| Transmission raccourcie ? | |
vincelp
![vincelp](https://2img.net/u/1513/17/01/76/avatars/2268-63.jpg)
Moto : XTZ 660 Kms de ma moto : 15000 Pneu AV/AR : Michelin Anakee III Messages : 129 Date d'inscription : 18/10/2014 Age : 62 Ville ou région : Rennes
![Transmission raccourcie ? Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Transmission raccourcie ? Mer 22 Oct 2014 - 23:33 | |
| ´lut
Certains ont-ils ici modifié la transmission secondaire de leur XTZ, pour la raccourcir, histoire d'avoir un moteur plus souple à bas régime ?
D'origine, si j'en crois le manuel proprio, on a 15 dents en sortie de boite et 45 dents sur la couronne, soit un rapport secondaire de 3.
Si oui, quelles dimensions de kit chaine ? Dents en moins à l'avant ou en plus à l'AR ? Quel fournisseur de kit ? Problème de compteur de vitesse ou non ?
Chez Kedo, je trouve un kit "court" avec un pignon de 14 et une couronne de 47 dents, ce qui fait un ratio de 3.3 au lieu de 3.
D'avance merci pour vos réponses. |
IAC
![IAC](https://2img.net/u/1513/17/01/76/avatars/2215-73.jpg)
Moto : Africa Twin DCT 2017 Kms de ma moto : 19M Pneu AV/AR : TKC70 Messages : 138 Date d'inscription : 06/09/2014 Age : 43 Ville ou région : 78
![Transmission raccourcie ? Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Transmission raccourcie ? Jeu 23 Oct 2014 - 10:17 | |
| Je n'ai pas fait la modif. Une chose qui est sure, en mettant une dent de moins au PSB, ta vitesse sera faussée (optimiste et la moto l'est déjà pas mal). Mais j'y pense aussi pour mon prochain Kit chaîne... |
vincelp
![Transmission raccourcie ? Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Transmission raccourcie ? Jeu 23 Oct 2014 - 10:27 | |
| - IAC a écrit:
- Je n'ai pas fait la modif.
Une chose qui est sure, en mettant une dent de moins au PSB, ta vitesse sera faussée (optimiste et la moto l'est déjà pas mal). Mais j'y pense aussi pour mon prochain Kit chaîne... Je suis en train d'installer sur ma XTZ le compteur Vector que j'avais sur ma XT500 pour les rallyes et il me permet, moyennant un étalonnage précis, d'avoir une vitesse correcte mesurée par les tours de la roue AV, donc cette erreur introduite par un changement de rapport secondaire n'est pas trop un problème. _________________ VinceLP http://www.webazar.org
IAC
![Transmission raccourcie ? Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Transmission raccourcie ? Jeu 23 Oct 2014 - 11:31 | |
| Oui heureusement que ces systèmes existent comme les Speedohealer et cie. Mais sans rien ajouter la vitesse et le kilométrage seront faussés. Il faut juste les prévoir. |
vincelp
![Transmission raccourcie ? Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Transmission raccourcie ? Mar 28 Oct 2014 - 9:54 | |
| 'lut
Petite mesure réalisée depuis que j'ai installé le compteur Vector sur ma XTZ.
Sur 5 km, le Vector me donne une erreur de 10 mètres, quand le compteur de la moto donne 100 mètres d'erreur, soit 2% d'erreur.
Sur la vitesse, l'erreur est encore plus importante : 10% d'erreur en moyenne.
Et le Vector, je lui fais confiance question précision, j'ai pu le vérifier pendant le DDMT, entre autres. _________________ VinceLP http://www.webazar.org
IAC
![Transmission raccourcie ? Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Transmission raccourcie ? Mar 28 Oct 2014 - 10:29 | |
| Tu avais 10 % d'erreur sur la transmission d'origine c'est ça ? Ca correspondrait à celle de mon 660. A 110 je suis à 100 au GPS. |
vincelp
![Transmission raccourcie ? Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Transmission raccourcie ? Mar 28 Oct 2014 - 23:34 | |
| Je suis encore en transmission d'origine, soit 15`45 et le compteur de vitesse est donc faux de quasiment 10% et celui de distance de 2%. _________________ VinceLP http://www.webazar.org
Bartoof
![Bartoof](https://2img.net/u/1513/17/01/76/avatars/1711-37.jpg)
Moto : 690 R Kms de ma moto : 45000/10000 Pneu AV/AR : MT21 Messages : 262 Date d'inscription : 06/08/2013 Age : 57 Ville ou région : Toulouse
![Transmission raccourcie ? Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Transmission raccourcie ? Sam 9 Juil 2016 - 17:14 | |
| Salut, Deterrage de post pour savoir quel marque avez vous choisie pour ces kit chaines en 14/47 ? En etes vous satisfait ? Pour un usage piste , quel vous parait être le meilleur ratio et comment faire riveter la chaine car je n'ai pas le matos ? _________________ C'est en voyant un moustique se poser sur ses testicules qu'on réalise qu'on ne peut pas régler tous les problèmes par la violence (Proverbe chinois)
![Transmission raccourcie ? Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Transmission raccourcie ? ![Transmission raccourcie ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
