| vis maintien plaquette freins foirée | |
genepy
Moto : adv990 Kms de ma moto : 38000 Pneu AV/AR : mt90 à remplacer Messages : 175 Date d'inscription : 27/04/2013 Age : 54 Ville ou région : nord 69
| Sujet: vis maintien plaquette freins foirée Sam 5 Avr 2014 - 11:22 | |
| Bonjour à tous.
He suis un peu dans la mouise. J'ai voulu remplacer les plaquettes de frein avant de la grosse, et, désagréable surprise, la vis supérieure de maintien des plaquettes est foirée... plus d'empreintes chc, mais alors plus du tout. Je n'arrive dons pas à la dévisser...
Quelqu'un aurit il une idée niveau bricoleur à 2 mains gauches? (je n'ai ni perceuse à colonne, ni tour CNC, ni poste à souder.....)
le plus simple ne serait il pas de remplacer l'étrier complet par une occasion? qq'un en auriat il un en trop, à solder?
merci d'avance |
genepy
| Sujet: Re: vis maintien plaquette freins foirée Sam 5 Avr 2014 - 11:35 | |
| j'ai trouvé un site avec un bon résumé des bonnes idée: http://www.triumphforever.fr/aide-et-astuces/visserie/empreintes-foirees.html
mais bon.... le remplacement me parait aussi rapide, non? |
degrüt
Moto : gsf 600 bandit / xtz 750 super ténéré Kms de ma moto : 22000 / 79000 Pneu AV/AR : metzeler z6 av ar /metzeler tourance av ar Messages : 40 Date d'inscription : 26/01/2014 Age : 34 Ville ou région : sainte foy saint sulpice
| Sujet: Re: vis maintien plaquette freins foirée Sam 5 Avr 2014 - 12:12 | |
| Les miens était tous foiré. Je l'ai amené au mécano qui me les a remplacés . Ça m'a pad coûté chères couplé au changement de plaquettes |
zsteph50
Moto : 750 XTZ et 1100 ZZR Model C Kms de ma moto : 85 000 Km Pneu AV/AR : AV moins large qu'à l'AR !!!! Messages : 36 Date d'inscription : 25/01/2013 Age : 55 Ville ou région : Le Mans
| Sujet: Re: vis maintien plaquette freins foirée Sam 5 Avr 2014 - 12:19 | |
| Vu le prix des vis ça vaut pas le coup d'acheter un étrier !!!! Ensuite si tu veux vraiment un étrier j'en ai 3 à vendre ! |
cristi-mic
| Sujet: Re: vis maintien plaquette freins foirée Sam 5 Avr 2014 - 12:36 | |
| Tu n'est pas le premier a avoir des problèmes avec ces vis. Il suffit de percer avec un foret de 8mm jusqu'au siège de la vis (quelques millimètres en profondeur), puis la partie filetée sortira avec un simple extracteur ou même en forçant avec un tournevis. Puis remplacer la vis et ne JAMAIS serrer trop fort. _________________ Photo Album
genepy
| Sujet: Re: vis maintien plaquette freins foirée Sam 5 Avr 2014 - 17:44 | |
| juste une question, la partie fileteee est de quel coté? vers l'emprise pour la clef, ou "au fond"? |
degrüt
| Sujet: Re: vis maintien plaquette freins foirée Sam 5 Avr 2014 - 18:07 | |
| du coté intérieur. de l'autre côté de la tête de l'écrou |
| Sujet: Re: vis maintien plaquette freins foirée Sam 5 Avr 2014 - 18:40 | |
| FAUT - degrüt a écrit:
- du coté intérieur. de l'autre côté de la tête de l'écrou
VRAI le pas de visse est du côté BTR en fait le filetage est a l'extérieur de la tête du BTR _________________ Envie d'écouter de la bonne musique ? Ecoutez classic 21 ou Rockenfolie.com http://www.rtbf.be/classic21/?id=0185451_sac# Radio Rock Rockenfolie - Rockenfolie, la radio - Gratuite |
degrüt
| Sujet: Re: vis maintien plaquette freins foirée Sam 5 Avr 2014 - 18:45 | |
| aaaaaaaaaa tin oui ..... je sors autant pour moi ^^ (même temps c'est le mécano qui me là viré... j'avais une autre vis en tête) |
genepy
| Sujet: Re: vis maintien plaquette freins foirée Sam 5 Avr 2014 - 18:58 | |
| je suis pas malin!!! j'ai 3 vis en main!!! bon, le torx a l'air de prendre. plus qu'à trouver une clef avec un peu de longueur.... |
zsteph50
| Sujet: Re: vis maintien plaquette freins foirée Sam 5 Avr 2014 - 20:21 | |
| Normalement c'est un 6 pans, mais quand c'est foiré en règle général avec un tord légèrement plus grand tu le rentre en frappant pour déformer le 6 pans et roule ma poule tu peux le retirer sans percer, mais je te conseil de remonter un neuf ensuite, et moi perso j'ai monté le modèle avec carré mâle de 10 au lieu des 6 pans creux...... Enfin je dis ça , je dis rien !!!! |
fireball77
| Sujet: Re: vis maintien plaquette freins foirée Dim 6 Avr 2014 - 11:43 | |
| +1 pour chti cool. Bonne technique. N'oublies pas la cale en bois. _________________ Le Blog de mon 750 Ténéré Travaux, modifs et ballades.
genepy
| Sujet: Re: vis maintien plaquette freins foirée Dim 6 Avr 2014 - 12:36 | |
| OUF!!!
la méthode torx (T40) + WD40 a prouvé son efficacité. J'ai d'ailleurs remonté la vis, n'en ayant pas d'autres en stock.
Le 2° pb a été de repousser les pistons. La méthode barbare suivante a fonctionné: étrier posé sur une buche, et masse/ burin sur l'ancienne plaquette. bref, pas tres élégant, mais efficace! (nr pas oublier d'ouvrir le maitre cylindre pour évacuer le trop-plein éventuel.
In fine, le résultat est obtenu, et les nouvelles plaquettes remontées, sans avoir à démonter les durits et à purger. Ouf!!
Certes, ca chauffe un peu pour l'instant, car les disques sont un peu creusés, et les plaquettes vont devoir prendre la forme.
Je n'ai donc pas remonté les protege disques, en me disant que ca devrait mieux refroidir comme ca. D"ailleurs, sur les motos modernes, y compris les enduro, il n'y en a pas, et ca marche très bien comme ca.
Merci à tous pour vos conseils. La bonne roulade et la prudence! |
genepy
| Sujet: Re: vis maintien plaquette freins foirée Mar 6 Mai 2014 - 13:47 | |
| par acquis de conscience, j'ai quand même remplacé la vis par une neuve. un peu moins de 10€ quand même....mais bon! la moto freine quand meme 1000x mioeux qu'avant. Ce n'est pas une 240tdr, mais c'est franchement moins dangereux que c'était. Pour l'instant, protege disques pas remontés. |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: vis maintien plaquette freins foirée Lun 12 Mai 2014 - 15:42 | |
| Hello à tous, ...
Pour éviter que la vis ne se coince ... Couple électrolytique entre la vis galva et l'aluminium de l'étrier ... Mettre de la graisse au cuivre ;-) ...
En mettre aussi sur tous les contacts électriques, ça évite les points de chauffe ;-) ...
Tchüss @ tous ;-) ... |
| Sujet: Re: vis maintien plaquette freins foirée | |
