pédale frein arrière Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
pédale frein arrière Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
pédale frein arrière Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
pédale frein arrière Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
pédale frein arrière Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
pédale frein arrière Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
pédale frein arrière Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
pédale frein arrière Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
pédale frein arrière Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
pédale frein arrière Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
pédale frein arrière Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
pédale frein arrière Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
pédale frein arrière Emptypar Mer14 Mer 24 Avr 2024 - 10:42
pédale frein arrière Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
pédale frein arrière Emptypar yd64 Mar 23 Avr 2024 - 8:34
pédale frein arrière Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
pédale frein arrière Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
pédale frein arrière Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
pédale frein arrière Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
pédale frein arrière Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
pédale frein arrière Emptypar jean-pierre 74 Mer 17 Avr 2024 - 10:43
pédale frein arrière Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
pédale frein arrière Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
pédale frein arrière Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
pédale frein arrière Emptypar Mer14 Mar 9 Avr 2024 - 9:09
tenere fourche amortisseur chaine manuel huile rabaissement feux phare filtre tuto réservoir galére crash essence vidange synchro carburateur boue suis arrière pneus garde longues reglage embrayage
Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
meux
meux
Moto : XTZ 660 3XF
Kms de ma moto : 58.000
Ville ou région : Alsace proche Strasbourg
MessageSujet: pédale frein arrière   pédale frein arrière EmptyMer 24 Avr 2024 - 9:06
Hello,
Je tente ici même si le forum semble un peu mort.
J'ai une 3YF double feux modèle 94 (photo dans son habitat naturel pour illustrer)
pédale frein arrière Img_2132
Je roule on et off road (light). Quand je roule avec mes bottes de cross je règle mon selecteur 2 crans plus haut. Malheureusement je ne peux pas faire pareil avec la pédale de frein. Ou alors je n'ai pas trouvé de réglage.
J'ai cherché un peu de la pédale de frein adaptable et/ou réglable, mais je n'ai rien trouvé. Est-ce que par hasard quelqun ici aurait une idée ?
Sinon  j'envisage de percer la pédale d'origine et de me fabriquer une cale que je viendrais visser à travers pour la rendre démontable.
Merci d'avance pour vos réactions et vos bonnes idées.
yd64
yd64
Moto : XT660Z (2011)
MessageSujet: Re: pédale frein arrière   pédale frein arrière EmptyJeu 25 Avr 2024 - 20:25
J'imagine que portant tes bottes tu désires baisser la pédale de frein?
As tu regardé sous le maitre cylindre de frein arrière?
En général et sans doute sur ton 660, une tige avec écrou et contre écrou te permet de régler la course de la pédale
meux
meux
Moto : XTZ 660 3XF
MessageSujet: Re: pédale frein arrière   pédale frein arrière EmptyVen 26 Avr 2024 - 15:15
Non en fait je souhaite relever le frein arrière. Les bottes de route ont une souplesse qui me permet d'appuyer sur la pédale. Les bottes de cross sont très rigides et j'ai du mal à atteindre la pédale. D'où l'idée de placer une cale sur le dessus.
J'ai trouvé une pédale d'occasion sur le bon coin, je ferai des tests dessus.
yd64
yd64
MessageSujet: Re: pédale frein arrière   pédale frein arrière EmptyVen 26 Avr 2024 - 18:13
Ben c'est pareil...A l'inverse...
Tu rallonges la longueur de la tige sous le maître cylindre via écrou et contre écrou, ta pédale va remonter
meux
meux
Moto : XTZ 660 3XF
MessageSujet: Re: pédale frein arrière   pédale frein arrière EmptyVen 26 Avr 2024 - 18:44
J'ai pas réussi à modifier la tige du MC. Y a 1ou2 mm de jeu sur la fourche qui relie à la pédale mais ça fait trop peu.
D'autre part, si je parvenais à remonter plus la pédale, elle viendrait taper dans le carter d'embrayage.
Je me dirige donc vers l'idée de la cale vissable dont je pourrai ajuster l'épaisseur en fonction des essais.
» reglage pédale de frein arrière
» Pédale de frein arrière molle
» Pédale de frein en TT
» pedale de frein glissante
» Reglage pedale de frein 1200XTZ
SUPER TENERE XTZ :: PRÉSENTATION MÉCANIQUE ACCESSOIRES DES XTZ :: 660 XTZ TENERE (de 1991 à 1999) [3yf] :: TUTOS, Astuces, Modifs, Restauration...-
