3AJ urgent joints thoriques tamis filtrant huile Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
3AJ urgent joints thoriques tamis filtrant huile Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
3AJ urgent joints thoriques tamis filtrant huile Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
3AJ urgent joints thoriques tamis filtrant huile Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
3AJ urgent joints thoriques tamis filtrant huile Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
3AJ urgent joints thoriques tamis filtrant huile Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
3AJ urgent joints thoriques tamis filtrant huile Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
3AJ urgent joints thoriques tamis filtrant huile Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
3AJ urgent joints thoriques tamis filtrant huile Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
3AJ urgent joints thoriques tamis filtrant huile Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
3AJ urgent joints thoriques tamis filtrant huile Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
3AJ urgent joints thoriques tamis filtrant huile Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
3AJ urgent joints thoriques tamis filtrant huile Emptypar Mer14 Mer 24 Avr 2024 - 10:42
3AJ urgent joints thoriques tamis filtrant huile Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
3AJ urgent joints thoriques tamis filtrant huile Emptypar yd64 Mar 23 Avr 2024 - 8:34
3AJ urgent joints thoriques tamis filtrant huile Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
3AJ urgent joints thoriques tamis filtrant huile Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
3AJ urgent joints thoriques tamis filtrant huile Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
3AJ urgent joints thoriques tamis filtrant huile Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
3AJ urgent joints thoriques tamis filtrant huile Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
3AJ urgent joints thoriques tamis filtrant huile Emptypar jean-pierre 74 Mer 17 Avr 2024 - 10:43
3AJ urgent joints thoriques tamis filtrant huile Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
3AJ urgent joints thoriques tamis filtrant huile Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
3AJ urgent joints thoriques tamis filtrant huile Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
3AJ urgent joints thoriques tamis filtrant huile Emptypar Mer14 Mar 9 Avr 2024 - 9:09
arrière amortisseur vidange manuel essence huile rabaissement boue tenere carburateur synchro filtre réservoir feux chaine longues embrayage tuto garde suis galére pneus fourche crash reglage phare
-28%
389 € 539 €
JKIKI73
JKIKI73
Moto : africa twin RD07
Kms de ma moto : 35000
Ville ou région : SAVOIE
MessageSujet: 3AJ urgent joints thoriques tamis filtrant huile   3AJ urgent joints thoriques tamis filtrant huile EmptyDim 15 Nov 2020 - 17:21
bonsoir,
besoin d'un peut d'aide apres une vidange sur 600 tenere 3aj 1989, apres vidange et nettoyage du tamis filtrant du reservoir d'huile j'ai rencontrer des difficultés pour remettre le joint thorique puisque on ne peut pas trop y mettre lesmains et voir si on positionne bien le joint, j'ai mis le joint comme j'ai pu et fait un essai sur route mais j'ai une fuite a ce niveau.
Avez vous une solution pour un remontage correcte svp?
je cherche aussi ou trouver ces joints?
merci d'avance
bonne soirée
jc
JKIKI73
JKIKI73
MessageSujet: Re: 3AJ urgent joints thoriques tamis filtrant huile   3AJ urgent joints thoriques tamis filtrant huile EmptySam 21 Nov 2020 - 17:34
personne pour m'aider?
help
phil21
phil21
Moto : 34L 1vj cb500x dax 900ss 900xj
Kms de ma moto : 1 0000 0000 0000
Ville ou région : bourgogne
MessageSujet: Re: 3AJ urgent joints thoriques tamis filtrant huile   3AJ urgent joints thoriques tamis filtrant huile EmptyDim 22 Nov 2020 - 10:17
bonjour
mets une photo de la zone ou ce situe ta fuite qu'on situe le probleme
phil21
phil21
MessageSujet: Re: 3AJ urgent joints thoriques tamis filtrant huile   3AJ urgent joints thoriques tamis filtrant huile EmptyDim 22 Nov 2020 - 12:59
apres réflexion sur mon 34L la crepine du reservoir d'huile tenais avec 2 btr de 6 et l'etancheite etait faite par un  petit joint torique . ça fuyait par les vis il me semble.
j'avais tout degraissé et remonté avec de la pate a joint sur le pan de joint  en plus du joint torique  et plus de probleme.
JKIKI73
JKIKI73
MessageSujet: Re: 3AJ urgent joints thoriques tamis filtrant huile   3AJ urgent joints thoriques tamis filtrant huile EmptyVen 27 Nov 2020 - 22:54
ok merci
il y a bien 3 joints thoriques je les ai commandé chez yamaha, des que je les ai je remonte et je vois ce que ça donne
phil21
phil21
MessageSujet: Re: 3AJ urgent joints thoriques tamis filtrant huile   3AJ urgent joints thoriques tamis filtrant huile EmptySam 28 Nov 2020 - 8:39
salut .ça devrai le faire et si jamais ça fuyait tu degraisse et remonte avec un voile de patte à joint.
j'ai fais 120 000 km avec la tenere et je ne demontais plus cette crepine de reservoir car elle etait toujours propre car pas située au fond du reservoir .( ça n'engage que moi camping )
phil21
phil21
MessageSujet: Re: 3AJ urgent joints thoriques tamis filtrant huile   3AJ urgent joints thoriques tamis filtrant huile EmptySam 28 Nov 2020 - 9:06
bonjour .
 pour les Joints torique et beaucoup de fournitures , je vais chez les marchands de pieces agricole .
ils ont souvent des boites de toutes tailles et epaisseurs et vendent à l'unite pour une poignée de centimes...ils ont aussi de super  patte à joint  etc .
sur mon 900 ducati, fuite d'huile récurrente sur le cylindre arrière , j'ai pris un joint de qq 1/10 mm
d'epaisseur en plus ( 20 centimes /€) et basta.
» Entretien fourche (huile, joints et ressort)
» OU TROUVER CE TAMIS ?
» marketing huile moto huile scooter 4 temps
» joints echapement
SUPER TENERE XTZ :: PRÉSENTATION MÉCANIQUE ACCESSOIRES DES XTZ :: 600 XT TENERE ( de 1983 à 1990) [34L - 1vj - 3AJ] :: MECANIQUE-
