Réglage suspension pour un gros bebe Emptypar SuperTiti Mer 20 Nov 2024 - 21:40
Réglage suspension pour un gros bebe Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
Réglage suspension pour un gros bebe Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
Réglage suspension pour un gros bebe Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Réglage suspension pour un gros bebe Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Réglage suspension pour un gros bebe Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Réglage suspension pour un gros bebe Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Réglage suspension pour un gros bebe Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Réglage suspension pour un gros bebe Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Réglage suspension pour un gros bebe Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Réglage suspension pour un gros bebe Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Réglage suspension pour un gros bebe Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Réglage suspension pour un gros bebe Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Réglage suspension pour un gros bebe Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Réglage suspension pour un gros bebe Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Réglage suspension pour un gros bebe Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Réglage suspension pour un gros bebe Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Réglage suspension pour un gros bebe Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Réglage suspension pour un gros bebe Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Réglage suspension pour un gros bebe Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Réglage suspension pour un gros bebe Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Réglage suspension pour un gros bebe Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Réglage suspension pour un gros bebe Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Réglage suspension pour un gros bebe Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Réglage suspension pour un gros bebe Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
arrière embrayage huile reglage boue tuto pneus amortisseur phare feux crash fourche chaine filtre garde longues réservoir vidange tenere selle rabaissement synchro manuel essence suis galére
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
MessageSujet: Réglage suspension pour un gros bebe   Réglage suspension pour un gros bebe EmptyMar 1 Avr 2014 - 17:15
Bonjour à tous.
Je cherche le meilleur réglage pour ma suspension.  En gros je fais 120 kg et lorsque et je suis déjà au font du réglage à la molette alors des que je passe en duo je ne peu plus serrer plus...  J'ai bien vu sur la notice qu'il y a une mollette en bas mais je ne comprend pas trop à quoi elle sert.?
Merci de votre aide.
Arnaud
Bruno31
Bruno31
Moto : Xtz 1200
MessageSujet: Re: Réglage suspension pour un gros bebe   Réglage suspension pour un gros bebe EmptyMar 1 Avr 2014 - 17:49
la molette en bas c'est pour le réglage de l'hydraulique.
Solution ressort renforcé et progressif chez olhins, ou autres
A+ Bruno
MessageSujet: Re: Réglage suspension pour un gros bebe   Réglage suspension pour un gros bebe EmptyMer 2 Avr 2014 - 17:04
Hello,
mais du coup ça veux dire quoi tout ça ;)
je serre la molette du bas et je ne sens pas vraiment la différence... ce que je voudrais c'est pouvoir revenir a un réglage moyen sur la molette du haut, pour pouvoir durcir en duo..
et je vois pas trop comment faire du coup ..
même les mec chez Yamaha mon dis oui tu vis la et hop..
Bon qui sur ce fofo fait 120 k roule en duo des fois .. et quelle sont vos réglage ;)
merci de votre aide ...
Bruno31
Bruno31
Moto : Xtz 1200
MessageSujet: Re: Réglage suspension pour un gros bebe   Réglage suspension pour un gros bebe EmptyMer 2 Avr 2014 - 20:53
Le réglage sur l'hydrau ne va pas durcir ta suspension en duo, celà freine simplement le mouvement en compression et en détente. Pour un duo, sachant que tu fais 120kg, comprime au max ton ressort avec la grosse molette du haut. Pour l'hydraulique revient à un réglage standart.
A+ bruno
Réglage suspension pour un gros bebe 2_110
Réglage suspension pour un gros bebe 111
MessageSujet: Re: Réglage suspension pour un gros bebe   Réglage suspension pour un gros bebe EmptyMer 2 Avr 2014 - 22:12
De quelle moto s'agit-il ?
fred21
fred21
Moto : Africatwin
Kms de ma moto : 7500
Pneu AV/AR : Dunlop trailsmart
Ville ou région : Dijon
MessageSujet: Re: Réglage suspension pour un gros bebe   Réglage suspension pour un gros bebe EmptyJeu 3 Avr 2014 - 8:02
Moi je fait 110kg et je sert la précontrainte du ressort Sur 3 tout seul et sur 1 à deux (environ 190 kg).
Après si toi tu trouves déjà que sur 1 tout seul ça va pas, va falloir changer le ressort effectivement.
A savoir que le réglage de base sur 4 correspond à une pilote de 85 kg et que le poids Max : pilote, SDS plus bagages et accessoires est de 209 kg
pascal81
pascal81
Moto : XTZ 1200 WORLDCROSSER
MessageSujet: Re: Réglage suspension pour un gros bebe   Réglage suspension pour un gros bebe EmptyJeu 3 Avr 2014 - 10:10
Merci Bruno pour le tableau
C'est le réglage en bas de l'amorto que je ne maitrisé pas
Je suis sur Hard au 3/4 en duo , duo en tenu = 75+60 ...réglage que je garde aussi en solo
Pour le réglage en détente , je vais le vérifier .
Coolwax , le réglage dépend aussi de ton mode de  conduite
Si tu reste trop souple en mode arsouille , tu va choppé le mal de mer , a l'inverse ça tiens le pavé mais
c'est moins confort .
Règle le tout au milieu et tu verra la suite a donné
» Bielletes de Réglage Suspension Arrière pour XTZ 1200
» Reglage suspension préconisation RMT
» reglage suspension XTZE
» Recherche biellette de suspension arrière d'origine pour XTZ1200-2012
» Rappel pour le gros mono
