Fuite d'huile sur la Bête Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Fuite d'huile sur la Bête Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Fuite d'huile sur la Bête Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Fuite d'huile sur la Bête Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Fuite d'huile sur la Bête Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Fuite d'huile sur la Bête Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Fuite d'huile sur la Bête Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Fuite d'huile sur la Bête Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Fuite d'huile sur la Bête Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Fuite d'huile sur la Bête Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Fuite d'huile sur la Bête Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Fuite d'huile sur la Bête Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Fuite d'huile sur la Bête Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Fuite d'huile sur la Bête Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Fuite d'huile sur la Bête Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Fuite d'huile sur la Bête Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Fuite d'huile sur la Bête Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Fuite d'huile sur la Bête Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Fuite d'huile sur la Bête Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Fuite d'huile sur la Bête Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Fuite d'huile sur la Bête Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Fuite d'huile sur la Bête Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Fuite d'huile sur la Bête Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Fuite d'huile sur la Bête Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Fuite d'huile sur la Bête Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
réservoir longues embrayage vidange suis chaine fourche arrière pneus crash essence feux selle manuel rabaissement tenere galére boue synchro phare garde filtre huile amortisseur tuto reglage
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
BêtedesVosges88
BêtedesVosges88
Moto : Ténéré 660 xtz
Kms de ma moto : 14300km
Pneu AV/AR : Pirelli MT 60 AR/ TR 91 AV récent
Ville ou région : Remiremont
MessageSujet: Fuite d'huile sur la Bête   Fuite d'huile sur la Bête EmptyLun 16 Juin 2014 - 17:29
bonjour Un petit clin d'oeil des Vosges où le soleil ne nous quitte pas. Revenons à nos moutons, j'avais demandé conseil suite à un régulier dépôt d'huile remarqué dans le garage. Et bien ce n'est ni le joint de sortie de boîte, ni une fuite provenant de l'axe du sélecteur. C'est la durite qui sort du reniflard avant le boîtier du filtre à air et qui va au moteur. Accès impossible sans démontage de la ligne d'échappement et du démarreur. Peut-être un collier de serrage simplement mais le binz pour réparer. Existe-t-il une autre solution ? idée A celui qui aurait connu ce malencontreux problème technique, quelle remède à y apporter.
Merci pour les conseils et à plus clin d\'oeil
Fuite d'huile sur la Bête Images?q=tbn:ANd9GcQY8F_x1hvWZszwgxPkQXCqUIAIq7-W5hfdwLLylgDXodmJBb-V Au  super forum xtz on se régale  mange
MessageSujet: Re: Fuite d'huile sur la Bête   Fuite d'huile sur la Bête EmptyLun 16 Juin 2014 - 23:11
Pas de fuite pour moi ...
Question bête ... tu as bien vidangé le reniflard ? C'est pas "juste" un trop plein ? (a priori la 660 crache de l'huile facilement)
Tu as déjà fait un complément d'huile ?
tu parles de la durite 19 ?
http://www.gofast-yamaha.fr/catalogue/vues_eclatees/motos-trails_supermotards/2010/11d4010b/admission-25151/
A plus
BêtedesVosges88
BêtedesVosges88
MessageSujet: Fuite d'huile    Fuite d'huile sur la Bête EmptyMar 17 Juin 2014 - 11:05
Salut Drom'Noir
Merci de ton attention. La durite concernée n'est pas la 19 mais la 13 sur vue éclatée du carter. J'ai déjà purgé une fois la durite et actuellement j'en ai à peine sur l'embout de sortie vidange. Je contrôle mon niveau occasionnellement et je suis au maximum niveau huile moteur. Le dépôt se fait à l'arrêt sans doute quand il y a un retour au moteur et l'huile se dépose dans la cavité creuse où la durite prend sur le carter moteur supérieur. Quand la moto est inclinée çà coule mais pas aussitôt, il faut attendre un temps d'arrêt de la machine. Je suis allé chez le concessionnaire Yam, je ferai la réparation lors de la vidange car ce n'est pas abondant et çà attendra un peu. Je ne me sens pas assez compétent pour faire les démontages et les montages moi-même. Voilà. J'espère que tu vas bien.  tenere Toujours autant de plaisir sur la bête!!! A bientôt JP
BêtedesVosges88
BêtedesVosges88
MessageSujet: Re: Fuite d'huile sur la Bête   Fuite d'huile sur la Bête EmptyMar 10 Fév 2015 - 20:59
teneriste un jour Salut à chacun. Après un temps d'hibernation prolongé je refais surface. La fuite d'huile signalée qui devenait tâche après démontage vient du reniflard (pièce n°21, vue éclatée admission GoFast). Les vibrations sur un défaut sans doute de la pièce ont accentués la coupure au niveau du raccord inférieur. la coupure au niveau du raccordement reniflard s'est aggravée lors des Kms. Enfin maintenant je vais régler la facture, minime pour la pièce mais du démontage pour diagnostiquer et réparer. La Dame blanche va reprendre la route sans couche...Fuite d'huile sur la Bête 80767 Encore un petit clin d'oeil des Vosges sous la neige et à bientôt doigtsenV JP
BêtedesVosges88
BêtedesVosges88
MessageSujet: Re: Fuite d'huile sur la Bête   Fuite d'huile sur la Bête EmptyMer 11 Fév 2015 - 17:59
bomb Salut à tous, grosse déception en allant à la concession Fuite d'huile sur la Bête 596757 aujourd'hui, Une malheureuse pièce qui vaut quelques 20 euros est non disponible chez Yam France. J'ai l'impression de tomber du ciel sans parachute. On ne sait pas quand elle sera donc envoyé et la moto reste démontée jusqu'à.......Fuite d'huile sur la Bête 591811 Non pas de panique mais je suis confondu devant une telle situation...
Privé de ma chère...Ne me laissez pas faire du stop.grrrr Bon on ne va pas en faire une colique. A bientôt je retourne dans ma caverne...
BêtedesVosges88
BêtedesVosges88
MessageSujet: Re: Fuite d'huile sur la Bête   Fuite d'huile sur la Bête EmptyMer 11 Fév 2015 - 18:33
Fuite d'huile sur la Bête 242583 Reeee salut. Eh bien j'ai quitté le guidon pour le clavier et j'ai fait une petite bafouille à GoFast-yamaha.fr pour leur présenter mon problème. Merci Internet bicycle , çà ira plus vite... Je vous dirai tout quand j'aurai un retour à mon message. A bientôt et toujours  teneriste un jour
» "Joli bète"
» Voilà la bête
» Z'avez vu la bête!!!
» La bête à l'écurie 2
» Belle bête !
