Moto : xtz 1200 Kms de ma moto : 72034 Messages : 449 Date d'inscription : 06/04/2012 Age : 52 Ville ou région : Alsace
Sujet: Caméra PNJ AEE SD21 NAKED Caméra Full HD Mar 19 Mar 2013 - 18:23
à tous...... En attendant les beaux jours...j'viens de m'acheter cette cam, à un prix tout à fait correct sur le site Auchan.
Caméra avec équipement complet pour 249 roros
CARACTERISTIQUES
Résolution vidéo Full HD : 1080p, 1080i, 960P ou 720p Résolution vidéo en PAL (Europe) : 1080p 25is, 1080i 50is, 960p 25is, 720p 50is, 720p 25is ou WVGA 100is Résolution vidéo en NTSC (Asie et Amériques) : 1080i 60 is, 1080p 30is, 960p 30is, 720p 30is, 720p 60is ou WVGA 120 is Résolution photo : 8 Mégapixels Format vidéo : H264 encoding, MOV vidéo Format photo : JPEG Format Audio : WAV Optique : f 2.8 lentille en verre Zoom : zoom numérique 10x Fonction micro : micro et speaker intégré + une entrée micro externe sur la caméra Angle de vue : 170° en 1080p et 720p, 145° 1080p ou 120° en 1080p
Stockage des images : Type de stockage : Lecteur de carte micro SD Format : carte micro SD et SDHC d’une capacité de 64Go maximum (classe 6 minimum) Branchement : Mini Port USB 2.0 Sorties : HDMI, AV et entrée microphone externe
Caractéristique de la batterie : Batterie principale : batterie Lithium 1000 mAh / 3,7 V Batterie complémentaire : batterie de secours Lithium-Ion rechargeable 1100 mAh Durée : jusqu’à 4h00 d’enregistrement vidéo et 7h00 d’enregistrement audio Durée de charge : 3h00 environ Chargement port USB (PC/MAC) : temps de charge plus long que via la prise secteur Branchement : Mini Port USB 2.0.
Contenu du pack : En plus de la caméra de sport AEE SD21, vous trouverez à l’intérieur du pack MAGICAM AEE SD21 de la marque PNJ Cam : 1 caisson antichoc et étanche 1 batterie principale 1000 mAh 1 batterie complémentaire 1100 mAh 1 télécommande 1 écran LCD amovible 1 boucle à déclenchement rapide 2 fixations incurvées adhésives 3M 2 fixations plates adhésives 3M 1 support pour caisson étanche 1 support universel pour fixer la caméra sans son caisson étanche 1 visserie complémentaire 1 câble vidéo et 1 câble USB 1 pochette bandoulière et sa dragonne 1 CD-Rom
j'avais déjà la p'tite soeur et plutôt satisfait du produit, donc voila, test à suivre si jamais un jour le soleil reviens
_________________ L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne
trialben
Moto : XTZ 660 3YF - 240 TDR - 250 YZ/WR Kms de ma moto : 19 000 Messages : 327 Date d'inscription : 04/04/2013 Age : 39 Ville ou région : TOULOUSE
Sujet: Re: Caméra PNJ AEE SD21 NAKED Caméra Full HD Mer 24 Avr 2013 - 10:17
Alors, toujours pas vids
_________________ -- 2 stroke spirit --
didiercoca
Sujet: Re: Caméra PNJ AEE SD21 NAKED Caméra Full HD Mer 24 Avr 2013 - 21:27
c est exactement celle que je voudrai, et quoi???? content???
Freud
Moto : xtz 750 Kms de ma moto : 63000 Pneu AV/AR : Anakee Wild Messages : 75 Date d'inscription : 06/10/2012 Age : 35 Ville ou région : Meurthe et Moselle
Sujet: Re: Caméra PNJ AEE SD21 NAKED Caméra Full HD Jeu 25 Avr 2013 - 17:55
c'est la même que la décathlon (enfin l'évolution) et la même (pareil l'évolution) de la rollei que j'ai acheté il y a quelques temps.
Points forts: - prix - équipement (moi j'ai eu écran télécommande fixations pointeur laser.. ) - fixation pareil à gopro et decathlon donc tu cherches le produit que tu veux au moins cher et ça va - vis de fixation style pied d'appareil photo sur le dessous, j'y ai vissé un petit trépied ça me permet de la tenir en main
Points faibles: - je l'ai passé à l'eau il faut mettre du coton ou du mouchoir dans l'étuis sinon de la buée se forme - suite à l'eau salée des petites traces orange sur la barre [acier/inox/je sais pas] qui fait l'articulation du boitier - sur le modèle que j'ai il y a un bruit parasite avec et sans boitier ce serai le bouton qui est trop proche du micro apparement - le plus important : encodage en .MOV donc on ne peut pas le mettre directement sur windob movie maker il faut convertir donc perdre du temps et de la qualité.
Voilà pour mon retour sur le modèle Rollei Bullet 4S qui est un équivalent du AEE SD19. J'espère que le SD21 a été corrigé
bikouyou
Sujet: Re: Caméra PNJ AEE SD21 NAKED Caméra Full HD Jeu 25 Avr 2013 - 19:53
à tous
alors pour le retour , oui très content de la cam. comme je l'ai dit dans mon premier post, cam avec un équipement complet et à un prix plus que correct.
je confirme les dires de Freud, après un passage dans l'eau salée il vaut mieux rincer la barre d'articulation du boitier et pour ce qui est de la SD21 plus besoin de convertir , fonctionne parfaitement sur movie maker
je l'ai testé en moto mais voila le temps n'était pas de la partie donc pour les images c'est pas top ,donc j’essaierai de faire une petite vidéo de mon périple la semaine dernière dans les alpes (en famille donc pas en moto) mais avec du soleil , histoire d'avoir un petit aperçu de la qualité de la cam.
didiercoca
Sujet: Re: Caméra PNJ AEE SD21 NAKED Caméra Full HD Jeu 25 Avr 2013 - 21:28
super.... merci
bikouyou
Sujet: Re: Caméra PNJ AEE SD21 NAKED Caméra Full HD Ven 26 Avr 2013 - 19:28
....pour didiercoca ...et les autres aussi comme promis une petite vidéo de notre dernier périple en famille dans les Alpes, histoire de voir la qualité d'image de la cam. pour info toutes les photos on été prises avec la cam
flogarty
Moto : 1200 xtz Messages : 437 Date d'inscription : 19/03/2012 Age : 42 Ville ou région : toulouse 31700
Sujet: Re: Caméra PNJ AEE SD21 NAKED Caméra Full HD Dim 14 Juil 2013 - 17:49
ma 1er video et 1er montage avec la sd21
didiercoca
Sujet: Re: Caméra PNJ AEE SD21 NAKED Caméra Full HD Dim 14 Juil 2013 - 19:58
pas mal du tout je trouve
bikouyou
Sujet: Re: Caméra PNJ AEE SD21 NAKED Caméra Full HD Lun 15 Juil 2013 - 16:22
flogarty, super la vidéo et le montage , j'en avais déjà vu un peu sur le forum PNJ CAM que tu as posté ..d'ailleurs vais me réinscrire (y'a eu un bug sur le forum)
voici la mienne raccourci à 2mn30
flogarty
Sujet: Re: Caméra PNJ AEE SD21 NAKED Caméra Full HD Lun 15 Juil 2013 - 20:12
wouhaaaaa hoouuuu bravo beau boulot et super route oui oui le forum a planté idem pour moi lol j avais pas fais le liens avec toi sur l autre fofo
Sujet: Re: Caméra PNJ AEE SD21 NAKED Caméra Full HD Lun 15 Juil 2013 - 23:31
Bonjour, Bravo pour les montages. Pour mes 50 ans (samedi) je me suis fait offrir une SD23. Pour le moment je la découvre. Je l'ai montée devant la bulle. ça semble pas trop mal mais je pense que cela peut être encore amélioré. Pour les prises de vu vous quel définition et quel angle as tu utilisé ?
bikouyou
Sujet: Re: Caméra PNJ AEE SD21 NAKED Caméra Full HD Mar 16 Juil 2013 - 15:00
chris84
pour les prises de vues je garde la résolution la plus haute 1920x1080I 50f ......format 16:9
Sujet: Re: Caméra PNJ AEE SD21 NAKED Caméra Full HD Mar 16 Juil 2013 - 20:07
bikouyou a écrit:
chris84
Merci pour l'info, Je continue mes tests, pour le moment la camera est installée devant la bulle, c'est sympa, mais à l'arret quant le moteur tourne et par moment sur la route l'image donne l'impression de flotter (bonjour le mal de mer ). Je vais essayer de la fixer ailleurs. J'essairai de mettre un extrait de ma test ce week end.
V et bonne route
flogarty
Sujet: Re: Caméra PNJ AEE SD21 NAKED Caméra Full HD Mar 16 Juil 2013 - 20:44
pour moi c 1280x720px60fps pas de i c moins bien C'est très simple, le 1080i, c'est de l'entrelacé et le 1080p, c'est du progressif.
Pour le coup, le progressif est largement mieux car il affiche chaque secondes des images pleines. L'entrelacé, lui, affiche des demis-images (en trames) chaque secondes, ce qui donne l'impression d'une image pleine toutes les deux secondes. L'entrelacé fait donc plus mal au yeux
Sujet: Re: Caméra PNJ AEE SD21 NAKED Caméra Full HD Jeu 18 Juil 2013 - 23:51
Je me suis aussi inscrit sur le forum PNJ CAM, il va fallloir faire de la pub car pour le moement nous ne sommes pas trés nombreux.
pour info j'ai gardé le même pseudo .
Déavéhidé
Moto : BMW K1600GTL/WR450F Kms de ma moto : 25k Pneu AV/AR : Dunlop Roadsmart II Messages : 523 Date d'inscription : 20/07/2011 Age : 55 Ville ou région : Paris
Sujet: Re: Caméra PNJ AEE SD21 NAKED Caméra Full HD Ven 19 Juil 2013 - 8:52
Ce n'est pas tout à fait ça (heureusement). Suivant que tu enregistre en 25, 30 ou 60 images par secondes, tu affiche une "demie image" 25, 30 ou 60 fois par seconde. L'image est décomposé en ligne horizontale, une demie image c'est en fait une ligne sur deux affiché avec les lignes paires puis le coup d'après la demie image suivante en ligne impaire. Aussi curieux que cela puisse paraitre, on a fait ça pour réduire le scintillement à l'écran du temps des tubes cathodiques. Toujours aussi curieusement, on préconise l'entrelacé dans les vidéos d'action pour favoriser la fluidité.
_________________ Le meilleur moteur de trail du monde reste le V-twim Buell :P
ships 67
Moto : GSLC 1200 Kms de ma moto : 23000 Pneu AV/AR : Pirelli Scorpion II Messages : 595 Date d'inscription : 08/03/2012 Age : 57 Ville ou région : Alsace centrale entre Strasbourg et Sélestat
Sujet: Re: Caméra PNJ AEE SD21 NAKED Caméra Full HD Ven 19 Juil 2013 - 8:55
salut Yannick. Superbe vidéo sinon j'espère que tu vas bien. maintenant qu'il fait beau va falloir se faire une petite sortie quand même ! Je rentre de 5 jours dans le Jura, que du bonheur le Super T. Là il est au garage pour la révision des 20000 Au plaisir de te revoir sur la route ou ailleurs Bye
Sujet: Re: Caméra PNJ AEE SD21 NAKED Caméra Full HD Ven 19 Juil 2013 - 15:54
Thierry ça va super bien :(:trosuper:et toi ...?? quand tu veux pour une petite ballade, t’envoie mes dispos par MP @+
Sujet: Re: Caméra PNJ AEE SD21 NAKED Caméra Full HD Dim 21 Juil 2013 - 17:24
Chose promise, chose due, Tant pis pour vous Voici un montage (vite fait) d'une ballade avec un ami sur le Ventoux hier apés midi. j'ai réglé en 1080p, vue grand angle, et débit normal.
Je prend toutes les critiques constructives et même les moqueries (mais pas trop, quand même ...)
bikouyou
Sujet: Re: Caméra PNJ AEE SD21 NAKED Caméra Full HD Dim 21 Juil 2013 - 18:02
Chris 84
chouette montée et belle vidéo ...... t'ite question ou avais tu fixé la cam ?? et pour les critiques .... ...mais non...juste 2 remarques.. as tu utilisé les retouches proposées par you-machin ...anti tremblement ? (car flottement de l'image d’où ma question sur la fixation de la cam) dommage d'avoir laissé le son de la cam car la bande son est vraiment sympa !!
sinon ....
Sujet: Re: Caméra PNJ AEE SD21 NAKED Caméra Full HD Dim 21 Juil 2013 - 19:45
Merci Bikouou, J'avais laissé Youtruc corriger mais j'ai ensuite annulé car car pas vue la différence ... Pour le son sur la bande c'est une erreur de ma part (j'le ferai plus chef ) La bande est sur l'album; Genesis Live- The Way We Walk, Vol. 2 (The Longs) et le morceau c'est "Drum duet" La camera est fixée sur la bulle (voir photo).
J'ai commandé un baudrier pour faire d'autres essais, ça devrait être plus stable
pascal81
Sujet: Re: Caméra PNJ AEE SD21 NAKED Caméra Full HD Dim 21 Juil 2013 - 21:27
Sympa la vidéo .... par contre les trajectoires
Sujet: Re: Caméra PNJ AEE SD21 NAKED Caméra Full HD Dim 21 Juil 2013 - 22:00
Qu'est ce qu'elles ont mes trajectoires , j'vois pas ce que tu veux dire plus sérieusement nous sommes monté cool, il n'y avait pas trop de monde et une bonne visibilité alors youpi !! la route est à nous
A ma décharge, la caméra est installée sur la gauche de la moto ce qui fausse un peu l'angle de vision (enfin je crois ... )
pascal81
Sujet: Re: Caméra PNJ AEE SD21 NAKED Caméra Full HD Lun 22 Juil 2013 - 12:26
Rien de bien méchant à 1,10 et 1.30 c'est un peut chelou , mais aprés t'assure comme une béééééte
