probleme electrique..... Emptypar oustad Hier à 20:14
probleme electrique..... Emptypar SuperTiti Hier à 13:04
probleme electrique..... Emptypar oeuf Hier à 10:11
probleme electrique..... Emptypar oeuf Hier à 10:03
probleme electrique..... Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
probleme electrique..... Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
probleme electrique..... Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
probleme electrique..... Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
probleme electrique..... Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
probleme electrique..... Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
probleme electrique..... Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
probleme electrique..... Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
probleme electrique..... Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
probleme electrique..... Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
probleme electrique..... Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
probleme electrique..... Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
probleme electrique..... Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
probleme electrique..... Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
probleme electrique..... Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
probleme electrique..... Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
probleme electrique..... Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
probleme electrique..... Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
probleme electrique..... Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
probleme electrique..... Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
probleme electrique..... Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
amortisseur chaine essence pneus feux fourche vidange reglage selle boue embrayage huile garde réservoir phare filtre rabaissement galére arrière suis tuto synchro crash tenere longues manuel
Pierre Carini
Pierre Carini
Moto : 750 Super Tenere
Kms de ma moto : 99000
Ville ou région : Etampes
MessageSujet: probleme electrique.....   probleme electrique..... EmptySam 16 Juil 2016 - 13:07
Voila mon souci:
J'ai recupéré il y a peu un 750 Super T, arrivé par la route, et depuis, impossible de le redemarrer.
Je m'explique;
D'abord, en mettant le contact, ts les voyants (normaux) s'allument impecable, puis, j'appuis sur le bouton du demarreur, et la, rien du tt.
Je me dis betement que ca doit venir de la baterie, que je mets en charge..... et refais l'essais une fois a bloc; toujours rien....
Donc, demontage du contacteur pour verifier qu'il fasse bien le contact CHECK
Demontage du relais de demarreur CHECK
Test du demarreur en shuntant le relais CHECK
Nettoyage de toutes les cosses au produit a contact CHECK
Changement de la batterie CHECK
une fois tout ca effectué, je remet le contact, et la plus rien du tt, pas meme le tableau de bord....
Je me fais le changement de faisceau electrique, remplacement du regulateur, des fusibles, et remet le contact... le TDB s'allume normalement, j'en profite pour appuyer sur le bouton du demarreur, rien de mieux....
Je remplace le relais, idem....
et depuis, rebelotte avec le TDB qui ne veut rien savoir.....
Si une ame charitable avec des connaissance poussée sur cette machine pouvait apporter de l'eau a mon moulin, je suis prenneur, j'arrive au bout la....
Merci d'avance de vos reponses
dambzh
dambzh
Moto : 1200 ZRX 2004
Kms de ma moto : 45000
MessageSujet: Re: probleme electrique.....   probleme electrique..... EmptySam 16 Juil 2016 - 14:13
peut être le contacteur de point mort qui fait des siennes?
probleme electrique..... Carte_postale_3
Pierre Carini
Pierre Carini
MessageSujet: Re: probleme electrique.....   probleme electrique..... EmptySam 16 Juil 2016 - 17:29
Bah j'y ai bien pensé, mais ca empecherait pas les feux de s'allumer....
giloup62
giloup62
Kms de ma moto : 5600
Pneu AV/AR : metzeler tourance xpe
Ville ou région : BOULOGNE SUR MER
MessageSujet: Re: probleme electrique.....   probleme electrique..... EmptySam 16 Juil 2016 - 18:06
J'ai l'impression que la masse ne fait plus contact.
Difficile de diagnostiquer à distance.
Peut être que  Dédé à une solution.
Bon courage.
MessageSujet: Re: probleme electrique.....   probleme electrique..... EmptySam 16 Juil 2016 - 18:44
Vérifies le 30A (batterie) ses contacts + le câblage car il y a eu peut-être une usure par frottement et le stop d'urgence , qui sait .
probleme electrique..... Ct2rou14probleme electrique..... Logo_y12probleme electrique..... Vosges11 probleme electrique..... J_y_yt11  probleme electrique..... J_y_yt10
Pierre Carini
Pierre Carini
MessageSujet: Re: probleme electrique.....   probleme electrique..... EmptySam 16 Juil 2016 - 19:38
Le 30, il est ok, je l'ai refait en meme temps.
Les connectiques pareil
Le coupe-circuit, j'ai meme essayé de le shunter....
Moto : 750 Super T
Ville ou région : Ajaccio
MessageSujet: Re: probleme electrique.....   probleme electrique..... EmptySam 16 Juil 2016 - 19:43
La cocotte droite qui deconne ?
MessageSujet: Re: probleme electrique.....   probleme electrique..... EmptySam 16 Juil 2016 - 19:51
Y a t'il des options ? Peut-être mal connectées ?
As tu essayé de shunter le barillet ?
Pierre Carini
Pierre Carini
MessageSujet: Re: probleme electrique.....   probleme electrique..... EmptySam 16 Juil 2016 - 19:59
la cocotte?
Pas d'option
Pour le neiman, pas essayé encore, c'est l'etape suivante.... au passage, si tu as deja fait la manip' je suis prenneur de la couleur des fils, jamais fait avant
Moto : 750 Super T
MessageSujet: Re: probleme electrique.....   probleme electrique..... EmptyDim 17 Juil 2016 - 11:39
T'as changé le faisceau, tout vérifié, je voulais savoir dans le doute si tu avais touché a la cocotte droite, tu sais le truc noir en plastique a la gauche de la poignée d'accelerateur ou y'a des petits trucs plus petit en plastique collorés ou quand t'appuis dessus ca fait tourner le moteur par exemple, ou pas:(muhuaha: ... la cocotte quoi !
Humour du dimanche matin, désolé, mais comme des fois des trucs cons on passe a coté ( comme oublier le coupe moteur et chercher pourquoi "y'a plus rien bordel" ) lol! .
Kms de ma moto : laquelle ?
Ville ou région : Besançon
MessageSujet: Re: probleme electrique.....   probleme electrique..... EmptyDim 17 Juil 2016 - 13:43
la cocote c'est bien possible pour le démarreur, mais ça n'explique pas l'absence de voyant au tdb. Essaye de mettre le contact, et secoue le faisceau un peu partout, le moindre connecteur, faut tout passer au peigne fin.
Si ça donne rien, shunt le neiman, et refait un essai
Pierre Carini
Pierre Carini
MessageSujet: Re: probleme electrique.....   probleme electrique..... EmptyMer 20 Juil 2016 - 22:05
donc c'est bien ce a quoi je pensais, le COMODO.... Smile
Pour le neiman, il est neuf (la clé entrait et sortait moteur allumé....) mais toujours rien.....
le faisceau, changé aussi... difficile de croire que 2 faisceaux soit raide...du moins ca limite les probabilités... mais je vais refaire le tour
Pierre Carini
Pierre Carini
MessageSujet: Re: probleme electrique.....   probleme electrique..... EmptyMer 20 Juil 2016 - 22:09
et pour les trucs cons, j'en ai passer un wagon en revue...
Coupe circuit shunté
bouton du demarreur shunté
fusibles remplacés
connecteurs passés au nettoyant qui va bien
neiman (avant le nouveau) shunté
baterie recharchée
relais de demarreur shunté
bequille repliée
point mort verifié
jusqu'au clignotants debranchés....et les prise isolée
c'est un casse tete....
Pierre Carini
Pierre Carini
MessageSujet: Re: probleme electrique.....   probleme electrique..... EmptyMer 20 Juil 2016 - 22:10
surtout que c'est pas tt a fait comme si la partie electrique de cette moto etait complexe....
ca aurait ete mon XJR avec l'injection, pompe a essence, clé codée etc je dis pas, mais la....;
Pierre Carini
Pierre Carini
MessageSujet: Re: probleme electrique.....   probleme electrique..... EmptyMer 20 Juil 2016 - 22:12
pareil, je me suis dit, pourquoi pas un fil qui fait masse...mais ca me viderait, logiquement, la baterie...
Moto : 750 Super T
MessageSujet: Re: probleme electrique.....   probleme electrique..... EmptyJeu 21 Juil 2016 - 15:52
Te reste plus qu'a shunter toutes les cosses du faisceau quoi, ca passe le temps probleme electrique..... 49290 .
Etonnant quand meme quand tu vois le peux d'entretien qu'a subit la mienne de 1989 a coucher dehors des années.
D'habitude c'est plus un truc de suzuki d'avoir des problemes electriques.
En tout cas c'est du basique, y'a forcement une solution simple, si t'as pas le plus et le moins ca marche pas, bon courage avec la rmt bien sur motard  .
Un fil coupé dans sa gaine peut etre, la seule panne electrique en voyage que j'ai eu, sur la cosse de la centrale clignotante tape du poing rire  .
» problème electrique
» Problème électrique
» probleme electrique xtz 660
» probleme electrique ?
» problème électrique sur 660 xtz
