Hello All ,
Bon , pour ceux qui ont suivi mon achat et mes premieres sensations et tours de roues , je me suis décidé à démonter mes carbus pour , dans un premier temps , changer les membranes d'admissions et dans un second temps , installer le "kit suisse " puis remettre une pochette de joints au complet histoire de .............
Alors c'est bon , tout est démonté . Je ne suis d'ailleurs pas certain de savoir tout remonter dans l'ordre . . . . . ça ça va pas être facile . Bon , je démonte mes cuves pour voir un peu dans quel état ça va être la dedans . Je démonte , enlève les 2 joints des 2 cuves . Jusque la tout va bien . .............Mais , la , c'est le drame .............Voici les 2 vis que je décide de dém0nter pour souffler un chouilla la dedans mais voila que celle de gauche me reste dans les pattes ! Elle se coupe en deux à peine le tournevis posé dessus . Donc une partie reste dans le carbu et l'autre ..............ben vous la voyez sur la photo . L'autre , Impeccable ( à droite sur la photo )
Je n'ose demander " c'est grave docteur " ?
Que me conseillez vous avant que j'aille faire pleurer le mécano Yamaha ....................
Ceci étant , je comprends pourquoi ça ratatouillait grave et que j'étais à fond à 120 couché dessus ........les membranes complètements craquelées ( sans pour autant je pense laisser passer d'air ) .......
Voici les photos du désastre :
De + , je n'ai pas l'impression que la partie qui soutenait cette piece puisse se changer ............
