Règlage du jeu de soupapes à 40 000 - Page 2 Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Règlage du jeu de soupapes à 40 000 - Page 2 Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Règlage du jeu de soupapes à 40 000 - Page 2 Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Règlage du jeu de soupapes à 40 000 - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Règlage du jeu de soupapes à 40 000 - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Règlage du jeu de soupapes à 40 000 - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Règlage du jeu de soupapes à 40 000 - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Règlage du jeu de soupapes à 40 000 - Page 2 Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Règlage du jeu de soupapes à 40 000 - Page 2 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Règlage du jeu de soupapes à 40 000 - Page 2 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Règlage du jeu de soupapes à 40 000 - Page 2 Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Règlage du jeu de soupapes à 40 000 - Page 2 Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Règlage du jeu de soupapes à 40 000 - Page 2 Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Règlage du jeu de soupapes à 40 000 - Page 2 Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Règlage du jeu de soupapes à 40 000 - Page 2 Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Règlage du jeu de soupapes à 40 000 - Page 2 Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Règlage du jeu de soupapes à 40 000 - Page 2 Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Règlage du jeu de soupapes à 40 000 - Page 2 Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Règlage du jeu de soupapes à 40 000 - Page 2 Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Règlage du jeu de soupapes à 40 000 - Page 2 Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Règlage du jeu de soupapes à 40 000 - Page 2 Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Règlage du jeu de soupapes à 40 000 - Page 2 Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Règlage du jeu de soupapes à 40 000 - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Règlage du jeu de soupapes à 40 000 - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Règlage du jeu de soupapes à 40 000 - Page 2 Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
rabaissement galére boue chaine fourche amortisseur feux longues tenere embrayage vidange réservoir arrière synchro selle reglage huile tuto garde phare filtre essence pneus crash manuel suis
Le Deal du moment : -16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W ...
135.01 €
alain.ritter.750
alain.ritter.750
Moto : super ténéré XT1200Z
Pneu AV/AR : Metzeler Tourance next
Ville ou région : Alsace
MessageSujet: Re: Règlage du jeu de soupapes à 40 000   Règlage du jeu de soupapes à 40 000 - Page 2 EmptySam 7 Juin 2014 - 11:38
Dédé, je ne dirai qu'un mot... MERCI
Yamaha et bleue en plus...
MessageSujet: Re: Règlage du jeu de soupapes à 40 000   Règlage du jeu de soupapes à 40 000 - Page 2 EmptySam 7 Juin 2014 - 13:19
Je viens à l'instant de rencontrer un pote qui a fait contrôler le jeu à 40000 sur sa FJR; Résultat: joint de couvre culasse remonté à la 6-4-2 et sa chiotte est couverte d'huile à Cahors (300 bornes de chez nous), tout ça parce qu'il n'est pas en peine de le faire lui même mais qu'il voulait le coup de tampon du concess pour une revente éventuelle;
 Les boules qu'il a !
louping60
louping60
Kms de ma moto : 84000
Pneu AV/AR : Metzeler next
Ville ou région : oise
MessageSujet: Re: Règlage du jeu de soupapes à 40 000   Règlage du jeu de soupapes à 40 000 - Page 2 EmptySam 7 Juin 2014 - 15:17
Dédé a écrit:
Il te faut le joint de couvre culasse (yapô d'culbus) en caoutchouc (qui est en deux parties, le tour + le joint de puits de bougies que tu devras séparer) et éventuellement deux joints d'échappement, car tu devras sortir les coudes de la culasse pour incliner le moteur (c'est pas prévu mais si tu y arrives autrement, je suis preneur ).Prévois de la pâte à joints ou de la colle pour maintenir le joint caout dans la rainure du couvre culasse (il est en dessous et il tombe) sous peine de devenir grossier lors du remontage...Déjà que ça m'étonnerait que tu restes zen !
Lors du démontage des sondes lambda, la longueur du câblage t'empêche normalement de les inverser au remontage...Tu peux quand même les repérer !
Gaffe également a ne pas inverser (au remontage) le connecteur de la bobine d'allumage la plus à droite avec le connecteur de servo moteur du bloc d'injection, ce sont les mêmes, seule la couleur des fils permet de les identifier
Bonne aventure et ne gueulez pas trop fort, je voudrais bien arriver à dormir !
Si tu es gêné par la fourche, n'hésite pas à la virer pour la vidanger en même temps, c'est pas indispensable, mais l'huile de la mienne était moche à ce kilométrage (avec 8000 bornes de Maroc)
chalut
bon dede a tous dit de plus je ne l ais pas encore fait sur la xtz   moi je dit juste quil faut un pack de biere et c est bon  Règlage du jeu de soupapes à 40 000 - Page 2 49290
bon courage
Règlage du jeu de soupapes à 40 000 - Page 2 <a href=Règlage du jeu de soupapes à 40 000 - Page 2 Sans_t10" /Règlage du jeu de soupapes à 40 000 - Page 2 Cevenn11" />Règlage du jeu de soupapes à 40 000 - Page 2 Tour_i13Règlage du jeu de soupapes à 40 000 - Page 2 Logo_v10
alain.ritter.750
alain.ritter.750
MessageSujet: Re: Règlage du jeu de soupapes à 40 000   Règlage du jeu de soupapes à 40 000 - Page 2 EmptyJeu 12 Juin 2014 - 7:44
Dédé, pour la fourche OK. En plus pas besoin de changer les joints.
Par contre faut il un outillage spécial ?
Une huile de fourche SAE 5  convient elle ? Règlage du jeu de soupapes à 40 000 - Page 2 793670
Merci de tes réponses Encyclopédique motard Règlage du jeu de soupapes à 40 000 - Page 2 231456
louping60
louping60
MessageSujet: Re: Règlage du jeu de soupapes à 40 000   Règlage du jeu de soupapes à 40 000 - Page 2 EmptyJeu 12 Juin 2014 - 11:20
salut alain
je n ais pas la doc technique sous les yeux pour l huile je l aurais cette aprem je te tiens au jus (si dede n as pas répondu avant )
alors et ce jeu au soupape   tu en est ou ?  ,je regarde mon compteur et je me dit que je vais bientot me lancer dans le "bazar" a mon tour
a peluche
alain.ritter.750
alain.ritter.750
MessageSujet: Re: Règlage du jeu de soupapes à 40 000   Règlage du jeu de soupapes à 40 000 - Page 2 EmptyJeu 12 Juin 2014 - 20:30
merci louping, j'avais acheté cette huile de fourche pour ma TDM, et ne l'ai jamais utilisé. C'est de la Wilbers SAE 5. Journée prévue le 23 avec mon bofils, au programme : vidange, filtre à huile, purge liquides refroidissement, freins et embrayage. Vidange cardan, jeu des soupapes, huile de fourche donc, tension des rayons à 600/650 grammes et bougies. A ce sujet, quels bougies recommandez vous Louping et Dédé ?
Si ça ne te fait pas trop loin le 23, viens, Welcome  on fera les 2 machines en même temps avec pause choucroute, Munster et Vacherin glacé Règlage du jeu de soupapes à 40 000 - Page 2 943306  Règlage du jeu de soupapes à 40 000 - Page 2 943306  Règlage du jeu de soupapes à 40 000 - Page 2 943306
louping60
louping60
MessageSujet: Re: Règlage du jeu de soupapes à 40 000   Règlage du jeu de soupapes à 40 000 - Page 2 EmptyJeu 12 Juin 2014 - 21:55
salut alain
merki pour l invitation  bien  mais cela fait helas trop loin  clin d\'oeil
pour les bougies j ai remis celle d origine   cpr8eb9   NGK, il y en a qui mette des iridium, peut etre que tu aura des avis  par des gars du forum
je doit etre miro je ne vois pas sur la doc atelier la ref de l huile de fourche si ça se trouve il ne la change jamais  Règlage du jeu de soupapes à 40 000 - Page 2 68186
si je trouve je te tient au courant
alain.ritter.750
alain.ritter.750
MessageSujet: Re: Règlage du jeu de soupapes à 40 000   Règlage du jeu de soupapes à 40 000 - Page 2 EmptyVen 13 Juin 2014 - 19:46
L'huile de fourche SAE 5 convient pour la 12, dixit chef d'atelier YAM
alain.ritter.750
alain.ritter.750
MessageSujet: Re: Règlage du jeu de soupapes à 40 000   Règlage du jeu de soupapes à 40 000 - Page 2 EmptyMer 25 Juin 2014 - 4:27
Ça y'est c'est fait... Jeu aux soupapes, changement bougies, huile de fourche, liquides de frein et d'embrayage, liquide de refroidissement, huile de couple conique, vidange moteur filtre à huile et nettoyage du filtre à air KN.
MAIS QUEL EST LE C** qui a c*nçu cet accessibilité aux soupapes ????????????????????? Règlage du jeu de soupapes à 40 000 - Page 2 943306
Bofils (qui est un pro et un bon) et moi même avons failli tourner chèvres !!!!!
Faut tout débrêler qu'il avait dit le Dédé... Ben oui, et c'est un très gros boulot. En plus malgré un  démontage scrupuleux, et vérifié 100 fois, manuel d'atelier à l'appui, très difficile d'incliner le moteur vers l'avant pour rentrer ses petits doigts!!!!!!! Ceci effectivement pour constater que le jeu n'avait pas bougé (plutôt dans les valeurs hautes, ce qui es bon signe, puisqu'au roulage il tend à diminuer, donc y'a d'la marge.
Dédé, nous on en a plus bavé à déposer le couvercle qu'à le remettre. Mon jeune bofils a placé le joint et les joints de puits de bougie sur la culasse avec de la pâte à joint de qualité (éviter la colle néoprène, à terme ça bouffe les joints, au démontage, il en voit) et a vérifié soigneusement la bonne mise en place avec une micro caméra avec lumière (pas c*n le jeune) Bien entendu, il faut être certain que tout cela soit PARFAITEMENT en place.
Mais comme dit louping, il est bon de vérifier, et si on ne le fait pas à 40, on le fera à 50 000 donc pourquoi reculer pour mieux sauter ?
Ceci dit, rien que de voir la chaîne de distri, qui est une véritable pièce d’orfèvrerie vaut son pesant de cacahuètes...
Bon, le bilan ? De vraiment crade il n'y avait que le liquide d'embrayage (ce qui est souvent le cas), le reste était somme toute pas trop moche à regarder.
Pour l'huile, après TRES longue réflexion et étant donné la valeur de la machine et le fait que je roule toute l'année, perso je mets de la 10W50  MOTUL synthèse, après avoir mis de la 20.
louping60
louping60
MessageSujet: Re: Règlage du jeu de soupapes à 40 000   Règlage du jeu de soupapes à 40 000 - Page 2 EmptyMer 25 Juin 2014 - 9:26
Salut alain
Bon boulot !!!!
Bon cela confirme ce que dede nous avait dit ,mais au moins maintenant tu est sur que ta machine a le bon reglage ,pour ce qui eqt du liquide d embrayage le miens aussi etait bien noir !!!
Bon et bien moi l echeance se rapproche la question est : vais je ouvrir ???
Mon cote mecano me dit oui ( et aussi en cas de revente ) maiq l experience de dede de celle se ses potes et de la tienne ont pluto tendance a me dire , laisse couler c est bon !!!
Ah cruel dileme !!!!!
Bonne route alain
A peluche
MessageSujet: Re: Règlage du jeu de soupapes à 40 000   Règlage du jeu de soupapes à 40 000 - Page 2 EmptyMer 25 Juin 2014 - 10:50
Garde donc tes sous, sauf si la curiosité te pousse à autopsier un peu le moteur de ta moto; les soupapes commandées par un ACT ne bougent pas souvent .Sur les bagnoles, on n'y regarde jamais; (ma vieille Névada essence n'a jamais été regardée à 280000 km et ça ne cogne pas )
Quant à la distri qui tape un peu dans les premiers tours après un arrêt quand l'huile est chaude, j'aviserai vers les 70000...Peut être ! Avant qu'une triplex soit usée...Il y aura pas mal de 1200 adventure à la casse ! tape du poing rire Autrefois la simplex de ma 650 XS me faisait 30000...En toute logique de berrichon moyen ...Ca devrait durer 90000 !    La société de consommation...Ca va bien !  Même si ça met un peu d'avance à la distri...J'aurai un meilleur remplissage à bas régime et un peu moins en haut...Et alors...je ne fais pas la course !
louping60
louping60
MessageSujet: Re: Règlage du jeu de soupapes à 40 000   Règlage du jeu de soupapes à 40 000 - Page 2 EmptyMer 25 Juin 2014 - 11:15
Salut dédé
Oui effectivement je vais reflechir a 2 fois avant d ouvrir de plus ça me fera plus de temps pour rouler et m occuper de mon ural car j ai les roulements de vilo a change ça va deja bien m occuper ,attention dédé interdiction de rire !!!!
Merci pour tes conseils
A peluche
MessageSujet: Re: Règlage du jeu de soupapes à 40 000   Règlage du jeu de soupapes à 40 000 - Page 2 EmptyMer 25 Juin 2014 - 16:39
Je ne ris pas, mon général...Je pouffe !!!! tape du poing rire
Plaisanterie mise à part...J' aime aussi les bêtes à chagrins...! Elles nous permettent de rester un peu mécaniciens !
Décidément, dans l'Oise, vous collectionnez les bécanes aux mille emm, j'ai refait il y a quelque temps, la 750 TX de mon beauf qui habite au Meux...Elle tourne super bien désormais avec des coussinets de bielles de 4 L ...
alain.ritter.750
alain.ritter.750
MessageSujet: Re: Règlage du jeu de soupapes à 40 000   Règlage du jeu de soupapes à 40 000 - Page 2 EmptyDim 6 Juil 2014 - 20:44
Merci de rester dans le sujet les amis ! Pour la XT1200Z L'info qui est vitale et qui n'a PAS été donnée, c'est que derrière  les fixations du moteur il y'a des douilles cachées qui ne sont démontables qu'avec un outil Yam... Sans cet outil à 2 ergots pas moyen de basculer le moteur vers l'avant. A savoir...
MessageSujet: Re: Règlage du jeu de soupapes à 40 000   Règlage du jeu de soupapes à 40 000 - Page 2 EmptyLun 7 Juil 2014 - 17:23
Ah! Tiens donc ! Je n'ai pas eu ce souci , es tu bien sûr de ce que tu avances ?De quelles fixations s'agit il ?
alain.ritter.750
alain.ritter.750
MessageSujet: Re: Règlage du jeu de soupapes à 40 000   Règlage du jeu de soupapes à 40 000 - Page 2 EmptyMar 8 Juil 2014 - 0:24
Ben nous on a pas réussi à basculer le moteur malgré un soigneux démontage des fixations vérifié  et revérifié. On a donc fait en conséquence en introduisant nos petites mains. J'ai donc rapporté l'info au chef d'at de Yam local qui m'a montré le croquis avec les fameuses douilles et l'outil à 2 ergots qui convient au démontage de celles-ci. Le mystère demeure donc entier... Mais effectivement une force supérieure nous empêchait de bouger ce p***** de moteur. Je ne les ai pas vu ces douilles et je donne l'info telle que je l'ai eue...
MessageSujet: Re: Règlage du jeu de soupapes à 40 000   Règlage du jeu de soupapes à 40 000 - Page 2 EmptyMar 8 Juil 2014 - 9:22
Tu as du oublier de virer un axe à l'arrière...ou l'échappement, mais nous sommes quand même plusieurs à y être parvenus sans soucis.
Je pense que tu fais allusion à la clé d'ancrage du cadre (YM 01485) qui s'insère à l'endroit des bouchons en caoutchouc; je n'en ai pas eu besoin pour basculer le moteur, j'ai fait pivoté le moteur soit autour de cet axe, soit autour des fixations du dessous, je ne me souviens plus exactement, mais j'aurais tendance à écrire "autour de cet axe", car, si tu fais pivoter autour des attaches inférieures, tu vas tirer sur la transmission .(Il faut descendre seulement de quelques centimètres)
» réglage jeu aux soupapes
» reglage des soupapes ?
» tuto réglage soupapes
» Contrôle et réglage des soupapes
» XT660Z Soupapes:Comment faire le réglage
