Fuite Huile carter pompe a huile Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
Fuite Huile carter pompe a huile Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
Fuite Huile carter pompe a huile Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
Fuite Huile carter pompe a huile Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
Fuite Huile carter pompe a huile Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Fuite Huile carter pompe a huile Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Fuite Huile carter pompe a huile Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Fuite Huile carter pompe a huile Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Fuite Huile carter pompe a huile Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Fuite Huile carter pompe a huile Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Fuite Huile carter pompe a huile Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Fuite Huile carter pompe a huile Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Fuite Huile carter pompe a huile Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Fuite Huile carter pompe a huile Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Fuite Huile carter pompe a huile Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Fuite Huile carter pompe a huile Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Fuite Huile carter pompe a huile Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Fuite Huile carter pompe a huile Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Fuite Huile carter pompe a huile Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Fuite Huile carter pompe a huile Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Fuite Huile carter pompe a huile Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Fuite Huile carter pompe a huile Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Fuite Huile carter pompe a huile Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Fuite Huile carter pompe a huile Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
Fuite Huile carter pompe a huile Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
fourche tenere boue reglage tuto huile rabaissement galére arrière vidange essence synchro embrayage phare suis manuel garde réservoir filtre feux amortisseur pneus chaine longues crash carburateur
jojo86
jojo86
Moto : xtz-750 super tenere 1994
Kms de ma moto : 97 700
Ville ou région : Vienne
MessageSujet: Fuite Huile carter pompe a huile   Fuite Huile carter pompe a huile EmptyVen 20 Avr 2018 - 17:04
Depuis longtemp il y a une fuite d’huile sur cette moto.
J’avais tout bien dégraisser, la moto n’a pas tourné, hélas, je constate de nouveau de l’huile qui sort, il semble que ça provient du carter situé en dessous du moteur.
Je parle du carter sur lequel on vient mettre le filtre à huile.
Est-ce que c’est difficile à changer ? Est-ce qu’il faut déposer le moteur complet ? Ou est-ce que nous pouvons le faire en position ?
Voici quelques photos pour illustrer. Je retrouve de l’huile sur le petit rebord couleur alu. Je presume une fuite au joint entre les 2 parties metalique, entre la partie alu et gris foncé.
Je ne vois pas de coulure au dessus au niveau du carter d’embrayage. Qu’en pensez-vous ?
Merci d’avance pour vos conseils. Fuite Huile carter pompe a huile Image10
jojo86
jojo86
MessageSujet: Correction   Fuite Huile carter pompe a huile EmptyVen 20 Avr 2018 - 17:05
Correction
jojo86
jojo86
MessageSujet: Re: Fuite Huile carter pompe a huile   Fuite Huile carter pompe a huile EmptyVen 20 Avr 2018 - 18:03
Je viens de mettre de la farine (ouai je suis un peu taré!)
J’ai l’impression que c’est le filetage de la vis qui fuit.
Je parle de cette vis : comment resoudre ce probleme??
Fuite Huile carter pompe a huile Image11
jojo86
jojo86
MessageSujet: Re: Fuite Huile carter pompe a huile   Fuite Huile carter pompe a huile EmptyVen 20 Avr 2018 - 20:34
Il semblerait que la fuite soit resolue pour l’instant.
J’ai fais ceci :
Devisser la vis de 2 centimetres, j’ai mis du degraissant en spray dans le filetage.
J’ai ensuite bourré su CAF33 dans le filetage avec le bout de mon doigt. J’ai revissé en bouchant le filetage avec mon doigt pour eviter que le caf ne ressorte trop rapidement.
J’ai ensuite placé un tournevis sur le bout de la vis une fois vissée a fond puis j’ai frappé un petit coup avec un gros marteau. Pour legerement deformer le bout de la vis. C’est tres legé, j’ai pas defoncé la vis je suis pas fou!
Ca semble tenir le coup. Demain je dois faire 60 kilometres je vous tiens au ju!
» Chute : carter petite fissure et fuite d'huile
» Fuite d'huile XTZ 750
» fuite d'huile
» fuite d huile
» fuite d'huile
