Centrage de la roue Emptypar SuperTiti Mer 20 Nov 2024 - 21:40
Centrage de la roue Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
Centrage de la roue Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
Centrage de la roue Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Centrage de la roue Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Centrage de la roue Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Centrage de la roue Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Centrage de la roue Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Centrage de la roue Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Centrage de la roue Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Centrage de la roue Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Centrage de la roue Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Centrage de la roue Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Centrage de la roue Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Centrage de la roue Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Centrage de la roue Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Centrage de la roue Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Centrage de la roue Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Centrage de la roue Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Centrage de la roue Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Centrage de la roue Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Centrage de la roue Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Centrage de la roue Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Centrage de la roue Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Centrage de la roue Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
huile selle tuto reglage arrière tenere galére embrayage garde réservoir vidange crash pneus rabaissement manuel suis boue essence feux synchro amortisseur longues filtre phare chaine fourche
35 €
 Centrage de la roue
Bazingounette
Bazingounette
Kms de ma moto : 42000
Pneu AV/AR : Mich - Anakee 2
MessageSujet: Centrage de la roue   Centrage de la roue EmptyLun 25 Aoû 2014 - 13:25
Salut à tous !
Après avoir contrôler la tension des rayons, le voilage et le saut de ma jante arrière, je me suis demandé comment contrôler le centrage de la jante (contrôler si elle n'est pas trop à droite ou à gauche).
Pour l'avant, je pense que l'on peut utiliser les tubes de fourche comme référence, mais pour l'arrière ça me semble plus délicat puisque le bras oscillant ne me semble pas parfaitement symétrique (ou alors c'est qu'une impression).
Quelqu'un s'est-il déjà penché sur la question ?
(PS : Un voile et un saut de 0.5mm vous semble t-il acceptable ?)
Merci d'avance Smile
Yamaha XTZ 750 - 1991
MessageSujet: Re: Centrage de la roue   Centrage de la roue EmptyMar 26 Aoû 2014 - 17:37
Pour info, les limites en latéral et en radial sur la 1200 sont à 2 mm (manuel atelier YAM)..  ...Tu me sembles largement dans les tolérances !
Bazingounette
Bazingounette
MessageSujet: Re: Centrage de la roue   Centrage de la roue EmptyMar 26 Aoû 2014 - 21:44
Merci Dédé pour l'info sur les tolérances Smile.
Sinon, tu as une méthode particulière pour contrôler le centrage de la roue arrière ?
Certains utilisent deux règles de maçon, ou deux ficelles tendues (pas des strings non ...), et reportent les bords du pneu arrière au niveau du pneu avant pour contrôler le centrage, ça me semble cohérent...
MessageSujet: Re: Centrage de la roue   Centrage de la roue EmptyMar 26 Aoû 2014 - 22:58
Apres il te sufis de lâcher le guidon (en roulant) et voir si ta bréle file droit Centrage de la roue 49290
Sinon ben tu corrige ;)
yo man
Centrage de la roue Ct2rou14Centrage de la roue Logo_y12Centrage de la roue Vosges11 Centrage de la roue J_y_yt11  Centrage de la roue J_y_yt10
MessageSujet: Re: Centrage de la roue   Centrage de la roue EmptyMer 27 Aoû 2014 - 0:17
Ca dépend de ce que tu entends par centrage; si tu viens de refaire le rayonnage et que tu veux vérifier le déport ou le réglage du parapluie du rayonnage, cette méthode ne vaut rien puisqu'il te suffit de tourner légèrement le guidon en déréglant la position de l'axe de la roue arrière pour te retrouver "équilibré" sans l'être et rouler en crabe sur la route malgré tout.
Si, par contre, tu es certain d'avoir réglé correctement le déport axial de la jante pendant le rayonnage, cette méthode fonctionne ...  ... Bien qu'elle ne serve pas à grand chose si tu te fies aux graduations du bras oscillant et que tu n'as pas un cadre en hélice d'avion .
En fait, il te faut connaître le déport axial de la roue pour faire le rayonnage, et, pour cela, il faut le relever avant de dérayonner ou le demander chez le concessionnaire ...Pas sur qu'il le connaisse...Ou demander sur le forum qu'un pote mesure la distance entre le bras oscillant et la jante; Tout ceci étant valable dans tous les cas, surtout dans celui ou tu es confronté aux roues qui ont des rayons de longueurs différentes pour chaque côté, peut-être n'est ce pas le cas sur la 750 ST... J'ai bien acheté un jour, s'en m'en apercevoir , une bécane dont les côtés de rayons avaient été inversés au montage de la roue avant, et, comme ca frottait dans les pattes de garde boue, ces dernières avaient été faussées pour compenser le déport, la roue n'étant bien sur , pas centrée dans les bras de fourche..;( moto refaite à neuf par un mécano spécialiste avec pignon sur rue).Bien entendu, le reste suivait, cadre faussé etc...  Le milieu moto regorge de branquignoles de ce genre...   Il y a aussi des très bons...Heureusement !
Bazingounette
Bazingounette
MessageSujet: Re: Centrage de la roue   Centrage de la roue EmptyMer 27 Aoû 2014 - 20:22
Merci Dédé pour ta réponse Smile.
J'entend par centrage, l'alignement entre ma roue arrière et ma roue avant Smile.
Je n'ai effectivement pas de données concernant le déport à l'origine, si quelqu'un étant persuadé du bon centrage de sa roue arrière, peut mesurer la distance entre le bras oscillant et la jante, et ce des deux côtés, ça pourrait être pas mal en effet Smile.
tabar
tabar
Moto : revére ntv 650
Kms de ma moto : 100 000km
Pneu AV/AR : Mitas
Ville ou région : 30220
MessageSujet: Re: Centrage de la roue   Centrage de la roue EmptyMer 27 Aoû 2014 - 20:45
ton cadre et voilé ou vrier?????? saispas
tu as un calage de centrage, de chaque cotes de ton axe de roue.......
.si tu n'est pas dans l'alignement !!!ben cry
un rigidificateur de fourche...tu y a penser???Centrage de la roue 49290
Centrage de la roue Bonett10 Centrage de la roue OAatjW
________________
Centrage de la roue Mr84-110
XT 600 3TD
Bazingounette
Bazingounette
MessageSujet: Re: Centrage de la roue   Centrage de la roue EmptyMer 27 Aoû 2014 - 22:22
Salut Tabar,
Pas de problèmes particuliers avec ma moto, j'essaye simplement d'effectuer un contrôle.
Les "cales" dont tu parles, permettent de centrer le moyeux, mais pas la jante, qui se centre avec la tension des rayons.
Pareil pour le rigidificateur de fourche, en plus de concerné la roue avant (et non l'arrière comme évoqué ici), ça n'influe en rien le centrage de la jante.
tabar
tabar
Pneu AV/AR : Mitas
MessageSujet: Re: Centrage de la roue   Centrage de la roue EmptyJeu 28 Aoû 2014 - 17:25
en faite! On a beaucoup rouler en 750st en TT......,....
vraiment.... c'est une question que personne ne sais jamais poser!!!car l'objectif???..... c'est bien .....de rouler non?,
je pense qu'un pro du rayon pourrait de conseiller.
 j'ai bien compris que tu étais un chercheur... clin d\'oeil
pour le rigidificateur!!!!!effectivement a l'avant..la question ne ce pose pas mais j'ai du me tromper de sujet stil :guidonnage....
a plus dans ta recherche...
________________
XT 600 3TD
MessageSujet: Re: Centrage de la roue   Centrage de la roue EmptyVen 29 Aoû 2014 - 20:40
salut j'espère que tu as trouvé la solution car en suivant ton post je revois la tronche de mon conces quant en lui apportant un pneu et une jante a monter de bien vouloir contrôler le voilage et la tension des rayons ! aux vues de sa réaction je pense voir ca avec un réel connaisseur !
Po évident ces réglages
On n'est po en réglage de compétition non plus ;)
Centrage de la roue
» Démontage roue avant ET roue arrière ST 1200 en photos
» Axe de roue
» Tours de roue xtz 750
» Roulements de roue...
» roue libre
SUPER TENERE XTZ :: PRÉSENTATION MÉCANIQUE ACCESSOIRES DES XTZ :: 750 XTZ SUPER TENERE :: PNEUS, POTS d'échappement-
