hoquets a froid??? Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
hoquets a froid??? Emptypar Joe644 Hier à 18:56
hoquets a froid??? Emptypar yop1025 Hier à 13:10
hoquets a froid??? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
hoquets a froid??? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
hoquets a froid??? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
hoquets a froid??? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
hoquets a froid??? Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
hoquets a froid??? Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
hoquets a froid??? Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
hoquets a froid??? Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
hoquets a froid??? Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
hoquets a froid??? Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
hoquets a froid??? Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
hoquets a froid??? Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
hoquets a froid??? Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
hoquets a froid??? Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
hoquets a froid??? Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
hoquets a froid??? Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
hoquets a froid??? Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
hoquets a froid??? Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
hoquets a froid??? Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
hoquets a froid??? Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
hoquets a froid??? Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
hoquets a froid??? Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
filtre embrayage arrière garde tuto essence feux réservoir selle suis manuel synchro crash amortisseur phare vidange tenere pneus reglage longues rabaissement galére huile boue chaine fourche
Le Deal du moment : -25%
 hoquets a froid???
daviddddd
daviddddd
Moto : xt1200z 2012
Kms de ma moto : 112000
Pneu AV/AR : next
Ville ou région : eure
MessageSujet: hoquets a froid???   hoquets a froid??? EmptyLun 23 Déc 2013 - 16:40
Salut a tous.Voila un petit moment qu'a froid ma 12 fait quelques "hoquets",comme si elle allait caler puis repart!?
J'ai nettoyer les injecteurs changer la batterie y a pas longtemps,et mon conces va demander a yam!!!
Si vous savez d'ou ca peu venir...? hoquets a froid??? 231456
Kms de ma moto : 140000
Pneu AV/AR : SCORPION
MessageSujet: Re: hoquets a froid???   hoquets a froid??? EmptyLun 23 Déc 2013 - 18:43
J'ai ça aussi depuis environ 2000 km, entre 2000 et 3500 tr/mn, et uniquement sur un filet de gaz, dés que je tourne la poignée, elle n'hoquete plus du tout, c'est surtout présent à très basse température.
En fait, ça a commencé à 79 000 km, j'en ai donc parlé à mon conces à l'occasion de la révision des 80 000 , mais il n'a rien détecté à part un réglage à faire au niveau du TPS.
Je suppose qu'il s'agit d'un problème de grippage sur la commande des gaz qui fait que le moteur électrique qui commande les papillons a du mal à trouver sa position sur cette plage de régime.
Globalement le phénomène n'est pas trop gênant, je vais probablement attendre la prochaine révision, ou le changement des plaquettes avant pour revoir ça avec le mécano.
Si notre pro en mécanique pouvait nous donner son avis ....
MessageSujet: Re: hoquets a froid???   hoquets a froid??? EmptyMer 1 Jan 2014 - 21:13
up
Dédé, aurais tu un avis sur la question ?
MessageSujet: Re: hoquets a froid???   hoquets a froid??? EmptyJeu 2 Jan 2014 - 22:31
Arrête des counasseries ! Je ne suis pas du tout un "pro", la preuve c'est que je me rangerais sur le même avis que le tien; si la position des capteurs est bonne, que les bougies sont les bonnes (mais de toutes façons il n'y a pas 36 montes possibles sur ce moteur)...Ensuite, va savoir comment le ciboulot électronique se débrouille à gérer toutes les infos qu'il reçoit...Tu parles de température à froid...On pourrait incriminer la sonde de flotte, mais c'est la même qui gère à la fois l'affichage au tableau et l'info à l'ECU pour l'injection; Idem pour celle de l'air...Si les infos à l'écran correspondent à la réalité, ça veut dire que les sondes sont bonnes ...Donc que l'ECU reçoit les bonnes infos...Et si ça fonctionne bien à chaud, ça veut dire qu'il fonctionne bien; Et pourquoi les servomoteurs fonctionneraient ils moins bien à froid qu'à chaud...Si on commence à prendre en considération les éventuelles dilatations des timoneries du bloc d'injection autour d'un apéro...On va tous repartir bourrés avant d'avoir trouvé la solution !
Tu as raison...Attends le remplacement des plaquettes... tape du poing rire "Va comprendre, Charles!" Ils ont peut-être bien été planquer dans les étriers un détecteur de tiédissement des plaquettes pour t'empêcher de rouler trop vite si les freins sont froids !
MessageSujet: Re: hoquets a froid???   hoquets a froid??? EmptyVen 3 Jan 2014 - 9:26
Merci pour ton avis Dédé, les bougies de 20 mkm ou neuves c'est tout pareil, ce qui a le plus d'incidence sur le phénomène, c'est la th° extérieur, en ce moment avec plus de 10°C ça ne le fait pratiquement plus.
Je pense aller changer les plaquettes en janvier quand j'aurais un peu de temps, d'ici là les th° aurons probablement retrouvé des valeurs hivernales, de quoi confirmer mes impressions.
daviddddd
daviddddd
Moto : xt1200z 2012
Pneu AV/AR : next
MessageSujet: Re: hoquets a froid???   hoquets a froid??? EmptyVen 3 Jan 2014 - 9:53
Je vais faire la révision des 30000 en février,on verra ce que disent Yam!!!Je vous tient au jus.
        Coluche
MessageSujet: Re: hoquets a froid???   hoquets a froid??? EmptyMar 21 Jan 2014 - 15:56
Le phénomène a disparu, le froid est pourtant revenu, mais les hoquets sont restés au chaud !! Tout va bien donc (elle a 83 000 km).
Bruno31
Bruno31
Moto : Xtz 1200
MessageSujet: Re: hoquets a froid???   hoquets a froid??? EmptyMar 21 Jan 2014 - 16:13
A tout hasard, une idée à la c.;, tu as vidangé complètement ton réservoir d'essence. un fond d'eau ou quelques cocheneries en suspension... avec 83000 km il en a vu des stations et de la condensation...non ?
A+ bruno
MessageSujet: Re: hoquets a froid???   hoquets a froid??? EmptyMar 21 Jan 2014 - 18:10
A+ bruno
Les hoquets ont durés environ 2000 km, ce qui représente 6 à 7 pleins, depuis j'ai fait environ la même distance, je ne pense pas qu'il y ai de rapport avec l'eau qui pourait être dans le carburant, d'autant plus que quand j'avais les hoquets, il suffisait de mettre le gaz pour que la moto parte comme une balle, sans aucune hésitation.
daviddddd
daviddddd
Moto : xt1200z 2012
Pneu AV/AR : next
MessageSujet: Re: hoquets a froid???   hoquets a froid??? EmptyMer 22 Jan 2014 - 1:45
Pareil,les hoquets ont disparus au bout de 6 ou 7 pleins,maintenant plus rien.Au début je pensais que c'etait du au redoux,mais le froid revenu elle ne le fait plus...
babu80
babu80
Pneu AV/AR : Metzeler
Ville ou région : Périgord
MessageSujet: Re: hoquets a froid???   hoquets a froid??? EmptyMer 22 Jan 2014 - 14:57
Elle fait le hoquet comme cela ?? hoquets a froid??? 80767  hoquets a froid??? 80767
http://www.last-video.com/chat-avec-le-hoquet
MessageSujet: Re: hoquets a froid???   hoquets a froid??? EmptyMer 19 Fév 2014 - 21:34
Le hoquet est revenu vers 84600, avec le régime moteur très très bas par moment (800 tr/mn) ce qui conduit parfois au calage du moteur.
Ce n'est pas lié aux th° du moment puisqu'il faisait plutôt doux quand ça a recommencé, je vais passer un coup de fil à mon mécano pour lui expliquer les symptômes.
daviddddd
daviddddd
Moto : xt1200z 2012
Pneu AV/AR : next
MessageSujet: Re: hoquets a froid???   hoquets a froid??? EmptyMer 19 Fév 2014 - 21:53
Ca le refait aussi de temps en temps...Est -ce que ça pourrais venir de l'essence?
        Coluche
MessageSujet: Re: hoquets a froid???   hoquets a froid??? EmptyMer 19 Fév 2014 - 22:04
Je ne pense pas que ça vienne de l'essence, je fais la plupart de mes pleins dans 3 ou 4 stations, autours de chez moi et sur mes trajets les plus fréquents.
MessageSujet: Re: hoquets a froid???   hoquets a froid??? EmptyMer 26 Fév 2014 - 16:17
Les hoquets ont disparus !! j'avais pris RdV chez le conces pour lui montrer ça, pas eu le temps, tout est revenu dans l'ordre, ça aura duré environ 1000 km cette fois.
ahjouad
ahjouad
Moto : YAMAHA SUPER TENERE 1200 XTZ
Kms de ma moto : 190 000 Kms
Pneu AV/AR : DUNLOP TRAILSMART MAX
Ville ou région : haute normandie
MessageSujet: Re: hoquets a froid???   hoquets a froid??? EmptyLun 19 Sep 2016 - 15:37
Je réponds à un post un peu tard, mais après la grosse révision des 80000 Kms chez YAM, j'ai eu le même soucis, et ce, malgré réglage, synchro, et nettoyage aux ultrasons du collecteur d'admission, bougies neuves, contrôle des bobines, bref, le "tout team".
Bilan: Si vous êtes en mesure de le faire, démontez votre pompe à essence, et nettoyez la crépine de la pompe. Cette simple opération corrective éradique ce défaut.
Néanmoins, il subsiste sur ma machine du "pompage" moteur à froid et à chaud, mais avec des variations de régimes relativement faibles.
hoquets a froid???
» demarrage a froid
» Des manchons pour l'hiver...
» Démarrage a froid....
» MA SUPER T DEMARRE PAS A FROID
» Pet dans la boite a air a froid
