Fuite de courant... Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Fuite de courant... Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Fuite de courant... Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Fuite de courant... Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Fuite de courant... Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Fuite de courant... Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Fuite de courant... Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Fuite de courant... Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Fuite de courant... Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Fuite de courant... Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Fuite de courant... Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Fuite de courant... Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Fuite de courant... Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Fuite de courant... Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Fuite de courant... Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Fuite de courant... Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Fuite de courant... Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Fuite de courant... Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Fuite de courant... Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Fuite de courant... Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Fuite de courant... Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Fuite de courant... Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Fuite de courant... Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Fuite de courant... Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Fuite de courant... Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
manuel rabaissement selle tuto tenere amortisseur crash garde réservoir fourche pneus huile synchro boue suis vidange embrayage feux chaine longues essence reglage galére arrière phare filtre
-17%
249 € 299 €
 Fuite de courant...
tooney05
tooney05
Moto : 750 Super Teneré 1990
Kms de ma moto : 75000
Ville ou région : Hautes Alpes
MessageSujet: Fuite de courant...   Fuite de courant... EmptyVen 25 Mar 2016 - 18:45
Bonsoir
Apres charge complete, si je n'utilise pas ma becane pendant 8 jours je retrouve batterie a plat. Meme pas de quoi allumer un voyant.
Elle n'a pas d'accessoires electrique.
J'ai fais quelques mesure:
+14v a 4000 trs moto et phare en marche.
0.8 en mode "20m A" sur le multimetre entre le - batterie et le faisceau. La meme valeur en serie sur le fil rouge qui va au redresseur.
519 en mode 2Kohm entre deux fils blanc qui vont au redresseur 0 entre les autres (3 mesures, 2 a 519 1 a 0)
Une idée?
Comme vous pourrez le deviner, je ne suis pas electricien...
Merci par avance pour votre aide.
dambzh
dambzh
Moto : 1200 ZRX 2004
Kms de ma moto : 45000
MessageSujet: Re: Fuite de courant...   Fuite de courant... EmptyVen 25 Mar 2016 - 23:05
débranche ta batterie pour voir si elle se décharge ou pas, si oui ta batterie est HS, si non je ne sais pas saispas
Fuite de courant... Carte_postale_3
giloup62
giloup62
Kms de ma moto : 5600
Pneu AV/AR : metzeler tourance xpe
Ville ou région : BOULOGNE SUR MER
MessageSujet: Re: Fuite de courant...   Fuite de courant... EmptySam 26 Mar 2016 - 9:18
tooney05
tooney05
MessageSujet: Re: Fuite de courant...   Fuite de courant... EmptySam 2 Avr 2016 - 13:44
La tension de charge semble faible.
J'ai fais des mesures avec le multimètre. j'obtiens une continuité entre 1 fil blanc et le rouge. Résistance infinie entre les 2 autres blancs et le rouge.
J'ai démonté le régulateur. Comment le contrôler efficacement avec un multimètre?
tooney05
tooney05
MessageSujet: Re: Fuite de courant...   Fuite de courant... EmptyDim 3 Avr 2016 - 16:48
non, personne?
MessageSujet: Re: Fuite de courant...   Fuite de courant... EmptyDim 3 Avr 2016 - 19:48
A combien s'élève la tension de charge à 5000 tours? (normal entre 14,3 et 15,3 V)
Lorsque tu fais les mesures en multimètre, tu dois inverser les fils du multimètre à chaque mesure; je m'explique: tu pointes entre un fil blanc et le rouge: si tu obtiens la continuité, tu croises les fils du multimètre et tu ne dois plus avoir la continuité...Et cela sur chacun des trois fils blancs avec le rouge.
Mais ce n'est pas tout; le + c'est une chose, mais ne néglige pas le -; refais les mêmes mesures entre chaque fil blanc et la masse, tu dois obtenir le même résultat (un coup j'te vois, un coup j'te vois pas )
Tout ceci sur le bornier du régu, alternateur débranché, sinon tu boucles par les enroulements de ce dernier .
... Et nous n'avons testé que la partie "redresseur", c'est à dire les diodes qui transforment le courant alternatif que produit l'alternateur , en courant continu acceptable par la batterie...Et le reste .
La partie "régulateur" se teste en voltmètre à la batterie ou en sortie du régu en obtenant les valeurs indiquées plus haut , sachant que si, au départ, la partie redresseur est défaillante, il n'y en aura jamais assez pour que le régulateur limite la surtension ...
tooney05
tooney05
MessageSujet: Re: Fuite de courant...   Fuite de courant... EmptyLun 4 Avr 2016 - 13:09
a 5000trs phare allumé a peine 13v.
entre la masse et les 4 autres fils (4 mesures) j'obtiens la valeur 580 sans continuité. (le multimetre ne bip pas). Si j'invers les fils du multimetre j'obtiens une résistance infinie.
entre le rge et les blancs (3 mesures) j'ai une continuité sur un blanc (bip) et la valeur 580 sur les deux autres. 1 bip et les 2 autres résistance infinie quand j'inverse les fils du multimètre.
entre les 3 blanc (3 mesures + 3 mesures en inversant les fils du multimètre)
1-2 résistance infinie
1-3 résistance infinie
2-3 résistance infinie
1-3 540
2-3 540
en espérant avoir réussi a me faire comprendre....
MessageSujet: Re: Fuite de courant...   Fuite de courant... EmptyLun 4 Avr 2016 - 22:41
La première mesure de la deuxième série entre les trois phases est causante ...Tu devrais trouver 540;   il y a , à mon avis, une des 2 diodes redresseuses sur la phase 2 qui est coupée .
Il manque une demi alternance de la phase 2 à la sortie...
Essaie de trouver un régu qui fonctionne chez un pote pour faire un essai  ; mets une annonce sur le forum, tu devrais trouver un 750 iste pas trop loin qui peut te dépanner .
tooney05
tooney05
MessageSujet: Re: Fuite de courant...   Fuite de courant... EmptyMar 5 Avr 2016 - 12:15
C'est bien ce qu'il me semblais...
Du coup j'ai commandé ca http://www.ebay.fr/itm/390306994079?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT 34.60€ livré...
Je vous dirais
tooney05
tooney05
MessageSujet: Re: Fuite de courant...   Fuite de courant... EmptyMer 20 Avr 2016 - 8:07
Le regulateur etait bien la cause de mon probleme. Plus de decharge!!
Fuite de courant...
» Courant de Fuite? 12,8 volt en charge
» Plus de courant
» 3 questions sur le p'tit entretien courant
» [RESOLU] Pas de courant sur bobine de demarrage
» [résolu]pb boite vitesse
