petit problème Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
petit problème Emptypar Joe644 Hier à 18:56
petit problème Emptypar yop1025 Hier à 13:10
petit problème Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
petit problème Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
petit problème Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
petit problème Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
petit problème Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
petit problème Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
petit problème Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
petit problème Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
petit problème Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
petit problème Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
petit problème Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
petit problème Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
petit problème Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
petit problème Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
petit problème Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
petit problème Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
petit problème Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
petit problème Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
petit problème Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
petit problème Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
petit problème Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
petit problème Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
réservoir crash embrayage longues pneus rabaissement tenere arrière galére reglage boue phare synchro suis vidange chaine feux amortisseur essence huile manuel selle filtre tuto garde fourche
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 petit problème
jrab59
jrab59
Moto : xtz 600 tenere 1990
Kms de ma moto : 36 000
Ville ou région : lille / nord
MessageSujet: petit problème   petit problème EmptyLun 11 Aoû 2014 - 20:54
j'ai besoin d'aide car je viens de m'acheter une 600 ténéré de 1990.
la moto n'a pas tourné pendant 2 ans, pas à cause d'un panne mais juste le fait de la mettre au garage et de la laisser dormir  embarrassé
la moto démarre bien mais elle cale environs toute les 30 secondes même au bout du 20 eme essaie et après nettoyage carbu.
quand elle tourne, je n'entend aucun bruit suspect et le ralenti tient bien.
quand j’accélère le moteur prend des tour normalement et j'ai essayé en gardant les 5000 tr mais elle cale quand même au bout de 20 secondes.
c'est chiant j'ai envie d'essayer mon nouveau jouet  ricane  ricane
MessageSujet: Re: petit problème   petit problème EmptyLun 11 Aoû 2014 - 21:39
Nettoyage carbu a revoir....Selon toute vraisemblance , tu tournes sur le contenu de la cuve mais pas plus
Vérifie donc l'arrivée d'essence a commencer par le robinet , l'aiguille du flotteur , et surtout le pointeau et son siège
jrab59
jrab59
MessageSujet: Re: petit problème   petit problème EmptyLun 11 Aoû 2014 - 21:51
oué pense recommencer le nettoyage carbu, j'avais pensé à la cuve car l'autre jour au 3eme démarrage j'ai eu les trop plein de cuve qui ont coulé mais la sa ne le refait plus.
les robinet vont bien.
"l'aiguille du flotteur , et surtout le pointeau et son siège" comment on voit si y a un soucis quand on ouvre ?
qu'elle est la hauteur du flotteur ? et comment on l'a mesure ?
MessageSujet: Re: petit problème   petit problème EmptyLun 11 Aoû 2014 - 23:42
un filtre à essence ?
petit problème Dsc00811petit problème Dsc01224petit problème Dsc_0617petit problème Nkp11petit problème Dsc_1619
jrab59
jrab59
MessageSujet: Re: petit problème   petit problème EmptyMar 12 Aoû 2014 - 0:02
non pourquoi ?
tabar
tabar
Moto : revére ntv 650
Kms de ma moto : 100 000km
Pneu AV/AR : Mitas
Ville ou région : 30220
MessageSujet: Re: petit problème   petit problème EmptyMar 12 Aoû 2014 - 6:53
avec de l'aire...en soufflant
mais moi:je partirais sur un kit de carbu neuf..ce n'est pas très cher et ça repart tranquillou....
a oui!!j'allais oublié assure toi que ton réservoir soit bien propre....un démontage et n'etoyage ne lui ferait pas de mal ...car moto stockée !!! papyconseille
petit problème Bonett10 petit problème OAatjW
________________
petit problème Mr84-110
XT 600 3TD
jokaribart
jokaribart
Moto : xtz 660 ténéré 2012
Kms de ma moto : 15000
MessageSujet: Re: petit problème   petit problème EmptyMar 12 Aoû 2014 - 9:15
Eu le même problème sur un KLR650 qui n'avait pas roulé depuis un an.
Trouvé dans le carbu et le réservoir des gros filaments gluants dus à des bactéries.
Seule solution : démontage et nettoyage du carbu et du réservoir, remplacement de l'essence par de la neuve et si possible ajout de produit anti bactéries.
jrab59
jrab59
MessageSujet: Re: petit problème   petit problème EmptyMar 12 Aoû 2014 - 11:06
le réservoir est propre et l'essence est neuve.
j'ai beau souffler partout et il y a aucun trou de bouché
j'pense plus a un problème de flotteur mais je ne sais pas la hauteur à régler ???? un pote va me faire essayer son carbu et j'verrai si la ça marche ;)
petit problème
» petit problème de réservoir
» petit problème à bas régime et ralenti
» Petit a petit la Douze prend sa place.
