stretchie
Moto : Super Ténéré Kms de ma moto : 70000 Messages : 69 Date d'inscription : 27/11/2013 Age : 47 Ville ou région : Brive
| Sujet: OU TROUVER CE TAMIS ? Sam 4 Juil 2015 - 12:15 | |
| Bonjour, je désire changer le filtre ou tamis qui se situe au niveau du té d'arrivée d'essence entre les deux carbus. Il mesure 20mm de long par 7mm de large en extérieur et 5mm en intérieur. Le problème, c'est que sur Kedo, j'arrive pas à trouver cette pièce. QQun peut m'aider ? merci |
| Sujet: Re: OU TROUVER CE TAMIS ? Sam 4 Juil 2015 - 13:46 | |
| Sinon, tu l'enleves et mets un filtre externe sur la tubulure: plus facile de voir quand il est encrasse et plus facile a changer. _________________ - Alors, tout s’est passé comme prévu ? - Non, mais c’était prévu.
stretchie
| Sujet: Re: OU TROUVER CE TAMIS ? Sam 4 Juil 2015 - 14:12 | |
| ouais t'as raison, jvais faire ca |
michel24
| Sujet: Re: OU TROUVER CE TAMIS ? Dim 5 Juil 2015 - 9:39 | |
| si tu veux je vais chercher ,mais il me semble avoir gardé les miens,je crois aussi que c'est les même qu'il y a dans les durites a l'entrée des carbus en tous cas j'en avais aux deux endroit |
CARRARA
Moto : XTZ750 an1991 Kms de ma moto : 87000 Messages : 135 Date d'inscription : 15/10/2014 Age : 41 Ville ou région : SERPAIZE(38)
| Sujet: Re: OU TROUVER CE TAMIS ? Dim 5 Juil 2015 - 15:00 | |
| ben vire le et mais un petit filtre auto tout ce qu'il y a de basique ca marchera aussi bien . _________________ Pas plus vite qu'a fond !!
| Sujet: Re: OU TROUVER CE TAMIS ? Dim 5 Juil 2015 - 15:27 | |
| ...Il y a plus discret pour les mobylettes ou les tronçonneuses et ça fonctionne pareil ; tu trouveras ça dans le rayon jardinage des supermarchés, ça vaut trois francs-six sous et comme l'écrit Carrara, ça marchera aussi bien . |
dauph
Moto : super tenere xtz 750 Kms de ma moto : 42000 Messages : 50 Date d'inscription : 25/04/2015 Age : 60 Ville ou région : haut de seine
| Sujet: Re: OU TROUVER CE TAMIS ? Mer 15 Juil 2015 - 19:07 | |
| salut pour ma par je cherche toujours ce tamis l'aicien proprio de la moto a du trouvé malin de l'enlever j'ai donc mis un filtre auto tres voyant mais tres efficace |
| Sujet: Re: OU TROUVER CE TAMIS ? Mer 15 Juil 2015 - 19:17 | |
| Attention aux filtres a essence de type automobile: certains sont concus pour fonctionner avec l'injection et donc une pompe faisant passer l'essence au travers du filtre avec une certaine pression. Je ne sais pas si la 750 est equipee d'une pompe a essence: tous les moteurs a carbus ne le sont pas (ce qui n'est pas le cas de l'injection bien sur) mais je sais que certains ont eu des problemes avec les filtres concus pour injection qui ne laissaient pas passer assez de carburant par gravite. C'est une panne qui peut etre difficile a diagnostiquer car elle se declenche a plus haut regime (moteur ratatouille) et ca s'arrete des que le regime redescend. Une facon simple de tester: le filtre doit debiter (de memoire... Verifiez quand meme mais c'est normalement dans la revue technique et ca varie selon les moteur bien sur) un minimum de 250 ml/mn. _________________ - Alors, tout s’est passé comme prévu ? - Non, mais c’était prévu.
| Sujet: Re: OU TROUVER CE TAMIS ? | |
