panne 3AJ URGENT ! Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
panne 3AJ URGENT ! Emptypar Joe644 Hier à 18:56
panne 3AJ URGENT ! Emptypar yop1025 Hier à 13:10
panne 3AJ URGENT ! Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
panne 3AJ URGENT ! Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
panne 3AJ URGENT ! Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
panne 3AJ URGENT ! Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
panne 3AJ URGENT ! Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
panne 3AJ URGENT ! Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
panne 3AJ URGENT ! Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
panne 3AJ URGENT ! Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
panne 3AJ URGENT ! Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
panne 3AJ URGENT ! Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
panne 3AJ URGENT ! Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
panne 3AJ URGENT ! Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
panne 3AJ URGENT ! Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
panne 3AJ URGENT ! Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
panne 3AJ URGENT ! Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
panne 3AJ URGENT ! Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
panne 3AJ URGENT ! Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
panne 3AJ URGENT ! Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
panne 3AJ URGENT ! Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
panne 3AJ URGENT ! Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
panne 3AJ URGENT ! Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
panne 3AJ URGENT ! Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
huile embrayage fourche arrière synchro suis galére chaine garde manuel reglage vidange boue réservoir longues amortisseur tuto tenere pneus phare selle rabaissement feux crash filtre essence
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 panne 3AJ URGENT !
Baroudeur34
Baroudeur34
Moto : aucune
MessageSujet: panne 3AJ URGENT !   panne 3AJ URGENT ! EmptyMer 13 Aoû 2014 - 17:23
bonjour tout le monde,
je viens à vous parce que j'ai un problème sur mon 3AJ ... et j'ai prévu de partir en Duo avec ma dulcinée pour le 21 Aout ...
L'autre jour elle à dormis dehors (la moto^^)et sous la pluie ! Le lendemain matin le voyant du point mort ne s'allumait plus et il était impossible de démarrer la belle sur la béquille, obligé de monter dessus, rentrer la béquille, débrayer et  SEULEMENT Là le moteur démarre !
Je me suis dis que ce n'était pas un gros problème, rien de bien méchant ^^
Puis tout à l'heure, j'ai voulu la démarrer et elle ne parlait même plus ... j'ai testé la batterie et elle est parfaitement fonctionnelle !
je viens de réessayer et comme par magie le démarreur "parle" (testé avec réservoir démonté).
Sans parler qu'il y à une fuite d'huile au haut moteur, ce qui est le plus problématique à mon avis !
je pense que ça peut venir de la bougie qui doit être mal serrer.
d'ou pensez-vous que ces pannes peuvent venir ?
merci par avance pour l'aide que vous m'apporterez
le Corse
le Corse
Moto : 390 adv
Pneu AV/AR : Comme l'heure...
Ville ou région : Bruxelles
MessageSujet: Re: panne 3AJ URGENT !   panne 3AJ URGENT ! EmptyMer 13 Aoû 2014 - 18:13
En enlevant la selle... Tu as dû bouger une connexion électrique !!
Vérifie sur la batterie & les masses au chassis...
Rando-Moto.be
Baroudeur34
Baroudeur34
Moto : aucune
MessageSujet: Re: panne 3AJ URGENT !   panne 3AJ URGENT ! EmptyMer 13 Aoû 2014 - 18:22
la batterie est good, elle démarre nickel !
juste cette fuite et ce problème de béquille au point mort qui ne fonctionne pas ...
merci d'avance,
JP.
le Corse
le Corse
Moto : 390 adv
MessageSujet: Re: panne 3AJ URGENT !   panne 3AJ URGENT ! EmptyMer 13 Aoû 2014 - 18:35
Je parlais des CONNEXIONS sur la batterie...
Puisque ça fonctionne depuis que t'as viré la selle
Voir aussi les masses sur le chassis
PS: pour la fuite d'huile... Une photo serait une bonne info !!
Rando-Moto.be
Baroudeur34
Baroudeur34
Moto : aucune
MessageSujet: Re: panne 3AJ URGENT !   panne 3AJ URGENT ! EmptyMer 13 Aoû 2014 - 18:44
apparemment pour la batterie ça semble bon, pour ce qui est de la fuite, c'est vraiment sur la partie la plus haute de haut moteur, je vais voir pour une photo mais ça me parait galère à montrer !
je vais voir ce que je peux faire !
jrab59
jrab59
Moto : xtz 600 tenere 1990
Kms de ma moto : 36 000
Ville ou région : lille / nord
MessageSujet: Re: panne 3AJ URGENT !   panne 3AJ URGENT ! EmptyVen 15 Aoû 2014 - 3:13
regarde ton témoin de point mort s'il marche encore car s'il est HS il envoie comme info que t'as une vitesse d'enclenchée donc ça ne démarre pas sauf quand tu tiens l'embrayage et si tu le relâches avec la béquille tu cales
parti haute du moteur ????
entre culasse et couvre culasse ? joint simple a changer et pas chère
ou entre culasse et cylindre ?
marco
marco
Moto : XT 600 et 1100 gs
MessageSujet: Re: panne 3AJ URGENT !   panne 3AJ URGENT ! EmptyVen 15 Aoû 2014 - 23:33
bonsoir
 pour ton soucis de demarrage , ça marchait quand tu as demonté reservoir et donc la selle;
 j'ai eu un truc similaire;  c'est la prise CDI (là ou il se branche ) qui deconne , j'ai fait un truc avec du double face et m'assure que ça ne bouge plus , et depuis  jamais plus de probleme
 pour ton point mort  ,regardes vers le pignon de sortie de boite ,là ou se branche le cable du point mort,un petite vis cruciforme minuscule, parfois elle est desserrée et faux contact
 pour ta fuite  ,c'est donc si j'ai compris ,au niveau du cache culbuteur  ,rien de grave mis a part que ça fait dégueulasse et juste surveiller un peu plus l'huile si tu roules enormement motard  tu remedieras au probleme plus tard  ,pars en vacances l'esprit tranquille
  contrairement a ce qu'a écrit Jrad, il n'y a pas de joint à cet endroit ,on met juste un peu de pâte a joint avant remontage  panne 3AJ URGENT ! 198135
 si tu le souhaites  ,regardes quand meme si  ce n'est pas juste quelques vis du cache culbu mal serrée
  doigtsenV
marco
marco
MessageSujet: Re: panne 3AJ URGENT !   panne 3AJ URGENT ! EmptyVen 15 Aoû 2014 - 23:48
j'ai oublié ,le contacteur béquille fait peut etre aussi des siennes ,et aussi le contacteur du levier d'embrayage qui peut mal fonctionner , si c'est un peu crade partout ,faut user du WD 40 pour graisser ces swiches  hello  hello
le Corse
le Corse
Moto : 390 adv
MessageSujet: Re: panne 3AJ URGENT !   panne 3AJ URGENT ! EmptySam 16 Aoû 2014 - 7:39
Ne vs cassez plus la tête, sans réponse depuis trois jours...
Je suppose qu'elle tourne... Sinon C son pc qui est mort  panne 3AJ URGENT ! 49290
Rando-Moto.be
marco
marco
MessageSujet: Re: panne 3AJ URGENT !   panne 3AJ URGENT ! EmptySam 16 Aoû 2014 - 12:14
et alors  3 jours  ,c'est pas loin , il est peut etre parti en long week-end , ou en vacances  Very Happy
Baroudeur34
Baroudeur34
Moto : aucune
MessageSujet: Re: panne 3AJ URGENT !   panne 3AJ URGENT ! EmptySam 16 Aoû 2014 - 18:45
alors j'ai shunté le capteur de la béquille est nickel depuis ! il faudra juste que je pense à bien l'enlever avant de partir ^^
pour ma fuite, on m'a confirmé que ce n'était pas bien grave, juste vérifier le niveau ;)
merci à tous pour vos explications,
JP.
ps : comment faire pour s'y retrouver, quand les câbles des phares, codes, clignos sont emmêlés et que les branchements ne sont pas bon (mes clignos ne fonctionner que lorsque je suis en plein phare) ? j'ai beau regarder les Revue technique mais c'est tellement le basard là dedans !
merci encore.
marco
marco
MessageSujet: Re: panne 3AJ URGENT !   panne 3AJ URGENT ! EmptySam 16 Aoû 2014 - 19:01
ah mais  ,je viens de m'apercevoir que t'es aussi sur l'autre forum XT  cheers
Baroudeur34
Baroudeur34
Moto : aucune
MessageSujet: Re: panne 3AJ URGENT !   panne 3AJ URGENT ! EmptyLun 18 Aoû 2014 - 12:57
oui en effet, je prend les infos sur plusieurs site ça permet d'avoir des renseignements plus complets ;)
ps : comment on fait pour régler l'amortisseur ARR ? sur la revue technique c'est pas très clair je sais pas qu'elle bague tourner, (il y en à trois) et il disent que la la bague inférieure ( en plastique permet de régler la souplesse de l'amorto mais moi ça fais rien)
je souhaiterais le durcir (étant donné qu'on sera deux et chargés)
merci d'avance,
JP.
tabar
tabar
Moto : revére ntv 650
Kms de ma moto : 100 000km
Pneu AV/AR : Mitas
Ville ou région : 30220
MessageSujet: Re: panne 3AJ URGENT !   panne 3AJ URGENT ! EmptyLun 18 Aoû 2014 - 14:31
commence par refaire toutes tes masses, un + part de la batterie pour revenir par le cadre (le -)
moi je dégrippe la visse ou le boulon  du - et le  remonte, a la graisse....
PS:tu  t'éparpille........ reste concentrer et prend les problèmes  par problèmes ....un par un !!!!!.......
c'est bien dommage... de ne pas nous faire confiance... clin d\'oeil
et t'as fuite d'huile?????????a plus foufou
panne 3AJ URGENT ! Bonett10 panne 3AJ URGENT ! OAatjW
________________
panne 3AJ URGENT ! Mr84-110
XT 600 3TD
MessageSujet: Re: panne 3AJ URGENT !   panne 3AJ URGENT ! EmptyLun 18 Aoû 2014 - 21:00
salut tabar  panne 3AJ URGENT ! 170742  avec toi  bien
panne 3AJ URGENT ! Ct2rou14panne 3AJ URGENT ! Logo_y12panne 3AJ URGENT ! Vosges11 panne 3AJ URGENT ! J_y_yt11  panne 3AJ URGENT ! J_y_yt10
Baroudeur34
Baroudeur34
Moto : aucune
MessageSujet: Re: panne 3AJ URGENT !   panne 3AJ URGENT ! EmptyLun 18 Aoû 2014 - 23:10
oui désolé, pour vous tenir informer, c'est vrai que j'aurais du commencer par là, j'ai pris une après-midi j'ai galèré mais j'ai réussi ^^ les clignos, phares, prise USB, tout est parfaitement fonctionnel !
d'ou le fait que je passe à autre chose ^^
mais c'est sur que si je dis rien, vous pouvez pas le savoir !
pour la fuite d'huile, un amis m'a aussi supposé que ça pouvait venir du cache culbu, et m'a dis que c'était pas grave, que je pouvais partir en vacances , et m'occuper de ça en rentrant ! gaffe au niveau tout de même ;)
merci les gars !
JP.
ps : je ne doute pas de vous !
Baroudeur34
Baroudeur34
Moto : aucune
MessageSujet: Re: panne 3AJ URGENT !   panne 3AJ URGENT ! EmptyMar 23 Sep 2014 - 12:37
bonjour à tous,
pour la fuite il s'agissait d'une des vis du haut moteur qui a été changé et qui n'était donc pas d'origine, cependant, on démontant le haut moteur deux des 16 vis on cassé au niveau du filetage, je me suis retrouvé avec deux tiges non fileté et le reste de chaque vis étant resté dans l'orifice de serrage ...
je crois que je suis vraiment dans la panade ... comment faire pour déloger le morceau de vis cassé ?
merci d'avance,
JP.
marco
marco
MessageSujet: Re: panne 3AJ URGENT !   panne 3AJ URGENT ! EmptyMar 23 Sep 2014 - 12:39
à part l'extracteur "queue de cochon " je ne vois pas
Baroudeur34
Baroudeur34
Moto : aucune
MessageSujet: Re: panne 3AJ URGENT !   panne 3AJ URGENT ! EmptyMar 23 Sep 2014 - 12:52
oui mais le morceau de vis est loin (en profondeur) c'est accessible tout de même par ce type d'outil en sachant que l'orifice dans lequel se loge lavis est étroit ...
merci d'avance,
JP.
marco
marco
MessageSujet: Re: panne 3AJ URGENT !   panne 3AJ URGENT ! EmptyMar 23 Sep 2014 - 13:46
ben  tu déculasse
 tu peux mettre 1 ou 2 photos ???
Baroudeur34
Baroudeur34
Moto : aucune
MessageSujet: Re: panne 3AJ URGENT !   panne 3AJ URGENT ! EmptyMar 23 Sep 2014 - 17:53
j'arrive pas à les mettre en ligne ... je fais comme d'habitude mais là ça marche pas ! je vais réessayer je vous met ça dès que possible
tabar
tabar
Pneu AV/AR : Mitas
MessageSujet: Re: panne 3AJ URGENT !   panne 3AJ URGENT ! EmptyMar 23 Sep 2014 - 18:02
tu est ou a Montpellier?????.....en mp..
________________
XT 600 3TD
MessageSujet: Re: panne 3AJ URGENT !   panne 3AJ URGENT ! EmptySam 27 Sep 2014 - 0:03
salut , un p'tit coup de taraudage , au cas ou !
tabar
tabar
Pneu AV/AR : Mitas
MessageSujet: Re: panne 3AJ URGENT !   panne 3AJ URGENT ! EmptySam 27 Sep 2014 - 8:28
ben alors?????? saispas ................ scratch
________________
XT 600 3TD
MessageSujet: Re: panne 3AJ URGENT !   panne 3AJ URGENT ! EmptySam 27 Sep 2014 - 13:02
Un jour, sur une autre moto, j'ai eu le même problème, mais il s'agissait du coupe circuit au guidon, je coupais toujours avec. Une fois que j'ai su que ça venait de là, je ne m'en suis plus servi, rien à voir évidemment avec le voyant de point mort mais piste à ne pas négliger non plus si tu te sers du coupe circuit.
panne 3AJ URGENT !
» HELP URGENT
» carburateur URGENT !
» SOS Urgent: plus de passage de vitesses
» Urgent jante arrière 750 xtz
SUPER TENERE XTZ :: PRÉSENTATION MÉCANIQUE ACCESSOIRES DES XTZ :: 600 XT TENERE ( de 1983 à 1990) [34L - 1vj - 3AJ] :: MECANIQUE-
