demarrage a froid  - Page 2 Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
demarrage a froid  - Page 2 Emptypar Joe644 Hier à 18:56
demarrage a froid  - Page 2 Emptypar yop1025 Hier à 13:10
demarrage a froid  - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
demarrage a froid  - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
demarrage a froid  - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
demarrage a froid  - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
demarrage a froid  - Page 2 Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
demarrage a froid  - Page 2 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
demarrage a froid  - Page 2 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
demarrage a froid  - Page 2 Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
demarrage a froid  - Page 2 Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
demarrage a froid  - Page 2 Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
demarrage a froid  - Page 2 Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
demarrage a froid  - Page 2 Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
demarrage a froid  - Page 2 Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
demarrage a froid  - Page 2 Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
demarrage a froid  - Page 2 Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
demarrage a froid  - Page 2 Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
demarrage a froid  - Page 2 Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
demarrage a froid  - Page 2 Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
demarrage a froid  - Page 2 Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
demarrage a froid  - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
demarrage a froid  - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
demarrage a froid  - Page 2 Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
chaine garde embrayage feux essence vidange fourche boue huile arrière selle longues reglage amortisseur manuel rabaissement filtre réservoir galére crash phare tuto synchro tenere pneus suis
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 demarrage a froid
MessageSujet: Re: demarrage a froid    demarrage a froid  - Page 2 EmptyMar 30 Nov 2010 - 10:38
Merki pour les précisions JB !
demarrage a froid  - Page 2 Rassos10
MessageSujet: Re: demarrage a froid    demarrage a froid  - Page 2 EmptyMar 30 Nov 2010 - 10:49
Hello à tous ...
Alors Biker ... On en est où avec c't'histoire ?
Tchüss à tous ...
reno
reno
Moto : 640adv-xtz750,93
Ville ou région : wallonie
MessageSujet: Re: demarrage a froid    demarrage a froid  - Page 2 EmptyLun 6 Déc 2010 - 19:47
reno a écrit:
j'ai plus ou moins le mème problème
et pas encore trouvé non plus
quand je démarre la moto (dans le garage + - 10degrés)pendant 10 sec sur le starter elle tourne bien (2000tr/min)
puis elle tombe sur 1 cyl. et tourne 20 sec sur 1 cylindre
puis ca va sur ses deux cylindres
starter tiré ou pas c'est pareil
surement un fils de bougie ,mais pas encore essayé des autres
alors aujourd'hui,je me suis en peu penché sur cette étrangetée
je l'ai mise en marche
puis j'ai attendu qu'elle tombe sur 1 cyl avec des petits pof pouf dans le carbu du cylindre droit
puis j'ai démonté les bougie,
et la bougie droite est mouillée,donc trop d'essence ou mauvaise étincelle
puyis j'ai regardé le capuchon de bougie,le gauche est nickel (bien brillant a l'intérieur)
le droit et plein de poussière brune et le raccord int.et comme rouillé,donc surement du a un mauvais contact
je vais changer ça puis je verrais bien comment ça va
pour les niveauX de cuves je peux faire comme sur les autres motos,
avec un tuyau sur les embouts de vidange de cuve??
http://motoaventurebelgique.forumactif.com/forum.htm
MessageSujet: Re: demarrage a froid    demarrage a froid  - Page 2 EmptyLun 6 Déc 2010 - 21:26
on t'a fait le coup du buvard mouillé a l'eau salée dans l'anti-patate tape du poing rire
reno
reno
MessageSujet: Re: demarrage a froid    demarrage a froid  - Page 2 EmptyLun 6 Déc 2010 - 21:47
comprends pas
tu peux expliquer??
MessageSujet: Re: demarrage a froid    demarrage a froid  - Page 2 EmptyLun 6 Déc 2010 - 21:58
c'était une blague qu'on se faisait a l'époque des mobs .
un morceau de papier buvard mouillé plongé au fond de l'anti-parasite : la bécane tournait tant que le papier était mouillé, par contre plus ca allait, et plus le moteur pétaradait.
Dans ton cas , bien entendu, il ne s'agit pas d'une mauvaise blague d'ados
fais le changement des fils (éventuellement une permutation) pour tester ton faisceau electrique, ou fait tourner la bécane dans le noir et traques les étincelles éventuelles de mise à la masse
reno
reno
MessageSujet: Re: demarrage a froid    demarrage a froid  - Page 2 EmptyLun 6 Déc 2010 - 22:07
ah ok
je ne savais pas
reno
reno
MessageSujet: Re: demarrage a froid    demarrage a froid  - Page 2 EmptyMar 7 Déc 2010 - 20:51
alors petit travaux aujourd'hui
j'ai redémonté les carbus,pour voir ce qu'il s'y passe
un chose assez agréable on peut démonter tout le carbu sans le démonter de la moto tellement ya de la place
j'ai rien vu de bien spécial
tout a l'air ok
puis j'ai sèché et re isolé les fils de bougies
j'ai aussi fait passer le fils de bougie de gauche par un autre coté bien plus facile et moins humide
puis j'ai quand mème enlevé les carbu,hstoire de voir les soupapes d'admisions (3 par cylindre),je me posais aussi la question d'une soupape pas étanche
et on les voit très bien
voila les photos
soupapes sans traces de fuites
mais fort (trop) propre ,peut ètre lavé par trop l'essence
demarrage a froid  - Page 2 Bild3917
demarrage a froid  - Page 2 Bild3918[/
MessageSujet: Re: demarrage a froid    demarrage a froid  - Page 2 EmptyMar 7 Déc 2010 - 20:57
et tu as retesté ?
reno
reno
MessageSujet: Re: demarrage a froid    demarrage a froid  - Page 2 EmptyMar 7 Déc 2010 - 21:32
non,pas encore
faut que je me refasse un réservoir suspendu
peut ètre demain
mours23
mours23
Moto : XTZ 750 et VN 800
Kms de ma moto : 68000
Pneu AV/AR : Anakee 2 av & ar
MessageSujet: Re: demarrage a froid    demarrage a froid  - Page 2 EmptyMer 8 Déc 2010 - 7:31
Slt,
Bon je ne sais pas si cela va faire avancer le smilblick, mais sur l’excellent forum http://www.xtz750.com/ tu as un post qui correspond à ta recherche.
http://www.xtz750.com/index.php/super-tenere-owners-forum/viewtopic.php?p=36458#p36458
Comme tu le vois, l’hypothèse d’une soupape fermée semble abordée.
Par expérience personnelle sur voiture en comp, j’ai déjà effectivement eu le cas.
Peut être une solution ou du moins une piste.
L’explication : fermée à froid et qui se dilate à chaud est logique, et mécanique. (Jeu aux soupapes).
Vérifie si tu n’as pas une pastille out, ou plutôt un mauvais réglage.
Bonne chance.
Slt et A+
reno
reno
MessageSujet: Re: demarrage a froid    demarrage a froid  - Page 2 EmptyMer 8 Déc 2010 - 18:39
dans mon cas le jeu aux soupapes est bon
par contre dans un des message de "xtz.com",il écrit que beaucoup d'xtz750 ne démemarre pas très bien et que c'est normal,(1 cylindre puis l'autre),et c'est juste ça mon problème,alors... je laisse tout comme ça et basta
biker4
Moto : 750tenere xtz
Ville ou région : ardennes
MessageSujet: Re: demarrage a froid    demarrage a froid  - Page 2 EmptyMer 8 Déc 2010 - 18:57
bonsoir a tous ! et bien moi c'est pareil avec toutes les operations effectuees sur les mienne de tout demonter d'une pour mettre sur l'autre et inversement pour un resultat identique ! ( meme mes compressions sont bonnes ) yen a toujours une qui part tres bien et l'autre non ! par contre j'ai pensé un peu tardivement que certaines motos que j'ai possédées avant d'essayer de demarrer je mettais 4 ou 5 coups d'accélérateurs dans le vide starter et ça tousse ! alors comme toi je reste comme ça ( yen a marre !) tape du poing rire
MessageSujet: Re: demarrage a froid    demarrage a froid  - Page 2 EmptyMer 8 Déc 2010 - 22:11
Hello à tous ...
Je me permet de ré-intervenir avec mon post du début du topic : Une XTZ qui démarre sans starters, c'est une XTZ qui a les robinets qui fuient.
Il te faut donc changer les jointes afin que plus une seule goutte d'essence ne puisse couler en permanence (en plus à cause de ça ca occasionne une sur-consommation et des dégâts dans le moteur et dénature l'huile). Une fois les robinets étanches, l'XTZ démarrera sans problèmes au starter.
Une XTZ, démarre normalement toujours mal lorsqu'elle est sur la béquille latérale. En effet, la cuve du carbu de droite à du mal à se remplir dans cette position. Il n'est pas rare que je redresse la machine juste pour la démarrage, ou que je monte dessus sans gants ni casque, la mette à la verticale, la démarre et termine de m'équiper le temps qu'elle chauffe 3 à 4 mn avant de partir en douceur (le moteur est chaud mais pas les autres éléments mécaniques hein ;-)
Donc en fait vos XTZ fonctionnent correctement c'est juste un problème de conception de Yamaha ;-) ...
Pour Reno : va voir dans ma signature, j'ai un réservoir suspendu sur mon picasa ;-)
Tchüss à tous !!!
reno
reno
MessageSujet: Re: demarrage a froid    demarrage a froid  - Page 2 EmptyJeu 9 Déc 2010 - 18:54
ok
j'ai vu merci
ce sera surement pour le week end
doigtsenV
MessageSujet: Re: demarrage a froid    demarrage a froid  - Page 2 EmptyJeu 9 Déc 2010 - 19:19
Oui , mon ancienne le faisait ..... et encore + en altitude .
Plusieurs fois en montagne , le 2ème cylindre a mis trés longtemps à se reveiller .
demarrage a froid  - Page 2 50585395sm
reno
reno
MessageSujet: Re: demarrage a froid    demarrage a froid  - Page 2 EmptyJeu 9 Déc 2010 - 22:04
et c'est maintenant qu'vous'l'dite
voila 15 jours que je bosse comme un malade la dessus
demarrage a froid  - Page 2 539607
demarrage a froid  - Page 2 591811
je plaisante hein doigtsenV
reno
reno
MessageSujet: Re: demarrage a froid    demarrage a froid  - Page 2 EmptyVen 10 Déc 2010 - 11:36
bon voila elle a démarré
-je l'ai laissé chauffer
-j'ai règlé les niveaux,une vraie chierie,ça pue l'essence partout,sur le droit je suis a 6mm et sur le gauche a 5mm,mais je laisse comme ça,si ça ne va je verrais plus tard
-règlé la richesse (6 demi tours de chaque coté,au lieu de 4 ,étrange??)
elle est sur un pied d'atelier donc verticale
je la laisse refroidir jusqu'au soir et je vous dis quoi
reno
reno
MessageSujet: Re: demarrage a froid    demarrage a froid  - Page 2 EmptyVen 10 Déc 2010 - 19:28
voila le résultat
après les joints de carbu,les pointeaux,les robinets,les bougies,les déparasiteurs (honda),les règlages en tous genre,etc....
bin ça va un peu mieux
elle démarre toujours bien
elle fait encore des ratés entre "a froid avec shoke" et "a tiède a 1/2 shoke"
puis a chaud nickel,comme avant
bref elle me fait chi.r
j'ai horreur de ça
toutes mes motos démarre nickel
j'ai jamais vu ça
bon,vais laisser passer l'hiver,avant de m'énerver
demarrage a froid
» Démarrage a froid....
» Démarrage à froid et ralenti
» hoquets a froid???
» MA SUPER T DEMARRE PAS A FROID
