| Sujet: panne électrique Lun 29 Déc 2014 - 22:05 | |
| Salut a tous Voilà mon gendre a un 660 Ténéré 2008, son voyant diagnostique panne clignote 6 fois rapide et 4 fois lentement, son démarreur cliquette et la moto démarre pas, la batterie est bonne, d'après vous c'est quoi ? j'ai pas regarder le régulateur mais ca peut venir de ça peut-être ? merci a vous jo |
le Corse
Moto : 390 adv Kms de ma moto : Comme l'heure... Pneu AV/AR : Comme l'heure... Messages : 250 Date d'inscription : 03/10/2013 Age : 65 Ville ou région : Bruxelles
| Sujet: Re: panne électrique Lun 29 Déc 2014 - 22:51 | |
| - xtz a écrit:
- Salut a tous
Voilà mon gendre a un 660 Ténéré 2008, son voyant diagnostique panne clignote 6 fois rapide et 4 fois lentement, son démarreur cliquette et la moto démarre pas, la batterie est bonne, d'après vous c'est quoi ? j'ai pas regarder le régulateur mais ca peut venir de ça peut-être ? merci a vous jo Démarreur cliquette, tu veux dire que tu entends Clac-clac, ou bien il tourne vigoureusement sans lancer le moteur ??? |
Honil
Moto : XTZ 660 Ténéré Kms de ma moto : 10000 Pneu AV/AR : Heidenau k60 scout Messages : 98 Date d'inscription : 01/01/2014 Age : 34 Ville ou région : Bitche / Lorraine
| Sujet: Re: panne électrique Mar 30 Déc 2014 - 2:51 | |
| Ca met arriver une fois après un arrêt sur le bord de la route. Même à la poussette pas moyen de redémarrer, juste un clac clac du démarreur.. J'ai vérifié la bougie qui était bonne aussi. Deux motards se sont arrêtés et l'un m'a dit que c'était p-e l'arrivé d'essence qui avait un problème.
J'ai ouvert le réservoir, soufflé dedans en collant bien la bouche pour qu'il y ai un peu de pression, puis on a secoué la moto assez fortement, resoufflé...
Elle a redémarré ensuite comme si de rien était... |
| Sujet: Re: panne électrique Mar 30 Déc 2014 - 9:43 | |
| Salut a tous Merci pour vos réponse! le démarreur cliquette il entraine rien comme si la batterie avait pas assez de jus, il est plaçer ou ce foutu régulateur ? les réguls j'en ai modifiers sur mes africas, mais YAMAHA devrait pas faire la sourde oreille sur un problème comme ça le truc de soufflé dans le réservoir c'est bien mais c'est pas normal non plus, lui ça fait deux fois très rapprocher que ça lui arrive! la première fois il avait une autre batterie alors il la monter et la rebelote !! c'est dommage car c'est un belle moto ! encore merci A+JO |
rubinho
Moto : XTZ660 2013 sans ABS Kms de ma moto : 28000 Messages : 1047 Date d'inscription : 27/05/2014 Age : 50 Ville ou région : 80
| Sujet: Re: panne électrique Mar 30 Déc 2014 - 9:51 | |
| Tu vas trouver avec un peu de patience, faut pas s'énerver, c'est tout çà me l'a fait une fois avec l'Africa Twin en allant à l'enduro du Touquet. Resté 5 mn sur le bord de route puis c'est reparti et çà ne s'est jamais reproduit. J'ai juste attendu... _________________ Ma 1ère moto? Une Africa Twin 650 1988 |
le Corse
| Sujet: Re: panne électrique Mar 30 Déc 2014 - 10:44 | |
| - xtz a écrit:
- Salut a tous
Merci pour vos réponse! le démarreur cliquette il entraine rien comme si la batterie avait pas assez de jus, il est plaçer ou ce foutu régulateur ? les réguls j'en ai modifiers sur mes africas, mais YAMAHA devrait pas faire la sourde oreille sur un problème comme ça le truc de soufflé dans le réservoir c'est bien mais c'est pas normal non plus, lui ça fait deux fois très rapprocher que ça lui arrive! la première fois il avait une autre batterie alors il la monter et la rebelote !! c'est dommage car c'est un belle moto ! encore merci A+JO En premier, tu dois être certain de ta batterie voltage avant démarrage Voltage | Etat de charge | | | 12,65 | 100% | 12,45 | 75% | 12,24 | 50% | 12,06 | 25% | 11,89 | Libéré | Le plus rapide est d'essayer une autre batterie si trop faible, voir mettre de bon cable sur la voiture... Eventuellement la recharger... Lorsqu'elle démarre, tu pourras vérifier ton régulateur 14v20 est idéal mais rarement atteint, 13v80 est correct pour nos brelons |
| Sujet: Re: panne électrique Sam 21 Fév 2015 - 16:04 | |
| Salut la bande Bon me revoici avec les soucis de la 660 TENERE de mon gendre, j'ai démonter le régulateur et vu que la broche du faisceau était un peu fondu et un fil derrière ressouder ! d'après vous son soucis de voyant diagnostique peu venir de là ? je veut dire par là que sa moto s'arete au bout d'un moment et ce voyant diag s'allume et clignote! cette broche se trouve t-elle dans le commerce ou quelqu'un a fait un système a la place de cette broche ? merci a vous XTZ |
| Sujet: Re: panne électrique Mer 25 Fév 2015 - 10:26 | |
| Bonjour a tous Je suis toujours avec mon soucis sans réponse ! cette fiche existe t-elle dans le commerce ou faut changer le faisceau complet ? si c'est ça ben je vais trouver une solution car changer un faisceau complet pour une broche c'est c*n !! y en a t-il qui on fait cette modif de broche ? merci a vous XTZ |
| Sujet: Re: panne électrique Mer 25 Fév 2015 - 12:17 | |
| salut à toi, poste une photo du connecteur abimé ... Ca devrait pouvoir se refaire je penses .. |
| Sujet: Re: panne électrique Mer 25 Fév 2015 - 12:57 | |
| Salut a toi En fait y a juste un fil qui a été ressouder derrière la broche (j'ai pas de photo désoler) j'ai trouver un autre régulateur et une broche je verrai ça la semaine prochaine mais je pense que ce foutu régulateur est CENSURÉ pour que la batterie se vide! quand la batterie est bonne il fait environ une dizaines de bornes, son voyant diag s'allume et la moto cale et impossible a redémarrer car bien sur la batterie est vide! merci a toi PIERO c'est sympas, c'est la 660 de mon futur gendre il connais rien en mécanique alors je me doit de lui réparer !! XTZ |
| Sujet: Re: panne électrique Mer 25 Fév 2015 - 20:46 | |
| T'inquiète, on va bien pouvoir solutionner tout ça ;)
Par contre. Par rapport au code DIAG ça ne colle pas. Logiquement, la séquence de clignotement est d'abord un clignotement LENT, et ensuite un clignotement RAPIDE pour déterminer le code.
Vérifie tout ça |
| Sujet: Re: panne électrique | |
