Merci !
yd64
yd64
MessageSujet: Re: Roulement sortie de boite HS ?   Roulement sortie de boite HS ? EmptyMer 4 Jan 2017 - 20:38
Au point où tu en est, je pense que les roulements de roues ont aussi pris cher!
Pas difficile à sortir, tu trouveras des tutos explicatifs....un marteau et une bonne et longue tige métallique et ça le fait.
Pour le montage des neufs avec une douille au bon diamètre  (éventuellement avec un vieux roulement que tu changes) en appui sur le neuf  ça se fait!
Et tu repars tranquille....
MessageSujet: Re: Roulement sortie de boite HS ?   Roulement sortie de boite HS ? EmptyMer 4 Jan 2017 - 20:45
Salut, Roulement sortie de boite HS ? 170742 tout est demonté,profite de changer les roulement de roues
Michel
Nicolas L.
Nicolas L.
Moto : 750 XTZ
MessageSujet: Re: Roulement sortie de boite HS ?   Roulement sortie de boite HS ? EmptyMer 4 Jan 2017 - 20:57
Oui messieurs, cela m'a l'air en effet raisonnable...
Nicolas L.
Nicolas L.
Moto : 750 XTZ
MessageSujet: Re: Roulement sortie de boite HS ?   Roulement sortie de boite HS ? EmptySam 7 Jan 2017 - 17:33
Voilà ! 4 roulements + 2 joints + frais de port = 31 €
Reçus et montés cet après-midi : les premiers tours de roues sont concluants. Pas de bruit suspect.
J'attends une ballade plus longue pour m'en assurer...
Bravo !
» roulement axe sortie de boite
» ECROU DU PIGNON DE SORTIE DE BOITE
» Mise en garde joint spi sortie de boite
» Fuite d'huile axe de sortie de boite
» Changement joint spi sortie de boîte...
