Entretien fourche (huile, joints et ressort) Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
Entretien fourche (huile, joints et ressort) Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
Entretien fourche (huile, joints et ressort) Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
Entretien fourche (huile, joints et ressort) Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
Entretien fourche (huile, joints et ressort) Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Entretien fourche (huile, joints et ressort) Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Entretien fourche (huile, joints et ressort) Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Entretien fourche (huile, joints et ressort) Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Entretien fourche (huile, joints et ressort) Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Entretien fourche (huile, joints et ressort) Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Entretien fourche (huile, joints et ressort) Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Entretien fourche (huile, joints et ressort) Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Entretien fourche (huile, joints et ressort) Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Entretien fourche (huile, joints et ressort) Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Entretien fourche (huile, joints et ressort) Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Entretien fourche (huile, joints et ressort) Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Entretien fourche (huile, joints et ressort) Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Entretien fourche (huile, joints et ressort) Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Entretien fourche (huile, joints et ressort) Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Entretien fourche (huile, joints et ressort) Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Entretien fourche (huile, joints et ressort) Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Entretien fourche (huile, joints et ressort) Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Entretien fourche (huile, joints et ressort) Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Entretien fourche (huile, joints et ressort) Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
Entretien fourche (huile, joints et ressort) Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
réservoir essence arrière tuto reglage boue phare garde suis filtre huile crash galére rabaissement vidange fourche embrayage feux longues pneus tenere carburateur amortisseur manuel chaine synchro
-28%
389 € 539 €
le marin
le marin
Kms de ma moto : 13000
Ville ou région : Gironde
MessageSujet: Entretien fourche (huile, joints et ressort)   Entretien fourche (huile, joints et ressort) EmptySam 9 Oct 2010 - 9:44
Salut a tous xtz-man (voir girl)
Je souhaite entretenir mes tubes fourche donc
-Changer l'huile ainsi que les joints éventuel
-changer les ressorts
Le problème c'est que je n'ai jamais fait cela et je sais pas comment m'y prendre
est-ce possible d'avoir un tutoriel la dessus ?
MessageSujet: Re: Entretien fourche (huile, joints et ressort)   Entretien fourche (huile, joints et ressort) EmptySam 9 Oct 2010 - 14:01
regarde dans ma signature tu as la base.
deja il faudra que tu te fasse un outils, pour pouvoir démonter la vis creuse en fond de fourche.
Les ressorts, a moins qu'ils aient beaucoup de bornes, il ne semblerait pas obliger de les changer sauf si tu fais un upgrade
le marin
le marin
MessageSujet: Re: Entretien fourche (huile, joints et ressort)   Entretien fourche (huile, joints et ressort) EmptyDim 10 Oct 2010 - 9:25
L'outils il te permet de sortir quoi ?
Pas besoin de l'outil pour sortir les ressorts ?
Les ressorts je les changes pour quel plonge moins
MessageSujet: Re: Entretien fourche (huile, joints et ressort)   Entretien fourche (huile, joints et ressort) EmptyDim 10 Oct 2010 - 12:32
le tarage est trop mou d'origine, met des cales de précontraintes (30mm c'est bien)
tu veux changer tes spy, tu es obliger de démonter le fameux écrou :lol:
le marin
le marin
MessageSujet: Re: Entretien fourche (huile, joints et ressort)   Entretien fourche (huile, joints et ressort) EmptyVen 15 Oct 2010 - 9:27
erf ok merci
Je vais pas pouvoir du coup faire ca moi même
il y a un petit garage a coté de chez moi
Il me change les ressorts main d'œuvre compris pour 240 euros
Le marin
MessageSujet: Re: Entretien fourche (huile, joints et ressort)   Entretien fourche (huile, joints et ressort) EmptyVen 15 Oct 2010 - 20:07
euhh et il te met quoi comme ressorts???
didiercoca
didiercoca
MessageSujet: Re: Entretien fourche (huile, joints et ressort)   Entretien fourche (huile, joints et ressort) EmptyDim 8 Jan 2012 - 21:45
c est quoi comme outil???
MessageSujet: Re: Entretien fourche (huile, joints et ressort)   Entretien fourche (huile, joints et ressort) EmptyDim 8 Jan 2012 - 21:53
un écrou de 30 (cléf) souder sur une tige en fer .....en ...T...
bien sur l'écrou en bas du T longueur 1000?..
didiercoca
didiercoca
MessageSujet: Re: Entretien fourche (huile, joints et ressort)   Entretien fourche (huile, joints et ressort) EmptyDim 8 Jan 2012 - 21:56
longueur 1metre? oulalala c est du serieux comme outil!
bon quand j y serai je verrai bien!
merci du renseignement
MessageSujet: Re: Entretien fourche (huile, joints et ressort)   Entretien fourche (huile, joints et ressort) EmptyDim 8 Jan 2012 - 21:58
te fait une photo demain.du T..... simple ..zérororos...tu dois trouvez...
sergeb
sergeb
Moto : yamaha 750xtz super tenere 3LD-000267
Ville ou région : Proximité de TOULOUSE haute-garonne
MessageSujet: Re: Entretien fourche (huile, joints et ressort)   Entretien fourche (huile, joints et ressort) EmptyMer 18 Jan 2012 - 11:39
Salut Tabar,
Où est la tof???
sergeb
sergeb
MessageSujet: Re: Entretien fourche (huile, joints et ressort)   Entretien fourche (huile, joints et ressort) EmptyMer 18 Jan 2012 - 11:43
Salut Flo44?
'Scuse, comment ont fait pour voir la base? pas su trouver
MessageSujet: Re: Entretien fourche (huile, joints et ressort)   Entretien fourche (huile, joints et ressort) EmptyMer 18 Jan 2012 - 18:09
heuuuu!!!s'cuse je me suis tromper....
Entretien fourche (huile, joints et ressort) T_00210mon SDS...Smile
Entretien fourche (huile, joints et ressort) T_00310un écrous de 30..
Entretien fourche (huile, joints et ressort) Humou210
Entretien fourche (huile, joints et ressort) T_00410
c'est pas un truc pour nain,,,heuu!!!scratch ..j'ai dis une connerie??????.pale .........Entretien fourche (huile, joints et ressort) 64068
sergeb
sergeb
MessageSujet: Re: Entretien fourche (huile, joints et ressort)   Entretien fourche (huile, joints et ressort) EmptyJeu 19 Jan 2012 - 10:34
Salut Tabar et les autres
Joli le bestiau, tu l'engraisses pour un futur paté ou une daube provencale ? Entretien fourche (huile, joints et ressort) 165632
Concernant l'outil, je suppose que c'est la périphérie (et non pas le pas de vis ) de l'ecrou de 30 qui sert au démontage.
http://www2.yamaha-motor.fr/2010/ypec/?prodCategory=10
Sur le site Yam , c'est la piece 9 qu'on dévisse?
csandjo
csandjo
Moto : 660 tenere 2008
Ville ou région : porto-vecchio
MessageSujet: Re: Entretien fourche (huile, joints et ressort)   Entretien fourche (huile, joints et ressort) EmptyMar 26 Juin 2012 - 22:15
apres diagnostique je m'aperçoit que ma fourche n'a plus d'huile, les spy tres certainement a changer, seul probleme les bagues sont arrivées a leur terme et j'ai des rayures sur mes tubes ! j'hesite a changer spy, bagues...sans changer les tubes pour ne pas a recommencer le tout et detruire les spy neuf ect... quel'qun 'un a deja eu ce genre de rayures ? secondo le prix des tubes 290 euros pieces 580 les deux, j'en ai trouvé n adaptable a 160 euros pieces, quelqu'un en a deja essayer ? merci
MessageSujet: Re: Entretien fourche (huile, joints et ressort)   Entretien fourche (huile, joints et ressort) EmptyMar 26 Juin 2012 - 22:37
nous on vends deux tube complet bonne etat!!!!!Entretien fourche (huile, joints et ressort) 49290
MessageSujet: Re: Entretien fourche (huile, joints et ressort)   Entretien fourche (huile, joints et ressort) EmptyMer 27 Juin 2012 - 5:41
a 80 euros tu peux avoir une fourche complette d'occaseEntretien fourche (huile, joints et ressort) 704842 .......
a remonter......Very Happy le coin coin!!!!
MessageSujet: Re: Entretien fourche (huile, joints et ressort)   Entretien fourche (huile, joints et ressort) EmptyMer 27 Juin 2012 - 8:14
ou chez nous!!!!Entretien fourche (huile, joints et ressort) 49290
MessageSujet: Re: Entretien fourche (huile, joints et ressort)   Entretien fourche (huile, joints et ressort) EmptyMer 27 Juin 2012 - 12:27
ben vouiEntretien fourche (huile, joints et ressort) 49290
csandjo
csandjo
MessageSujet: Re: Entretien fourche (huile, joints et ressort)   Entretien fourche (huile, joints et ressort) EmptyVen 29 Juin 2012 - 18:12
combien peu couter une fourche d'occas nikel pour mon 660 de 2008 ?
MessageSujet: Re: Entretien fourche (huile, joints et ressort)   Entretien fourche (huile, joints et ressort) EmptySam 30 Juin 2012 - 14:02
jojo a de la pièces de 750Entretien fourche (huile, joints et ressort) 49290
Entretien fourche (huile, joints et ressort) Barre_10
csandjo
csandjo
MessageSujet: Re: Entretien fourche (huile, joints et ressort)   Entretien fourche (huile, joints et ressort) EmptyMar 17 Juil 2012 - 22:56
pour demonter fourche du 660 tenere de 2008 la longue cle c'est bien un boulon de 30 ?
» Niveau huile de fourche
» ressort de fourche
» Ressort de fourche
» 3AJ urgent joints thoriques tamis filtrant huile
» Hauteur de fourche, kit rabaissement, ressort d'amortisseur....
