Méthode et chronologie de la synchronisation et du réglage de la carburation Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Méthode et chronologie de la synchronisation et du réglage de la carburation Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Méthode et chronologie de la synchronisation et du réglage de la carburation Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Méthode et chronologie de la synchronisation et du réglage de la carburation Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Méthode et chronologie de la synchronisation et du réglage de la carburation Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Méthode et chronologie de la synchronisation et du réglage de la carburation Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Méthode et chronologie de la synchronisation et du réglage de la carburation Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Méthode et chronologie de la synchronisation et du réglage de la carburation Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Méthode et chronologie de la synchronisation et du réglage de la carburation Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Méthode et chronologie de la synchronisation et du réglage de la carburation Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Méthode et chronologie de la synchronisation et du réglage de la carburation Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Méthode et chronologie de la synchronisation et du réglage de la carburation Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Méthode et chronologie de la synchronisation et du réglage de la carburation Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Méthode et chronologie de la synchronisation et du réglage de la carburation Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Méthode et chronologie de la synchronisation et du réglage de la carburation Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Méthode et chronologie de la synchronisation et du réglage de la carburation Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Méthode et chronologie de la synchronisation et du réglage de la carburation Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Méthode et chronologie de la synchronisation et du réglage de la carburation Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Méthode et chronologie de la synchronisation et du réglage de la carburation Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Méthode et chronologie de la synchronisation et du réglage de la carburation Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Méthode et chronologie de la synchronisation et du réglage de la carburation Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Méthode et chronologie de la synchronisation et du réglage de la carburation Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Méthode et chronologie de la synchronisation et du réglage de la carburation Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Méthode et chronologie de la synchronisation et du réglage de la carburation Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Méthode et chronologie de la synchronisation et du réglage de la carburation Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
feux pneus garde réservoir chaine boue embrayage tenere rabaissement suis reglage fourche longues crash essence selle filtre phare huile synchro tuto galére arrière amortisseur manuel vidange
-29%
269.99 € 379.99 €
Bazingounette
Bazingounette
Kms de ma moto : 42000
Pneu AV/AR : Mich - Anakee 2
MessageSujet: Méthode et chronologie de la synchronisation et du réglage de la carburation   Méthode et chronologie de la synchronisation et du réglage de la carburation EmptyMar 8 Avr 2014 - 17:03
Salut les amis !
La semaine prochaine, je vais effectuer la réfection de mes carburateurs.
Concernant les réglages et la synchronisation, j'aurai aimé avoir une confirmation des experts sur la façon de s'y prendre.
Je pensais faire comme ceci :
0. Démontage, réfection et remontage de ma rampe de carburation
1. Branché la nourrice d'essence sur les carburateurs, sans passer par la pompe
2. Régler les niveaux de cuves
3. Démarrer la moto et la laisser chauffé
4. Régler le ralenti et la richesse
   4.0 Si le ralenti est trop instable, effectuer une synchro rapide (Étape 5) pour revenir à l'étape 4
   4.1 Visser à fond (sans forcer) les vis de richesse d'air puis les desserrer de 2,5 tours
   4.2 Régler la vis de ralenti pour obtenir un ralenti à 1100-1200 tr/min
   4.3 Visser, par tranche de 1/8 de tour, les vis de richesses jusqu’à obtenir le régime le plus haut
   4.4 Régler à nouveau le ralenti à 1100-1200 tr/min
5. Régler la synchro
   5.1 Brancher les durites de dépression sur les carburateurs
   5.2 Faire correspondre les dépression à l'aide de la vis de synchronisation
6. Aller boire quelques bières
Pouvez vous me valider la procédure ?
Merci d'avance Smile
Yamaha XTZ 750 - 1991
Lapin02
Lapin02
Pneu AV/AR : Michelin ...
Ville ou région : Soissons
MessageSujet: Re: Méthode et chronologie de la synchronisation et du réglage de la carburation   Méthode et chronologie de la synchronisation et du réglage de la carburation EmptyMer 9 Avr 2014 - 2:23
Tout à fait d'accord pour les bières ... Méthode et chronologie de la synchronisation et du réglage de la carburation 68186
Bazingounette
Bazingounette
MessageSujet: Re: Méthode et chronologie de la synchronisation et du réglage de la carburation   Méthode et chronologie de la synchronisation et du réglage de la carburation EmptyMer 9 Avr 2014 - 11:13
Et pour le reste :p ?
J'ai surtout des doutes sur trois points :
- On fait la synchro avant ou après (ou avant ET après ?) avoir réglé le mélange air/essence ? (
- Lors du réglage du mélange air/essence, les vis de richesse d'air des deux carbu doivent-elles avoir le même réglage ?
- Toujours au niveau du réglage du mélange air/essence, il faut trouver le mélange optimal pour un carburateur puis l'autre, ou les deux en même temps ?
Merci d'avance,
MessageSujet: Re: Méthode et chronologie de la synchronisation et du réglage de la carburation   Méthode et chronologie de la synchronisation et du réglage de la carburation EmptyMer 9 Avr 2014 - 12:10
salut Bazingounette
0. Démontage, réfection et remontage de ma rampe de carburation.N'oublies pas le joint torique sur les vis de richesses,et contrôles le fonctionnement de tes pointeaux.
1. Brancher la nourrice d'essence sur les carburateurs, sans passer par la pompe
4. Visser à fond (sans forcer) les vis de richesse d'air puis les desserrer de 2,5 à 3 tours
5. Démarrer la moto et la laisser chauffer.
6. Régler les niveaux de cuves.
7. Effectuer la synchro et rebrancher la durite sur pompe a essence et le bouchon sur l'autre carbu.
8. Régler la richesse
9. Remonter le filtre a air.
10. Régler la vis de ralenti pour obtenir un ralenti à 1100-1200 tr/min
6. Aller boire 1 bières et aller rouler .Si test bon ,boire d'autres bières.
Bazingounette
Bazingounette
MessageSujet: Re: Méthode et chronologie de la synchronisation et du réglage de la carburation   Méthode et chronologie de la synchronisation et du réglage de la carburation EmptyMer 9 Avr 2014 - 14:05
Super, merci Martin Smile
Je vois que j'avais quelques petites erreurs dans mon processus.
En "6." tu remets "Régler les niveaux de cuves", mais tu le ferai en "2." aussi, du coup c'est juste un contrôle que tu suggères ?
C'est important de régler la richesse sans le filtre à air ? Ou c'est parce que la vis n'est pas accessible avec le filtre à air monté ?
MessageSujet: Re: Méthode et chronologie de la synchronisation et du réglage de la carburation   Méthode et chronologie de la synchronisation et du réglage de la carburation EmptyMer 9 Avr 2014 - 14:16
Tous les réglages sont plus accessible sans les filtres.
Mais tu peux toute fois ,retoucher tes vis de richesses après remontage des filtres.
Ca n'apporte rien de plus.
Bazingounette
Bazingounette
MessageSujet: Re: Méthode et chronologie de la synchronisation et du réglage de la carburation   Méthode et chronologie de la synchronisation et du réglage de la carburation EmptyMer 9 Avr 2014 - 14:32
Okay ça roule, merci Smile
» Reglage Carburation
» Carburation
» Pb carburation
» carburation
