combien de bornes avec vos plaquettes ? Emptypar oustad Aujourd'hui à 17:18
combien de bornes avec vos plaquettes ? Emptypar oustad Hier à 20:14
combien de bornes avec vos plaquettes ? Emptypar SuperTiti Hier à 13:04
combien de bornes avec vos plaquettes ? Emptypar oeuf Hier à 10:11
combien de bornes avec vos plaquettes ? Emptypar oeuf Hier à 10:03
combien de bornes avec vos plaquettes ? Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
combien de bornes avec vos plaquettes ? Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
combien de bornes avec vos plaquettes ? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
combien de bornes avec vos plaquettes ? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
combien de bornes avec vos plaquettes ? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
combien de bornes avec vos plaquettes ? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
combien de bornes avec vos plaquettes ? Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
combien de bornes avec vos plaquettes ? Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
combien de bornes avec vos plaquettes ? Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
combien de bornes avec vos plaquettes ? Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
combien de bornes avec vos plaquettes ? Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
combien de bornes avec vos plaquettes ? Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
combien de bornes avec vos plaquettes ? Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
combien de bornes avec vos plaquettes ? Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
combien de bornes avec vos plaquettes ? Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
combien de bornes avec vos plaquettes ? Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
combien de bornes avec vos plaquettes ? Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
combien de bornes avec vos plaquettes ? Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
combien de bornes avec vos plaquettes ? Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
combien de bornes avec vos plaquettes ? Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
amortisseur filtre reglage essence garde galére huile arrière embrayage synchro pneus boue suis fourche longues feux chaine vidange tenere rabaissement crash tuto phare manuel selle réservoir
-25%
749.99 € 999.99 €
nanard
Moto : TENERE 700. WR250R
Kms de ma moto : 3000. 10000
Ville ou région : rhone alpes
MessageSujet: combien de bornes avec vos plaquettes ?   combien de bornes avec vos plaquettes ? EmptyMer 4 Avr 2012 - 11:25
j'ai 21000 kms au compteur,et j'ai l'impression que les plaquettes n'ont pas bougées.
Kms de ma moto : 140000
Pneu AV/AR : SCORPION
MessageSujet: Re: combien de bornes avec vos plaquettes ?   combien de bornes avec vos plaquettes ? EmptyMer 4 Avr 2012 - 11:59
Les plaquettes AR ont été changées à l'occasion de la révision des 30 000, il était tant, d'aprés le mécano, l'avant peut attendre la prochaine révision.
Paco 42
Paco 42
Moto : XT 1200 Z 2010
Kms de ma moto : 45 000
Ville ou région : Renaison 42
MessageSujet: Re: combien de bornes avec vos plaquettes ?   combien de bornes avec vos plaquettes ? EmptySam 14 Sep 2013 - 20:19
Plaquettes avant changées ce jour à 40 000 kms. Il restait encore 4 mm. De quoi faire encore.
J'ai pris les plaquettes chez off the road, des Lucas sv.
http://www.off-the-road.de/en/XT-1200-Z/Wear-parts/Brakepads-XT-1200-Z-front.html
Pour les plaquettes arrières, changées à 30 000 par Yamaha. J'aurai dû vérifier, je pense que je me suis fait enfumer.
Toujours vérifier....
Par la même occasion, ce jour, purge des circuits de freinage. Ancien liquide couleur caramel moyen clair.
Je précise que ces opérations de maintenance sont extrêmement faciles et abordables au premier glandu en mécanique.
Vraiment.
Fingers in the nose.
Question, pour le liquide de la poignée d'embrayage, est ce le même produit dot 4 qu'il faut utiliser que pour les freins?
Parce que, là aussi, il y a moyen de faire des économies avec du home made...
A faire encore, le liquide de refroidissement.
Paco
Hugo Verlomme, écrivain.
olivier59
olivier59
Moto : Xtz 1200
Kms de ma moto : 39500
Pneu AV/AR : Michelin PR4
Ville ou région : Douglas
MessageSujet: Re: combien de bornes avec vos plaquettes ?   combien de bornes avec vos plaquettes ? EmptySam 14 Sep 2013 - 20:41
Toutes mes motos ayant un embrayage hydraulique ont eu du DOT4 sans aucuns soucis.
Par contre j'ai pas eu encore l'occasion de regarder, mais comme le freinage est couplé, il n'y a pas de manip particulière ?
J'ai toujours fait mes changements de liquide à la maison.
Paco 42
Paco 42
MessageSujet: Re: combien de bornes avec vos plaquettes ?   combien de bornes avec vos plaquettes ? EmptySam 14 Sep 2013 - 21:27
 Non rien du tout.
Pas de circuit commun entre le frein AR et le frein AV.
Je pense que le couplage est électronique....
1/ Enlever le capuchon de la vis de vidange
2/ mettre la durite que l'on fait aller dans un bidon vide.
3/ Dévisser de 1/2  tour la vis de vidange
4/ démonter le couvercle et le joint du bocal
5/ Presser délicatement le levier de frein à plusieurs reprises, ou la pédale de frein (sinon, çà gicle). Le liquide sort par la durite dans le bidon.
6/ Remettre du dot 4 au fur et à mesure que le bocal se vide, faire attention de ne pas faire entrer d'air dans le circuit.
7/ Quand du liquide neuf sort de la durite, revisser la vis de purge, enlever la durite, remettre le capuchon.
8/ Remplir le bocal au niveau, pomper deux trois fois, revérifier le niveau, remonter le joint et le couvercle.
9/ Repomper; re-vérifier le niveau.
Tout c*n, 5 mn.
Pas de bulles d'air, rien, nickel.
Un truc, j'ai mis un peu de W40 sur les pistons des étriers de frein avant de démonter les anciennes plaquettes et de repousser lesdits pistons, histoire que çà coulisse bien...
J'aime bien quand çà coulisse sans efforts...
Une fois les plaquettes enlevées, bien nettoyer l’excédent de w40 et remonter le bazar avec les nouvelles plaquettes.
Paco
joxt1200
joxt1200
Moto : crf 1000
Kms de ma moto : 10000
MessageSujet: Re: combien de bornes avec vos plaquettes ?   combien de bornes avec vos plaquettes ? EmptyMer 27 Nov 2013 - 22:42
je viens de changer mes plaquettes arrière a 27000 km il restait environ 2 mm. le disque arrière présente une légère usure.
est ce normal?
tente
combien de bornes avec vos plaquettes ? Luba10combien de bornes avec vos plaquettes ? Sans_t11combien de bornes avec vos plaquettes ? Cevenn11
combien de bornes avec vos plaquettes ? Tour_i13
SkyUSMC
SkyUSMC
Kms de ma moto : 22000
MessageSujet: Re: combien de bornes avec vos plaquettes ?   combien de bornes avec vos plaquettes ? EmptyMer 27 Nov 2013 - 23:41
Tu freine trop!
CQFD cheers
combien de bornes avec vos plaquettes ? Final211
joxt1200
joxt1200
Moto : crf 1000
MessageSujet: Re: combien de bornes avec vos plaquettes ?   combien de bornes avec vos plaquettes ? EmptyMer 27 Nov 2013 - 23:53
Peut etre mais pourquoi les plaquettes avant sont a 50% et les disques avant nickels.et avec le couplage je met jamais le pied sur la pedale
tente
joxt1200
joxt1200
Moto : crf 1000
MessageSujet: Re: combien de bornes avec vos plaquettes ?   combien de bornes avec vos plaquettes ? EmptyDim 1 Déc 2013 - 14:19
je viens de mesurer l'epaisseur de mon disque arriere. alors la cote d origine est 5 mm et la je suis a 4.7.
a savoir que la cote mini est de 4.5 mm.
 la question est que j'ai 27000 km au compteur et je me demande si l'usure de 0.3 mm est normale?
a savoir que je viens de changer les plaquettes et elles n'etaient pas en bout de vie.
tente
MessageSujet: Re: combien de bornes avec vos plaquettes ?   combien de bornes avec vos plaquettes ? EmptyDim 1 Déc 2013 - 17:25
Je viens de faire la révision des 30.000 kms hier.
Plaquettes avant/arrière OK. D' après le mécano, on verra ça "aux 40.000".
bien motard
krofil
krofil
Kms de ma moto : 111 500
MessageSujet: Re: combien de bornes avec vos plaquettes ?   combien de bornes avec vos plaquettes ? EmptyDim 1 Déc 2013 - 19:21
Salut les copains.
 ...J'avais fait les plaquettes avants et arrières à 37200 km avec une utilisation toujours en duo et principalement sur des routes de chèvres... Mais bon, l'usure des plaquettes et des disques dépend du style et des conditions de conduite.
combien de bornes avec vos plaquettes ? Ffmc-a11combien de bornes avec vos plaquettes ? Bonett10 combien de bornes avec vos plaquettes ? Logo_l10combien de bornes avec vos plaquettes ? Sans_t10combien de bornes avec vos plaquettes ? 98355710 combien de bornes avec vos plaquettes ? Vercor10
        combien de bornes avec vos plaquettes ? Mr84_113
MessageSujet: Re: combien de bornes avec vos plaquettes ?   combien de bornes avec vos plaquettes ? EmptyLun 9 Déc 2013 - 20:45
Les plaquettes arrières ont été changées à 30 000 puis 70 000.
Les avant à 40 000, à la dernière révision (80 000), le mécano m'a signalé que je n'irais probablement pas à la prochaine révision avec ce jeu, et m'a demandé de surveiller l'usure.
J'ai mesuré l’épaisseur au palmer aujourd'hui (80 600 km) : arrière : 4mm45, avant 4mm25, je pense que je suis bon pour tout changer, disques et plaquettes dans pas longtemps, je pourrais toujours mettre ça sur son cv quand je vais la remplacer !!
joxt1200
joxt1200
Moto : crf 1000
MessageSujet: Re: combien de bornes avec vos plaquettes ?   combien de bornes avec vos plaquettes ? EmptyMar 10 Déc 2013 - 11:50
pour les disques: arriere 5mm limite 4.5mm
                       avant 4.5mm limite 4mm
tente
MessageSujet: Re: combien de bornes avec vos plaquettes ?   combien de bornes avec vos plaquettes ? EmptyMar 10 Déc 2013 - 15:48
Je pensais que l'épaisseur mini était de 4.5 mm devant et derrière, j'ai donc plus de marge à l'avant qu'à l'arrière !
» Dis, ça peut faire combien de bornes une Ténéré avant la panne sèche ?
» combien de KM avec TKC 80
» Combien de km avec un kit chaine ?
» Combien de km avec vos pneus
» 20 bornes et déjà accidentée
