en panne avec mon xtz  - Page 2 Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
en panne avec mon xtz  - Page 2 Emptypar Joe644 Hier à 18:56
en panne avec mon xtz  - Page 2 Emptypar yop1025 Hier à 13:10
en panne avec mon xtz  - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
en panne avec mon xtz  - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
en panne avec mon xtz  - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
en panne avec mon xtz  - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
en panne avec mon xtz  - Page 2 Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
en panne avec mon xtz  - Page 2 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
en panne avec mon xtz  - Page 2 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
en panne avec mon xtz  - Page 2 Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
en panne avec mon xtz  - Page 2 Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
en panne avec mon xtz  - Page 2 Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
en panne avec mon xtz  - Page 2 Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
en panne avec mon xtz  - Page 2 Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
en panne avec mon xtz  - Page 2 Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
en panne avec mon xtz  - Page 2 Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
en panne avec mon xtz  - Page 2 Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
en panne avec mon xtz  - Page 2 Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
en panne avec mon xtz  - Page 2 Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
en panne avec mon xtz  - Page 2 Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
en panne avec mon xtz  - Page 2 Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
en panne avec mon xtz  - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
en panne avec mon xtz  - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
en panne avec mon xtz  - Page 2 Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
huile arrière crash rabaissement manuel boue selle chaine pneus longues filtre fourche garde embrayage synchro essence phare tenere feux tuto vidange galére reglage suis amortisseur réservoir
MessageSujet: Re: en panne avec mon xtz    en panne avec mon xtz  - Page 2 EmptyVen 20 Déc 2013 - 18:26
Histoire de vérifier...Ce matin, après une semaine à l'arrêt...Accus à 12,1 volts, dans la chiotte depuis 2010...Départ au quart... en panne avec mon xtz  - Page 2 80767
LaurentXTZ
LaurentXTZ
Moto : 1200 XTZ
Ville ou région : Languedoc
MessageSujet: Re: en panne avec mon xtz    en panne avec mon xtz  - Page 2 EmptyVen 20 Déc 2013 - 20:43
Sacré Dédé,  on ne te l'a fait pas a toi .
 trosuper
Laurent
MessageSujet: Re: en panne avec mon xtz    en panne avec mon xtz  - Page 2 EmptySam 21 Déc 2013 - 12:48
De toutes les façons, le fait de mesurer un générateur chimique à vide ne signifie pas grand chose, ce dernier pouvant révéler une tension à vide pas mauvaise et s'écrouler en charge du fait de l'augmentation de sa résistance interne au vieillissement; c'est quand même un peu parlant dans le sens ou une batterie qu'on vient de charger doit garder sa tension à vide correcte pendant un moment, mais de là à en déduire qu'elle soit en bon état...
Le problème réside dans le fait que plus un moteur est froid, et plus il est dur à faire tourner;(lubrifiants plus épais, pièces métalliques rétrécies, donc au serrage) le démarreur quant à lui, ayant le mauvais caractère d'un moteur électrique, demande plus de courant quand on le freine; la batterie est donc sollicitée davantage dans ce dernier cas; si ça résistance interne devient élevée, elle ralentit le passage du courant (la vitesse des electrons à travers le circuit electrique, les fils, le contact du relais de démarrage, le démarreur, la batterie elle même), donc empêche le démarreur de bouffer toute l'énergie dont il a besoin pour lancer suffisamment le moteur de la moto .
Un petit calcul...pour les matheux...
La formule U=E -rI ou E est la tension mesurée à vide, U celle mesurée en charge, r la résistance interne des accus, et I le courant débité;
Ce qui nous intéresse, c'est U...Ce qu'il reste de sauce quand ça tourne.
Il est aisé de comprendre que si on augmente le deuxième terme (-rI) de la soustraction,soit en augmentant le courant(I), démarreur qui peine, ou résistance interne des accus(r) qui a augmenté par le vieillesse) le U va diminuer de façon significative.
Bon...Ok...Je sors...Ce sont des reste de déformation professionnnelle...Et c'est le week end...C'est fait pour reposer les neurones...Ou pour tourner une poignée de gaz !
LaurentXTZ
LaurentXTZ
Moto : 1200 XTZ
MessageSujet: Re: en panne avec mon xtz    en panne avec mon xtz  - Page 2 EmptySam 21 Déc 2013 - 22:03
Pour ma part, aujourd'hui c'est la poignée de gaz qui a été tournée.
Un petit tour dans le Luberon au depart de Nimes, avec des accélérations modérées du a la chaussée détrempée par des averses régulières.
Dédé , ca donne quoi les Heidenau sous la pluie ?
» Help en panne !
» Ampoule stop ne fonctionne pas avec frein avant mais ok avec arrière
» HELP C'EST LA PANNE !
» HELP !!! en panne
» En panne...
