| Accessoires Hepco & Becker pour la XTZ 660 Ténéré | |
SentiNet
Moto : XT660Z Messages : 206 Date d'inscription : 24/09/2010 Age : 58 Ville ou région : Nantes
| Sujet: Re: Accessoires Hepco & Becker pour la XTZ 660 Ténéré Dim 3 Oct 2010 - 10:10 | |
| Non, pas de soucis car les PC H&B sont au-dessus ou au pire devant les sabots touratech. D'ailleurs je viens de commander le petit car le gros est plus cher et ne m'est d"aucune utilité sans la boite à outils... |
SentiNet
| Sujet: Re: Accessoires Hepco & Becker pour la XTZ 660 Ténéré Dim 3 Oct 2010 - 10:46 | |
| J'ai démonté le sabot d'origine mais gêné par le PC, je n'arrive pas à prendre sous le même angle que dans la notice des sabots. Peut-être plus clair sur celle-ci mais du coup, moins évident que ça passe... Tant pis, il y aura un petit sabot touratruc à vendre si ça ne passe pas. |
SentiNet
| Sujet: Re: Accessoires Hepco & Becker pour la XTZ 660 Ténéré Dim 3 Oct 2010 - 11:13 | |
| Le garde-boue haut OTR sous un autre angle : |
| Sujet: Re: Accessoires Hepco & Becker pour la XTZ 660 Ténéré Dim 3 Oct 2010 - 11:32 | |
| AH, mais tu as commandé le petit sabot Touratruc ?
Pense à prendre des photos du montage (ou de la galère :p) !
Je commencerai de toute manière par le pare carter, avec peut-être les feux. Je verrai plus tard pour le sabot, et le garde boue. _________________ |
Le fennec
| Sujet: Re: Accessoires Hepco & Becker pour la XTZ 660 Ténéré Dim 3 Oct 2010 - 12:56 | |
SentiNet
| Sujet: Re: Accessoires Hepco & Becker pour la XTZ 660 Ténéré Dim 3 Oct 2010 - 14:07 | |
| Merci pour les photos Plancton Effectivement, le touratruc enveloppe moins les carters latéraux mais c'est pas très grave car sa protection alliée à celle des PC devrait suffire. Le point sensible reste pour moi la durite d'huile qui sort du cadre et de ce côté là, le touratruc fait sans doute mieux le boulot que l'origine et surtout, sa grande surface plane et longue (à défaut d'être très large) me permettra de monter les 200Kg de la bête sur mon lève-moto sans peine et sans crainte Le moteur étant par ailleurs lié par au moins 3 autres axes au cadre penses-tu le cric réellement indispensable ? |
SentiNet
| Sujet: Re: Accessoires Hepco & Becker pour la XTZ 660 Ténéré Dim 3 Oct 2010 - 15:17 | |
| Quelqu'un aurait les dimensions de la base du petit sabot touratech ? Le but est de le poser sur ce lève-moto : http://www.norauto.fr/Acheter-Leve-quads-et-motos/Outillage-depannage/Crics-Chandelles-Rampes/Crics-Mecaniques/00243829/3.html Aussi dispo de temps en temps chez Carrouf autour de 60€... La portée entre les patins varie de 230 à 350 mm donc si la base du sabot mesure au moins 300 mm, c'est tout bon |
Le fennec
| Sujet: Re: Accessoires Hepco & Becker pour la XTZ 660 Ténéré Dim 3 Oct 2010 - 15:21 | |
| - SentiNet a écrit:
- Le moteur étant par ailleurs lié par au moins 3 autres axes au cadre penses-tu le cric réellement indispensable ?
Il y à uniquement deux axes qui soutiennent la partie avant du moteur. Le troisème axe est à l'arrière. Je peux te l'assurer quand l'ai vu le bloc descendre de l'avant J'avais bien prévu le coup, mais j'ai descendu le cric pour en avoir le coeur net. C'est aussi pour ça que Touratech indique de changer les axes l'un après l'autre, bien que je vous souhaites bon courage pour sortir les axes avec le poids du moteur dessus ... |
SentiNet
| Sujet: Re: Accessoires Hepco & Becker pour la XTZ 660 Ténéré Mer 6 Oct 2010 - 20:35 | |
| Pas de pb pour l'AV du petit sabot touratruc qui, comme je le pensais, passe à l'aise sous les PC H&B : Sinon qu'il reste un angle (peu probable mais tout de même...) où la pompe à eau peut être vulnérable... Par contre, ça coince à l'AR où il faudrait le réduire en largeur : Du coup, j'hésite entre adapter le petit touratech ou carrément l'échanger contre un grand touratech (lui aussi à adapter) ou me replier sur le sabot H&B que je trouve moins beau mais qui est vraisemblablement compatible avec les PC de la même marque. L'un d'entre-vous aurait le grand sabot touratruc pour un aperçu photos et quelques cotes ? |
| Sujet: Re: Accessoires Hepco & Becker pour la XTZ 660 Ténéré Mer 6 Oct 2010 - 22:41 | |
| Je viens d'avoir une réponse de HB (à mon mail envoyé y'a 10 jours). Pour monter le PC et le sabot HB en même temps, il faut ajouter une pièce, dont la référence n’apparaît pas dans le catalogue. J'attends plus d'infos de la part de Stamac qui va se renseigner.
Je ne vois pas très bien ce qui coince avec le petit sabot. Il est trop large c'est ça ? _________________ |
SentiNet
| Sujet: Re: Accessoires Hepco & Becker pour la XTZ 660 Ténéré Mer 6 Oct 2010 - 23:01 | |
| Oui, trop large à l'AR La pièce en question doit être une entretoise cylindrique afin d'écarter les 2 points de fixation AR des PC |
SentiNet
| Sujet: Re: Accessoires Hepco & Becker pour la XTZ 660 Ténéré Jeu 7 Oct 2010 - 13:48 | |
| - SentiNet a écrit:
L'un d'entre-vous aurait le grand sabot touratruc pour un aperçu photos et quelques cotes ? Personne n'a ça ? Tant pis, je sors la tronçonneuse dès ce soir... |
SentiNet
| Sujet: Re: Accessoires Hepco & Becker pour la XTZ 660 Ténéré Jeu 7 Oct 2010 - 19:05 | |
| La suite pour l'adaptation/montage du petit sabot touratech avec les PC H&B à partir du lien ci-dessous afin de ne pas encombrer cette présentation des accessoires H&B :
http://supertenere.motards.net/vos-trucs-astuces-modifs-f46/petit-sabot-alu-touratech-t903.htm#10195 |
Flo_31
Moto : XTZ 660 Messages : 83 Date d'inscription : 05/11/2010 Age : 37 Ville ou région : Toulouse
| Sujet: Re: Accessoires Hepco & Becker pour la XTZ 660 Ténéré Ven 19 Nov 2010 - 18:46 | |
| Y a t'il déja eu des retours sur l'éfficacité des Feux additionnels "Micro Flooter" ? Ils sont vraiment pas chers comparé a touratruc par exemple ! |
| Sujet: Re: Accessoires Hepco & Becker pour la XTZ 660 Ténéré Ven 19 Nov 2010 - 18:48 | |
| SentiNet a monté les Micro Flooter :
http://supertenere.motards.net/accessoires-f45/un-anti-brouillard-pour-quoi-faire-t54-45.htm#13237
Pas encore de retour quant à leur efficacité. _________________ |
Flo_31
| Sujet: Re: Accessoires Hepco & Becker pour la XTZ 660 Ténéré Ven 19 Nov 2010 - 19:00 | |
| Ok merci pour le lien, effectivement j'avais déja survollé ce sujet je ne me rappellai plus qu'on parlais des H & B. Bon il nous faut donc un retour de sentiNet sur l'efficacité! |
SentiNet
| Sujet: Re: Accessoires Hepco & Becker pour la XTZ 660 Ténéré Ven 19 Nov 2010 - 19:47 | |
| Même pas encore eu l'occase de les essayer :'tristou: Va falloir attendre un peu qu'il arrête de flotter... |
Flo_31
| Sujet: Re: Accessoires Hepco & Becker pour la XTZ 660 Ténéré Ven 19 Nov 2010 - 19:56 | |
| Ok , bientot ca sera la neige, c'est bon? ^^ En tout cas ça donne un beau look je trouve ! Bon tiens nous au courant alors ;) |
SentiNet
| Sujet: Re: Accessoires Hepco & Becker pour la XTZ 660 Ténéré Ven 19 Nov 2010 - 20:01 | |
| J'attends le brouillard en fait T'inkiet, je vous tiens au jus et je ferai des tofs - Flo_31 a écrit:
- Ok , bientot ca sera la neige, c'est bon? ^^
| Sujet: Re: Accessoires Hepco & Becker pour la XTZ 660 Ténéré Ven 19 Nov 2010 - 20:50 | |
| De toute manière dans le brouillard, à part avec une caméra thermique, on voit que dalle. Ils appellent ça antibrouillard, mais si j'en achète c'est pour la nuit. _________________ |
Flo_31
| Sujet: Re: Accessoires Hepco & Becker pour la XTZ 660 Ténéré Ven 19 Nov 2010 - 20:53 | |
| Ouai moi c'est pareil, c'est surtout pour mieux voir la nuit. |
| Sujet: Re: Accessoires Hepco & Becker pour la XTZ 660 Ténéré | |
