Salut tu peux essayer de rajouter un petit joint torique sous le caoutchouc de la bobine crayon , comme l'explique bien le tuto de one month one ride : https://www.onemonthoneride.com/changer-ses-bougies-moto/
Perso j'ai fait l'entretien des bougies récemment , je n'avais quasiment pas de corrosion mais j'ai mis des joints toriques en préventif
a+ rob'
Le voyage est le meilleur moyen de se perdre et de se retrouver en même temps.
Brenna Smith
Sujet: Re: Bobines allumage Sam 13 Jan 2024 - 12:29
Le mieux encore étant d'éviter de stocker la moto sur la béquille latérale lorsqu'il pleut ...quand le moteur est chaud, l'eau s'évapore avant de rentrer dans les puits, mais ça n'est pas le cas lorsqu'il est froid; elle ruisselle sur le côté gauche, et, ne pouvant s'évacuer à cause du profil du couvre culasse, un petit lac se forme et ça descend ...
Chris-tophe
Moto : SuperT 2012 Kms de ma moto : 40000 Pneu AV/AR : Road 6 Messages : 8 Date d'inscription : 12/09/2022 Age : 51 Ville ou région : Beaujolais
Sujet: Re: Bobines allumage Dim 21 Jan 2024 - 16:54
Je roule toute l'année donc souvent sous la pluie sur de longs trajets. Au boulot, la moto est toujours garée à l'extérieur et sur la bequille centrale. Cela n'empechait pas les 2 puits de bougie de gauche d'être humide voir dans l'eau... J'ai changé les 4 bobines, enduit les capuchons/bobines de graisse silicone et joints toriques sous les caoutchoucs des bobines crayons. C'est la seule solution efficace que j'ai trouvé pour le moment. Si certains ont d'autres astuces ont est preneur !!!!
doujm
Moto : XT1200Z 2013 Kms de ma moto : 220000 Pneu AV/AR : Bridgestone A41 Messages : 26 Date d'inscription : 11/09/2018 Age : 64 Ville ou région : Sacy-le-Grand (Oise)
Sujet: Re: Bobines allumage Ven 26 Jan 2024 - 11:10
J'ai eu les mêmes symptômes, la moto avait le hoquet mais est restée vaillante, comme toujours.
Après avoir changé les bobines à 145000km achetées ici https://www.rmstator-europe.com/fr/xtz1200/8173-bobine-ht-haute-tension-yamaha-xtz1200-super-tenere-oem-23p-82310-00-00.html
J'ai mis du joint bleu une première fois, celui-ci est tellement efficace que j'ai eu du mal à l’enlever ... et à retirer les bobines lors d'une révision... mais pas de traces d'oxydation.
Actuellement, depuis env. 20000km, j'ai mis du joint silicone peut-être moins attachant ;-) pour le moment tout va bien. https://bardahl.fr/fr-fr/nos-produits/automobile/produits-d-atelier/produits-specifiques/joint-silicone-noir
Une autre solution par https://www.onemonthoneride.com/ https://www.onemonthoneride.com/changer-ses-bougies-moto/ --> Appliquer la graisse diélectrique sur la bobine : au niveau du réceptacle de l’embout de bougie ainsi que tout autour du joint. Avec un peu de chance, cela empêchera ou retardera l’infiltration de l’eau dans le puit.
Il me semble avoir lu que changer le joint torique en prenant un diamètre légèrement supérieur était une solution .
Dans tous les cas bonnes routes mêmes pluvieuses ;-)
JM
Chris-tophe
Sujet: Re: Bobines allumage Ven 26 Jan 2024 - 11:21
Et en complément, j'ai ajouté une extension de garde boue avant XL pour limiter les projections sur le moteur/haut moteur. Cher mais produit de qualité et efficace.
Moto : Super ténéré 1200 Kms de ma moto : 83000 Messages : 125 Date d'inscription : 15/10/2022 Age : 50 Ville ou région : Limousin
Sujet: Re: Bobines allumage Jeu 21 Mar 2024 - 15:43
Hello, j'ai également des problème de ralenti. J'avais mis des bougies neuves l'année dernière et je n'avais pas constaté de corrosion particulière. La moto dors à l'abri. Vous pensez que cela peut être les bobines? @doujm tu es content de ton achat?
doujm
Sujet: Re: Bobines allumage Jeu 21 Mar 2024 - 16:32
@Fredard depuis leur installation j'ai fait 70000km... j'ai changé en même temps les bougies et les bobines. (sur les conseils de Dédé)
Je fais une synchro tous les 40000km, et nettoie l'entrée de la rampe d'injection ( en même temps que le filtre à air K&N) je roule au SP98 depuis toujours...tous les ans je mets un additif de type Bardhal (injecteurs propres) ;-)
Sujet: Re: Bobines allumage Jeu 21 Mar 2024 - 16:44
merci pour ton retour, je vais déjà commencer par ça. Pour le nettoyage c'est bien au dela de mes compétences. J'ai juste un road trip de 6000 bornes en juin, ça devrait aller lol.
jean-pierre 74
Moto : XT 1200 ZE Worldcrosser bleue Kms de ma moto : 82 000 Pneu AV/AR : TKC70 ou Mitas 07+ Messages : 561 Date d'inscription : 08/05/2014 Age : 67 Ville ou région : col de Leschaux 74
Sujet: Re: Bobines allumage Mar 16 Avr 2024 - 16:18
Bonjour, est-ce que quelqu'un sait comment tester les bobines pour savoir si elles sont en état de marche ? Mes bougies et ma batterie sont neuves, la moto démarre bien mais cale aussitôt si je ne maintiens pas la poignée des gaz un peu haute. Moteur chaud, plus de problème de démarrage mais je sens bien que le moteur ne tourne pas comme d'habitude.
_________________ A bientôt sur nos routes
robindesbois
Moto : 1200 xtz e Kms de ma moto : en rodage... Messages : 203 Date d'inscription : 26/03/2018 Age : 55 Ville ou région : rhone alpes
Sujet: Re: Bobines allumage Mar 16 Avr 2024 - 20:13
Salut si ça peut aider ou décider certains : en novembre dernier j'avais les bougies a changer sur ma 1200 , j'ai longuement hésité avant de toucher au bloc d'injection , j'avais vu le tuto de Dédé et cette vidéo m'a poussé à me lancer
vu que le bloc était à portée de main ... j'avais auparavant un ralenti légèrement instable et des micro ac coups à très bas régime (moto 104000 km) après le nettoyage tout était rentré dans l'ordre
Honnêtement ça se fait bien , juste prendre son temps et ne pas le tenter la veille de partir ;o)
Brenna Smith
doujm
Sujet: Re: Bobines allumage Mar 16 Avr 2024 - 22:04
Merci pour le partage, qui met en confiance :-) j'ai les symptômes du ralenti légèrement instable ;-) ce sera au retour des vacances ...
jean-pierre 74
Sujet: Re: Bobines allumage Mer 17 Avr 2024 - 9:13
Merci pour le partage, mais honnêtement ça parait pas si simple que cela et je ne sais pas si je me lancerais dans pareille aventure sans appréhension.
doujm
Sujet: Re: Bobines allumage Mer 17 Avr 2024 - 9:34
Bonjour, on pourrait faire un jour faire une réunion des XT1200 aux ralentis instables, faire cette manip de nettoyage ensemble, la voir comme une expérience mécanique collaborative ;-) et à plusieurs ce serait plus sympa. ( je suis dans l'Oise, 3 ou 4 motos en même temps doit être possible dans mon garage)
à suivre...
robindesbois
Sujet: Re: Bobines allumage Mer 17 Avr 2024 - 9:51
J'avoue que j'ai eu aussi la pétoche et quand la 12 s'est mise a ronronner dès le premier coup de démarreur j'ai ouvert une petite bière !
Brenna Smith
jean-pierre 74
Sujet: Re: Bobines allumage Mer 17 Avr 2024 - 10:40
à suivre...
Bonne idée mais l'Oise est beaucoup trop éloignée de la Haute-Savoie.
jean-pierre 74
Sujet: Re: Bobines allumage Mer 17 Avr 2024 - 10:43
à suivre...
Moi aussi je peux accueillir 4 motos dans mon garage et je suis plutôt bien équipé en outillage.
