| huilde dans la boite à air | |
KenTénéré
Moto : xtz 660 ténéré Kms de ma moto : 42000 Pneu AV/AR : K60 Scout M+S Messages : 157 Date d'inscription : 20/10/2014 Age : 32 Ville ou région : Versailles
| Sujet: huilde dans la boite à air Sam 9 Mai 2015 - 15:32 | |
| Bonjour à tous !
Alors voilà, je viens d'ouvrir ma boite à air pour vérifier mon filtre a air et là ! c'est le drame.
Je sors le filtre a air et je vois que dans la boite a air il y a de l'huile qui traine une petite flaque d'huile ( penché il y a l'équivalent d'une phalange)
Alors je sais pas si c'est grave ou non mais ... DOCTEUR S'IL VOUS PLAIT , AIDEZ MOI ! |
| Sujet: Re: huilde dans la boite à air Sam 9 Mai 2015 - 17:11 | |
| Oui...il ne lui reste que 3 jours a vivre... Mais non, le besoin de la purger est régulier, d'ailleurs, c'est précisé dans le manuel utilisateur. Normalement faut pas la laisser trop s'accumuler et le tuyau de purge est transparent avec un bouchon noir au bout a cet effet. Des que je vois qu'il y a quelques centimètres, j'enleve le bouchon après avoir mis un récipent dessous et hop. Par contre si cela se remplit trop vite, verfifie la conso d'huile et éventuellement parles-en a ton concessionnaire. Je ne sais pas quelle est la périodicité de purge normale, j'essaierais d'y penser la prochaine fois. |
KenTénéré
| Sujet: Re: huilde dans la boite à air Sam 9 Mai 2015 - 19:10 | |
| Merci beaucoup l'ami Je vais voir ca demain Tiens petite question , tu vois la tirette pour verife l'huilde ( et mettre l'huile d'ailleurs) et bien quand je roule et que la moto chauffe , y a des petites bulles qui en sors ( donc malheureusement un peu d'huile ) il n'y aurait pas normalement un petit join sur cette tirette ? le souci c'est qu'a cause de ca j'ai un peu d'huile sur le radiateur :( Désolé de dérangé avec toute mes questions peut-être un peu bête ^^ A bientôt ! _________________ COLOR MY ROAD TRIP
spat13
| Sujet: Re: huilde dans la boite à air Sam 9 Mai 2015 - 19:32 | |
| - KenTénéré a écrit:
- ... Tiens petite question , tu vois la tirette pour verifier l'huile... il n'y aurait pas normalement un petit joint sur cette tirette ?
Je confirme : joint torique sur la jauge sinon projection de gouttelettes d'huile. |
KenTénéré
| Sujet: Re: huilde dans la boite à air Sam 9 Mai 2015 - 23:20 | |
| Merci pour ta réponse ah ... A cause de ca j'ai pas mal d'huile qui a coulé et le soucie c'est que le radiateur est crade d'huile ... vous savez comment je pourrais le nettoyer parce que ca fait que la moto chauffe plus vite quand même ... :( Pourquoi tant de haine ! _________________ COLOR MY ROAD TRIP
| Sujet: Re: huilde dans la boite à air Mar 23 Juin 2015 - 13:58 | |
| Après verification attentive, sur ma mienne (modele 2008) le tuyau se remplit assez vite : je viens de faire pas loin de 600 bornes ce WE et donc ce matin 12 cm dans le tube , pas grand chose une fois mis dans un petit verre mais quand meme... J'ai lu sur un forum Uk ou US qu'en fait le problème avait été amélioré a partir de 2009 par une modification de la boite reniflard avec des chicanes supplémentaires, et meme pris en, charge par Yamaha en Allemagne Donc j'en ai commandé une... ....a suivre. |
| Sujet: Re: huilde dans la boite à air Jeu 30 Juil 2015 - 8:55 | |
| Changement du boitier par un 2009, rien de bien compliqué mais fastidieux pour un des tuyaux, derrière démarreur et collecteur échappement. Pince a long bec, patience, 2 pack de bières et une cartouche de clopes nécessaires. Effectivement le tuyau du filtre a air semble se remplir beaucoup moins vite, a voir sur un long trajet. Voilou mais comme beaucoup de mes dernières interventions , j'ai l'impression que tout le monde s'en fout... Pas grave , si un jour ca peut éclairer quelqu'un... |
bebar
Moto : xtz 12000 Kms de ma moto : 84000 Messages : 51 Date d'inscription : 11/07/2015 Age : 49 Ville ou région : toulouse
| Sujet: Re: huilde dans la boite à air Jeu 30 Juil 2015 - 15:56 | |
| mais non je te soutient et en plus on est a 15km a peine , faudra que tu passe boire le café un de ces jours |
| Sujet: Re: huilde dans la boite à air Jeu 30 Juil 2015 - 16:25 | |
| Merci de ton soutien frere Toulousain , et dans ma hutte y'a une machine à biere...bon troc. A+ alors... |
| Sujet: Re: huilde dans la boite à air | |
