| Longueur des bieltettes de rabaissement | |
baignassou
Moto : 750 xtz Kms de ma moto : 38000 Pneu AV/AR : Conti ATTACK 90/90 21 et 140/80 R17 Messages : 28 Date d'inscription : 27/08/2014 Age : 70 Ville ou région : Levis st Nom 78
| Sujet: Longueur des bieltettes de rabaissement Lun 1 Sep 2014 - 9:51 | |
| Bonjour, savez-vous de combien doit être l'entraxe des biellettes en fonction de la hauteur recherchée? Je pense fabriquer les miennes, et je voudrais éviter d'en usiner de trop. Merci. |
XTZ30
Moto : XTZ1200 Kms de ma moto : 44000 Pneu AV/AR : metz tourance exp Messages : 13 Date d'inscription : 31/08/2014 Age : 53 Ville ou région : caveirac
| Sujet: Re: Longueur des bieltettes de rabaissement Lun 1 Sep 2014 - 10:34 | |
| bonjour j ai un jeu de biellette plus courte que j ai eu avec la moto je peux les mesurer et vous le dire.je les vends 15e plus port si ca vous le dit. emmanuel 0647460735. a plus. |
baignassou
| Sujet: biellettes Lun 1 Sep 2014 - 12:01 | |
| Je souhaite rabaisser mon xtz. Il me faut des biellettes dont l'entraxe est supérieur à 108mm. Un entraxe de 118 ou 120 devrait aller. |
XTZ30
| Sujet: Re: Longueur des bieltettes de rabaissement Lun 1 Sep 2014 - 12:47 | |
| re je mesure les mienne ce soir et je te donnes l info |
baignassou
| Sujet: biellettes Lun 1 Sep 2014 - 15:25 | |
| L'entraxe des miennes est de 108mm la longueur totale de 135mm Elles sont d'origine.
Je les souhaite plus longues afin de gagner environ 4cm de hauteur de selle (je mesure 1,72).
Je désire donc connaître les cotes des biellettes ansi que l'abaissement réalisé. Merci à ceux qui en ont déja installé. |
Fifi38
Moto : XTZ 1200 Messages : 292 Date d'inscription : 19/08/2012 Age : 65 Ville ou région : Saint Quentin Ça Va Chier (38)
| Sujet: Re: Longueur des bieltettes de rabaissement Lun 1 Sep 2014 - 20:11 | |
| Par rapport à l'entre axe d'origine à chaque fois que tu rajoutes 3 MM. Tu baisses la moto d'1 cm donc + 12 MM maxi Perso j'ai rabaisse de 4 cms et la moto frotte facilement j'en ai fait refaire pour baisser de seulement 2 cms pour 20€ la paire et je mesure 1,71 Elles ont été faites à la découpe laser nickel _________________ Pas de couilles ....... pas d'embrouilles. Pastis par temps bleu, pastis délicieux. |
baignassou
| Sujet: biellettes Lun 1 Sep 2014 - 20:21 | |
| Merci beaucoup pour ces explications, je vais me lancer dans la fabrication, et ferais un retour. |
XTZ30
| Sujet: Re: Longueur des bieltettes de rabaissement Lun 1 Sep 2014 - 21:40 | |
| RE BONSOIR CELLES QUE J AI FONT 105 d entraxe donc trop courtes a plus |
Lapin02
| Sujet: Re: Longueur des bieltettes de rabaissement Mar 2 Sep 2014 - 19:51 | |
| J'ai en stock et qui ne servent pas des biellettes de rabaissement de 20 mm de chez Kedo si ça peut servir je peux mesurer. |
baignassou
| Sujet: biellettes Mar 2 Sep 2014 - 20:28 | |
| Bonjour, j'ai regardé chez KEDO, et je n'en ai pas vu pour la 750 XTZ pour le rabaissement, seulement dans l'autre sens (25mm). Donc je ne suis pas que le diametre de l'axe soit le bon (16mm). Si l'on se réfère a la règle: 3mm de + d'entraxe -> 1 cm de baisse. les tiennes doivent mesurer 114mm d'entraxe et 140mm de long pour s'adapter au 750.
Merci quand même de vérifier. |
Lapin02
| Sujet: Re: Longueur des bieltettes de rabaissement Mar 2 Sep 2014 - 20:37 | |
| Error ... je n'avais pas vu que tu parlais de 750 ... je parlais de 1200 ... sorry. |
baignassou
| Sujet: biellettes Ven 19 Sep 2014 - 9:47 | |
| Bonjour, j'ai fait réaliser mes biellettes en respectant la règle 3mm = 1cm. Montage facile. Aucune incidence sur la tenue de route. Les pieds presque à plat. Aucun regret.
Donc il est facile de relever ou d'abaisser cette machine pour un cout réduit et sans difficulté particulière. A+ |
fabinou30
Moto : super ténéré 750 xtz Kms de ma moto : 0 Messages : 8 Date d'inscription : 26/11/2014 Age : 59 Ville ou région : 30240 le grau du roi
| Sujet: Re: Longueur des bieltettes de rabaissement Sam 3 Jan 2015 - 12:19 | |
| bonjour et meilleurs vœux à tous. Je recherche kit de rabaissement le plus important(je mesure 1.65)ainsi que protèges carter pour ma future xtz 750 de 92.merci......0623373293 |
alain30à10
| Sujet: Re: Longueur des bieltettes de rabaissement Dim 4 Jan 2015 - 10:28 | |
| J'ai monté des biellettes de rabaissement pour un gain de 35mm. Les nouvelles biellettes font 110 d'entraxe pour 140 de longueur totale. Pour éviter un changement de comportement, j'ai remonté les tubes de fourches de 20mm. Depuis, les marches arrière c'est top ! A plus. |
Galor SuperTenere
Moto : Yamaha XTZ 750 Kms de ma moto : 70 000 Pneu AV/AR : Mitas C-17 / Mitas E-09 Messages : 83 Date d'inscription : 02/04/2015 Age : 35 Ville ou région : Nord - Avesnois
| Sujet: Re: Longueur des bieltettes de rabaissement Mar 8 Sep 2015 - 11:50 | |
| omg comment peut-ont rabaisser autant un si beau Trail à la base... Je fais 1m74 et d'origine je touchais facilement la moitié des pieds de chaque côté ou le pied parfaitement à plat en penchant très légèrement d'un côté.
Je l'ai rehaussé il y a quelques jours pour gagner 25mm de hauteur, je suis maintenant sur la pointe des pieds mais qu'est-ce-que c'est agréable comme hauteur !
Vous vous prenez la tête pour les 1% du temps où vous serrez à l'arrêt sur la moto au lieu de profiter des 99% du temps restant dès que vous passez la première, c'est dommage de modifier en moins bien cette moto :-/ _________________ Vidéos YouTube : Galor Offroad / Site internet : Motard-Adventure.com
alain30à10
| Sujet: Re: Longueur des bieltettes de rabaissement Mar 8 Sep 2015 - 13:56 | |
| Je te fais une petite réponse : en effet la hauteur de la 750 va très bien jusqu'à un certain âge (en tout cas en ce qui me concerne...) La mienne avait 2 cm de plus car j'avais fait refaire la selle et elle avait été rembourrée. Maintenant, j'ai eu l'occasion de la mettre par terre 2 ou 3 fois, et je n'essaie même plus de l'empêcher, je ne fais que la retenir pour limiter les dégâts. Sous mon avatar il y a mon âge, et c'est de plus en plus difficile malgré mon 1,80m. Sinon pas de pb. A plus. |
Galor SuperTenere
| Sujet: Re: Longueur des bieltettes de rabaissement Mar 8 Sep 2015 - 15:40 | |
| Désolé, je n'avais pas regardé l'âge (tous égaux ^^). Ne le prenez pas mal, c'est simplement que j'entends trop de personnes autour de moi qui me disent à longueur de temps qu'il faut faire 2 mètres pour avoir un Trail, que quand j'ai lu qu'une personne de 1m80 s'en sortait déjà mal avec la XTZ d'origine, je me suis dis "faut pas deconner" mais je pensais pas à mal, je respecte ;) _________________ Vidéos YouTube : Galor Offroad / Site internet : Motard-Adventure.com
alain30à10
| Sujet: Re: Longueur des bieltettes de rabaissement Mar 8 Sep 2015 - 20:24 | |
| - GalorSuperTenere a écrit:
- Désolé, je n'avais pas regardé l'âge (tous égaux ^^).
Ne le prenez pas mal, c'est simplement que j'entends trop de personnes autour de moi qui me disent à longueur de temps qu'il faut faire 2 mètres pour avoir un Trail, que quand j'ai lu qu'une personne de 1m80 s'en sortait déjà mal avec la XTZ d'origine, je me suis dis "faut pas deconner" mais je pensais pas à mal, je respecte ;) Ne te fais pas de souci, c'est dans l'ordre des choses. Depuis que j'ai mon permis moto (16 ans 1/2) j'en ai bien profité aussi et je me régale toujours autant quand je suis sur ma belle : j'ai l'impression qu'il n'y a pas mieux comme moto ! Un peu chauvin ? A plus. |
den33
Moto : 750 xtz Kms de ma moto : 55000 Pneu AV/AR : AVerAR ronds et noirs Messages : 18 Date d'inscription : 18/05/2015 Age : 64 Ville ou région : libourne
| Sujet: Re: Longueur des bieltettes de rabaissement Dim 27 Déc 2015 - 8:33 | |
| - alain30à10 a écrit:
- Je te fais une petite réponse : en effet la hauteur de la 750 va très bien jusqu'à un certain âge (en tout cas en ce qui me concerne...) La mienne avait 2 cm de plus car j'avais fait refaire la selle et elle avait été rembourrée.
Maintenant, j'ai eu l'occasion de la mettre par terre 2 ou 3 fois, et je n'essaie même plus de l'empêcher, je ne fais que la retenir pour limiter les dégâts. Sous mon avatar il y a mon âge, et c'est de plus en plus difficile malgré mon 1,80m. Sinon pas de pb. A plus. salut a tous, l'age est un facteur ,mais la sante aussi, j'ai 56 ans ,suis sportif, ce qui n'enpeche une anche qui est usee et qui me fait bien ch..., et bien que le super t soit une tres bonne machine facile a piloter moi aussi je la trouve un poil trop haute quand il faut s'arreter d'urgence |
Galor SuperTenere
| Sujet: Re: Longueur des bieltettes de rabaissement Dim 27 Déc 2015 - 8:44 | |
| Avec le temps, je me suis rendu compte que malgré ce qu'on peut penser, la hauteur est un + en usage offroad par exemple. Du genre, quand j'ai une perte d'équilibre, vu la hauteur de la moto et ma taille (1m74), je laisse tomber tout le poids de mon corps pour me reprendre et continuer sans forcément m'arrêter. En ayant bien pied, on va poser pied à terre et devoir pousser avec sa jambe, sa cuisse... et là ça devient plus physique je trouve, ça aura tendance à tirer plus dans le dos à la longue. Que si on se laisse balancer comme autour d'un axe avec la selle (selle d'origine qui n'a pas de profil particulier et qui glisse bien), ça devient en réalité assez simple. Plus encore si vous utilisez des bottes rigides type cross comme le fait un ami (ce qui n'est pas mon cas à ce jour, mais je l'envisage). Je fais régulièrement du offroad ces temps-ci, je me régale énormément avec cette moto. 4 ans maintenant que je l'ai, jamais je n'ai songé à la revendre, elle est attachante ^^ Bonnes fêtes à tous, et prenez du plaisir sur vos XTZ ! _________________ Vidéos YouTube : Galor Offroad / Site internet : Motard-Adventure.com
| Sujet: Re: Longueur des bieltettes de rabaissement | |
