Pas de reprise après 3 - 4000 Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Pas de reprise après 3 - 4000 Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Pas de reprise après 3 - 4000 Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Pas de reprise après 3 - 4000 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Pas de reprise après 3 - 4000 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Pas de reprise après 3 - 4000 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Pas de reprise après 3 - 4000 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Pas de reprise après 3 - 4000 Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Pas de reprise après 3 - 4000 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Pas de reprise après 3 - 4000 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Pas de reprise après 3 - 4000 Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Pas de reprise après 3 - 4000 Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Pas de reprise après 3 - 4000 Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Pas de reprise après 3 - 4000 Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Pas de reprise après 3 - 4000 Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Pas de reprise après 3 - 4000 Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Pas de reprise après 3 - 4000 Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Pas de reprise après 3 - 4000 Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Pas de reprise après 3 - 4000 Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Pas de reprise après 3 - 4000 Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Pas de reprise après 3 - 4000 Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Pas de reprise après 3 - 4000 Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Pas de reprise après 3 - 4000 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Pas de reprise après 3 - 4000 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Pas de reprise après 3 - 4000 Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
pneus réservoir tuto selle feux amortisseur crash chaine synchro tenere huile phare essence rabaissement garde fourche embrayage longues manuel vidange filtre galére boue arrière reglage suis
-25%
749.99 € 999.99 €
Dominou
Dominou
Moto : 750 xtz
Kms de ma moto : 71000
Ville ou région : chalon saone
MessageSujet: Pas de reprise après 3 - 4000   Pas de reprise après 3 - 4000 EmptyVen 22 Avr 2016 - 22:48
Je viens d'acheter un superT de 90. 71 000km.
Pas cher et avec un soucis donc.
Le moulin démarre bien mais régule à 4000.
Je vide le réservoir : c'est orange ! Gros nettoyage + filtre sur la durit alimentant la pompe. Ça finit par couler clair.
Je commence par les bougies 2 NGK chez GN moto : pas de changement !
Du coup, je sors les carbu : un gros tas de gel type silicone et un autre paquet de m... genre plâtre dans une cuve et une membrane déchirée.
Du coup, je jubile et voila la panne pas cher et hop une nouvelle rampe chez mon marchand préféré. Je remonte et hop : c'est pareil !
Les pipes ? je change : pas mieux.
Et si c'était la pompe ? Je la vire : pas mieux.
Je la remplace : un peu mieux mais à ce stade c'est sans doute psychologique...
En résumé, 1°, 2°, 3° poignée au coin, elle prend les tours (6-7 000) mais c'est pas super franc, elle pète une fois ou deux 4°, 5° le régime baisse mais ne reprend pas. Je colle la poignée au coin : 110 mais 120 en descente ! Une brêle...
Si je démarre plus tranquille y a des petits chevaux jusqu'à 3000. Quand je baisse les gaz je sens une toute petite accélération avant que les tours ne redescendent... elle pète deux trois fois.
Dans ma nouvelle rampe, tout est neuf.
Le calage des soupapes ?
Ça me déplairait, surtout si c'est une mauvaise idée...
Quelqu'un aurait-il une bonne idée?
Merci d'avance.
D4N
Moto : 750 Super T
Ville ou région : Ajaccio
MessageSujet: Re: Pas de reprise après 3 - 4000   Pas de reprise après 3 - 4000 EmptyDim 24 Avr 2016 - 10:06
Mise a l'air du reservoir sur le bouchon peut etre, elle a l'air pauvre, t'as un filtre a air dessus ?
Essaye en tirant le starter un peu, si elle marche mieux ca sera bien la preuve qu'elle est trop pauvre et qu'il lui faut plus de carburant.
michel24
michel24
Kms de ma moto : 98000
MessageSujet: Re: Pas de reprise après 3 - 4000   Pas de reprise après 3 - 4000 EmptyDim 24 Avr 2016 - 19:52
as tu refais la syncro des carbu??
Dominou
Dominou
Moto : 750 xtz
MessageSujet: Re: Pas de reprise après 3 - 4000   Pas de reprise après 3 - 4000 EmptyVen 29 Avr 2016 - 12:56
Merci pour les réponses !
**ed**
J'ai un filtre et j'en ai testé un autre pas de changement...
J'ai tenté le tirage du starter, du coup baisse de régime immédiate !
Ce wk je vais essayé ss le bouchon de réservoir : à voir.
**michel24**
Pour la synchro, j'ai fais ça "à l'oeil" : ouverture des papillons , carbu sur une table...
A bientôt !
D4n
Dominou
Dominou
Moto : 750 xtz
MessageSujet: Re: Pas de reprise après 3 - 4000   Pas de reprise après 3 - 4000 EmptyLun 29 Aoû 2016 - 18:22
Bonjour à tous!
Avec et sans bouchon de réservoir : pas de changement...
Du coup je re-démonte tout. Le flotteur gauche était plein d'essence...
Le pb était donc un trop plein de carburant dans le cylindre gauche.
Ca va bcp mieux.
Mais là l'aiguille compte tour se met à danser comme une folle...
Merci pour votre aide
Moto : 750 Super T
MessageSujet: Re: Pas de reprise après 3 - 4000   Pas de reprise après 3 - 4000 EmptyMar 30 Aoû 2016 - 12:21
L'aiguille danse ???
Si c'est juste l'aiguille du compte tour et pas le moteur, c'est une probleme de connectique au niveau du compteur, j'ai eu le probleme sur la mienne, j'ai une moto en piece donc je suis allé au plus simple et j'ai changé le compteur complet.
Dominou
Dominou
Moto : 750 xtz
MessageSujet: Re: Pas de reprise après 3 - 4000   Pas de reprise après 3 - 4000 EmptySam 17 Sep 2016 - 18:00
Je poste un nouveau sujet
Merci .
» Reprise de la moto après 23 ans
» Roadtrip Supermoto de 4000 km !
» Coupure a 4000 tours et/ou 110km/h
» REPRISE XTZ 750 (GARD)
» Problème carburation/accélération/ reprise
