| Problème freinage couplé! | |
Leystate
Moto : Yamaha 1200 xtze worldcrosser Kms de ma moto : 1300 Pneu AV/AR : back to Battle Wing! Messages : 30 Date d'inscription : 21/08/2015 Age : 51 Ville ou région : Annecy
| Sujet: Problème freinage couplé! Sam 29 Aoû 2015 - 17:04 | |
| Depuis ce matin ma xtze plonge au freinage plus que d'habitude... Je la mets sur la béquille centrale je passe la 1ère et quand j'actione le levier de frein avant la roue arrière tourne toujours!!! Help !!!! |
etinag
| Sujet: Re: Problème freinage couplé! Sam 29 Aoû 2015 - 17:18 | |
| en mettant la moto sur la centrale tu fausse la lecture de la roue avant (elle tourne pas) et le freinage couplé ... ben y'en a pas ... Maintenant tu dis que l'avant plonge plus que d'habitude ? tu toucherai pas à l'arrière avant d'empoigner l'avant ? |
Leystate
| Sujet: Re: Problème freinage couplé! Sam 29 Aoû 2015 - 17:38 | |
| Ouf tu me rassures! Non je touche jamais à l'arrière sauf gros freinage. Après la moto est neuve peut être l'huile de fourche qui se fluidifie? Je viens de changer les pneus mais rien à voir... |
etinag
| Sujet: Re: Problème freinage couplé! Sam 29 Aoû 2015 - 17:51 | |
| - Leystate a écrit:
- Ouf tu me rassures! Non je touche jamais à l'arrière sauf gros freinage. Après la moto est neuve peut être l'huile de fourche qui se fluidifie? Je viens de changer les pneus mais rien à voir...
tu viens de changer les pneus donc on a retirer la roue arrière et ... on a repoussé les pistons de l'étrier (av et ar) pour remonter la (les) roue (s) ... suis pas sur qu'y y'a rien à voir |
Leystate
| Sujet: Re: Problème freinage couplé! Sam 29 Aoû 2015 - 19:30 | |
| Tu penses que ça peut déconnecter le couplage des freins? |
Jojo76
Moto : XT1200Z Worldcrosser Kms de ma moto : 22500 Messages : 72 Date d'inscription : 18/08/2015 Age : 63 Ville ou région : Haute-Normandie
| Sujet: Re: Problème freinage couplé! Sam 29 Aoû 2015 - 20:35 | |
| Bonsoir,
Et si après remontage de la roue arrière, "ils" avaient oublié de remettre les pistons en place ? Appuie plusieurs fois sur la pédale pour voir |
Leystate
| Sujet: Re: Problème freinage couplé! Sam 29 Aoû 2015 - 21:24 | |
| Non le frein arrière fonctionne très bien |
Jojo76
| Sujet: Re: Problème freinage couplé! Sam 29 Aoû 2015 - 23:21 | |
| - Leystate a écrit:
- Tu penses que ça peut déconnecter le couplage des freins?
Ce qui peut (entre autre) déconnecter l'UBS : - Le dysfonctionnement de l'ABS (c'est ce qu'il t'est arrivé en faisant tourner la moto sur la centrale avec une vitesse et que t'a expliqué Etinag). - Le fait de freiner avec le levier, de le relâcher puis de l'actionner à nouveau. Dans ce cas tu n'as plus qu'un freinage conventionnel. et bien sur, ce qu'à écrit Etinag au sujet de l'utilisation de la pédale en premier. A noter également que lorsque la vitesse de conduite est réduite, la force de freinage de l'UBS est également réduite. Je viens de lire dans le "Emmanuelle" que "si le levier de frein est actionné alors que le pied du pilote repose sur la pédale de frein, une vibration peut se faire ressentir au niveau de la pédale en raison du fonctionnement de l'UBS. Il ne s'agit donc pas d'une défaillance." Voilà peut-être un moyen de tester son fonctionnement en attendant d'aller faire contrôler tout ça par ton concessionnaire, vu que ta St est en garantie. |
| Sujet: Re: Problème freinage couplé! Dim 30 Aoû 2015 - 7:48 | |
| - Jojo76 a écrit:
- Bonsoir,
Et si après remontage de la roue arrière, "ils" avaient oublié de remettre les pistons en place ? Appuie plusieurs fois sur la pédale pour voir Excellent !!! |
Leystate
| Sujet: Re: Problème freinage couplé! Dim 30 Aoû 2015 - 12:09 | |
Leystate
| Sujet: Re: Problème freinage couplé! Lun 7 Sep 2015 - 9:53 | |
| alors, c'est à n'y rien comprendre, depuis que j'ai remis les battle ping d'origine elle plonge plus... |
francoiscorse2a
Moto : XTZ 1200 Kms de ma moto : 2010 Messages : 108 Date d'inscription : 26/05/2013 Age : 61 Ville ou région : AJACCIO
| Sujet: Re: Problème freinage couplé! Lun 3 Oct 2016 - 12:44 | |
| J'ai le même problème sur mon modèle 2010 La moto plonge... en fait, dans mon cas, c'est qu'il y a un dysfonctionnement du freinage arrière et tout ce fait donc sur l'avant. Si en roulant, tu freines uniquement de l'arrière (donc avec le pied ) tu arrives en buté et rien ne se passe. Je n'arrive pas à freiner de l'arrière et je galère pour trouver la solution |
caribou51
Moto : XTZ1200 worldcrosser Kms de ma moto : 90 000 Pneu AV/AR : k60 et k60 Messages : 155 Date d'inscription : 07/09/2014 Age : 47 Ville ou région : champagne
| Sujet: Re: Problème freinage couplé! Mar 4 Oct 2016 - 19:14 | |
| Je suis comme toi plus Frein derriere. Donc j'ai tester mon maître cylindre . En débranchant la durite de la centrale ABS tu la mets sur la sortie du maître cylindre. Et la miracle le Frein marche donc apres plusieurs lecture de schéma et de coup fil . ABS hs. |
caribou51
| Sujet: Re: Problème freinage couplé! Mar 4 Oct 2016 - 19:16 | |
| Par contre j'ai l'essayer le shunte de la roue arriere et fait une boucle avec l'autre durite en sorti module ABS du coup juste abs a l'avant et derriere Frein normal pas de voyant et ca Frein mais plus coupler |
| Sujet: Re: Problème freinage couplé! | |
