voyant d huile Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
voyant d huile Emptypar Joe644 Hier à 18:56
voyant d huile Emptypar yop1025 Hier à 13:10
voyant d huile Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
voyant d huile Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
voyant d huile Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
voyant d huile Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
voyant d huile Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
voyant d huile Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
voyant d huile Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
voyant d huile Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
voyant d huile Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
voyant d huile Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
voyant d huile Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
voyant d huile Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
voyant d huile Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
voyant d huile Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
voyant d huile Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
voyant d huile Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
voyant d huile Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
voyant d huile Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
voyant d huile Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
voyant d huile Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
voyant d huile Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
voyant d huile Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
feux suis arrière tenere amortisseur embrayage huile boue manuel phare longues crash selle pneus reglage synchro vidange essence rabaissement garde fourche tuto réservoir filtre chaine galére
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 voyant d huile
laurent54180
laurent54180
Moto : 1200 tenere
Ville ou région : nancy
MessageSujet: voyant d huile   voyant d huile EmptySam 2 Nov 2013 - 22:11
voyant d huile 793670
bonsoir
ma xtz 1200 a une fâcheuse tendance  a avoir le voyant d huile qui s allume fixe apres 500m a froid il s eteint tout seul apres 2 apparitions
niveau d huile légèrement inférieur au trait supérieur de la jauge.
de plus comment faites vouz le niveau?aberration entre le livret et les mecanos yam.normalement sur ses 2 roues a chaud.le volume preconise par le carnet est nikel sur le trait du haut.si je fais sur bequille centrale dixit carnet je passe sous le trait du bas.il faudrait rajouter 300ml pour arriver trait du haut.donc augmenter de 300ml la capacité d huile du carnet.incomprehensible...merci de m éclairer:(zen:
Kms de ma moto : 140000
Pneu AV/AR : SCORPION
MessageSujet: Re: voyant d huile   voyant d huile EmptySam 2 Nov 2013 - 22:47
ça me le fait quelques (rares) fois, lorsqu'il fait froid généralement.
Pour le niveau, je le fais en rentrant de balade, donc moteur bien chaud et non pas comme dans le manuel car je trouvais toujours le niveau trop bas avec cette technique, mais je laisse le micro au docteur es-huile : Dédé !!
krofil
krofil
Kms de ma moto : 111 500
MessageSujet: Re: voyant d huile   voyant d huile EmptyDim 3 Nov 2013 - 12:03
voyant d huile Ffmc-a11voyant d huile Bonett10 voyant d huile Logo_l10voyant d huile Sans_t10voyant d huile 98355710 voyant d huile Vercor10
        voyant d huile Mr84_113
laurent54180
laurent54180
Moto : 1200 tenere
MessageSujet: Re: voyant d huile   voyant d huile EmptyDim 3 Nov 2013 - 14:25
bonjour
tu fais le niveau roues au sol comme moi.effectivement si tu le fais sur la béquille centrale tu dois en rajouter 300ml environ.je pense que c est pour cela que notre voyant s allume a froid.sur la bequille centrale au niveau haut de la jauge tu as 3l400.donc trop d huile;mais la le voyant ne s allume jamais
que faire mettre trop d huile ou rajouter régulièrement?
babu80
babu80
Pneu AV/AR : Metzeler
Ville ou région : Périgord
MessageSujet: Re: voyant d huile   voyant d huile EmptyDim 3 Nov 2013 - 20:01
Bonsoir
lorsque on lit la notice , il me semble bien clair la procédure,
d’ailleurs a titre perso quel que soit la mécanique, j'ai toujours procédé de la sorte sur conseil d'un vieux mécano
Tu fait ta vidange,     tu met  la quantité  préconisé  ( différente si changement de filtre )
si le moteur à une jauge ou dans le cas de la 1200 un hublot, tu rempli au max, puis tu fait tourner le moteur histoire de répartir l'huile ( dans le cas de la 1200 il explique de la  mettre en température ?? )  tu arrête, tu attend et LA tu vérifie ton niveau  doit être  au milieu     tu doit être  Top dans tous les cas de figures,
Voila si cela peut te rassurer bien
voyant d huile
» marketing huile moto huile scooter 4 temps
» Voyant abs
» TSC voyant
» Voyant ABS
