Maitre cylindre frein AV Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Maitre cylindre frein AV Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Maitre cylindre frein AV Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Maitre cylindre frein AV Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Maitre cylindre frein AV Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Maitre cylindre frein AV Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Maitre cylindre frein AV Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Maitre cylindre frein AV Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Maitre cylindre frein AV Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Maitre cylindre frein AV Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Maitre cylindre frein AV Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Maitre cylindre frein AV Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Maitre cylindre frein AV Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Maitre cylindre frein AV Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Maitre cylindre frein AV Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Maitre cylindre frein AV Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Maitre cylindre frein AV Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Maitre cylindre frein AV Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Maitre cylindre frein AV Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Maitre cylindre frein AV Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Maitre cylindre frein AV Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Maitre cylindre frein AV Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Maitre cylindre frein AV Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Maitre cylindre frein AV Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Maitre cylindre frein AV Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
vidange manuel suis fourche boue essence selle amortisseur galére tuto embrayage arrière feux rabaissement chaine longues pneus phare synchro garde réservoir tenere crash reglage filtre huile
-36%
254.99 € 399.01 €
tooney05
tooney05
Moto : 750 Super Teneré 1990
Kms de ma moto : 75000
Ville ou région : Hautes Alpes
MessageSujet: Maitre cylindre frein AV   Maitre cylindre frein AV EmptyDim 8 Juin 2014 - 21:29
Bonsoir
Vous semble il possible et judicieux de changer le maitre cylindre de frein avant par celui d'un 850 TDM? si vous avez une meilleure idée je suis prenneur.
Le mien est bien fatigué et le levier est HS donc...
Cdlt
skritch
skritch
Moto : xtz 750 super ténéré
Kms de ma moto : 58000
Ville ou région : Grenoble
MessageSujet: Re: Maitre cylindre frein AV   Maitre cylindre frein AV EmptyMar 10 Juin 2014 - 13:12
Idée a creuser
Super Ténéré?! la Legende!
MessageSujet: Re: Maitre cylindre frein AV   Maitre cylindre frein AV EmptyMar 10 Juin 2014 - 13:45
alors?
Maitre cylindre frein AV Barre_10
tooney05
tooney05
MessageSujet: Re: Maitre cylindre frein AV   Maitre cylindre frein AV EmptyMar 10 Juin 2014 - 14:37
Bjr
Pas plus de retour a ce sujet!!! je suis surpris!!
Du coup je vais essayer, on verra bien. Un MC 14mm d'occaz 50€ port compris. Pas grand risque.
Je vous tiendrais au courant
c alain
c alain
Moto : ténéré 750 de 92
Kms de ma moto : 26800
Ville ou région : Mens 38710
MessageSujet: Re: Maitre cylindre frein AV   Maitre cylindre frein AV EmptySam 14 Juin 2014 - 13:34
bonjour
je suis interresé par ton retour d'expérience car j'ai le même soucis que toi.
skritch
skritch
MessageSujet: Re: Maitre cylindre frein AV   Maitre cylindre frein AV EmptySam 14 Juin 2014 - 17:06
je vais suivre aussi
c alain
c alain
MessageSujet: Re: Maitre cylindre frein AV   Maitre cylindre frein AV EmptyLun 16 Juin 2014 - 21:40
bonsoir , j'ai eu des infos pour le maître cylindre : Chez yamaha grenoble il le remplace par celui de la 1000 FZR .Le tout c'est de monter un maître cylindre qui est fait pour des motos à doubles disques à l'avant et étriers à doubles pistons , d'une cylindrée de plus de 750 .Pour ma part je vais monter un de 1000 GSXR de 2008 . Pour encore un meilleur freinage partir du maître cylindre en durite aviation deux de la même longueur avec un raccord bandjot double , est elles partent toutes les deux du maitre cylindre à chaque étrier  (suprimer le té de dérivation ) .
ce conseil vient d'un motard qui fait beaucoup de circuit .
dés que je fais les essais je vous tient au courant du résultat
skritch
skritch
MessageSujet: Re: Maitre cylindre frein AV   Maitre cylindre frein AV EmptyMer 18 Juin 2014 - 14:19
sa devient vraiment intéressant. tu n'as pas peut pour la fourche? juste avec les disques 320mm j'ai déjà prevut des cales pour la fourche pour pas que sa pompe trop.
MessageSujet: Re: Maitre cylindre frein AV   Maitre cylindre frein AV EmptyMer 18 Juin 2014 - 16:14
ressorts progressifs obligatoire avec upgradage du freinage!
c alain
c alain
MessageSujet: Re: Maitre cylindre frein AV   Maitre cylindre frein AV EmptyMer 18 Juin 2014 - 18:01
je vais essayer me renseigner plus . Mais merci de me faire penser à la fourche .Pour skritch si tu à besoin de flexible de frein aviation sertie: chez pirteck ( saint martin d'héres un peu plus loin que la maison de la pierre sur ta droite entrée aprés le radar) fabrication et dimension à la demande.
tooney05
tooney05
MessageSujet: Re: Maitre cylindre frein AV   Maitre cylindre frein AV EmptyDim 22 Juin 2014 - 21:01
Le maitre cylindre du TDM apporte que du mieux. deja un levier reglable mais surtout un meilleur feeling.
a+
skritch
skritch
MessageSujet: Re: Maitre cylindre frein AV   Maitre cylindre frein AV EmptyLun 23 Juin 2014 - 8:03
l'adaptation et dur a faire?
c alain
c alain
MessageSujet: Re: Maitre cylindre frein AV   Maitre cylindre frein AV EmptyLun 23 Juin 2014 - 8:16
celui que je posséde et réglable aussi , par contre je sais pas si c'est un origine car le copain qui me l'a donné fait des courses sur circuit, c'est un maitre cylindre neuf qu'il montait sur sa 1000 gsxr .Par contre le montage pas compliqué du tout en place et lieu de l'autre .j'ai juste fait un support pour le rétroviseur .le plus compliqué et de trouvé le taraud pour le rétro car le pas et à l'envers .
boubou
boubou
Moto : 750 super ténéré
Kms de ma moto : 47000
Ville ou région : Var est
MessageSujet: Re: Maitre cylindre frein AV   Maitre cylindre frein AV EmptyLun 23 Juin 2014 - 9:17
si tu peux mets quelques photos de ton MC, on devrait trouver ce que sait, ça aiderait surement les personnes voulant faire cette modification.  bien
c alain
c alain
MessageSujet: Re: Maitre cylindre frein AV   Maitre cylindre frein AV EmptyLun 23 Juin 2014 - 12:59
ben!!!!!!!!!!!!! question photos à mettre sur ordi je suis nul de chez nul .je vois mon copain ce soir je lui demande le modéle exact car il en à encore en stock .
c alain
c alain
MessageSujet: Re: Maitre cylindre frein AV   Maitre cylindre frein AV EmptyLun 23 Juin 2014 - 21:50
j'ai vu mon copain : c'est un maitre cylindre d'origine de 1000 GSXR
olivieeeer
olivieeeer
Moto : XTZ 750, TRX 900, TRX 850, GS500 cafra
Pneu AV/AR : Dunlop TR91
Ville ou région : Bordeaux
MessageSujet: Re: Maitre cylindre frein AV   Maitre cylindre frein AV EmptyLun 30 Juin 2014 - 22:30
Je confirme, un maitre cylindre en 14mm va parfaitement. J'ai eu l'occasion d'essayer un MC de R1 et ça allait bien, sauf qu'il manquait un pas de vis pour le rétro. Actuellement j'en ai un de 900 Hornet ( je crois ), Honda sûr ( Nissin, quoi qu'il soit ). Mais maintenant que les MC radiaux sont accessibles, si tu en trouves un avec pas de vis pour le rétro, ça peut marcher pas mal. En 19mm pour le coup, vu qu'en radial c'est le diamètre qui va bien avec un double étrier.
http://olivieeeer.free.fr/xtz750
Shifty
Shifty
Kms de ma moto : 101 000
Pneu AV/AR : michelin anakee III
Ville ou région : Grasse
MessageSujet: Re: Maitre cylindre frein AV   Maitre cylindre frein AV EmptyMar 8 Juil 2014 - 23:45
Salut tout le monde, j'ajoute ma pierre Smile
j'ai remplacé mon MC par un de FZ6 trouvé à la casse pour 50 €
résultat meilleur feeling, un gain de puissance significatif même si ce n'est pas le jour et la nuit !
en plus comme c'est un roadster, j'ai pu garder mon rétroviseur sans bidouille : pas négligeable.
Bilan : des € bien investis Smile
V à tous,
Shift
http://www.massagencoaching.fr
thomasmic125
thomasmic125
Moto : XTZ 660
Kms de ma moto : 63000
Pneu AV/AR : DUNLOP TRAILMAX
Ville ou région : Nîmes
MessageSujet: Re: Maitre cylindre frein AV   Maitre cylindre frein AV EmptySam 24 Nov 2018 - 11:21
Salut shifty
Quelle anneele maitre cylindre?
» maitre cylindre frein
» Maitre cylindre de frein AV radial
» Upgrade Maitre Cylindre Av Contacteur?
» A mon tour !! :-D
» Pb Etrier et Maitre Cylindre Arrière
