probleme electrique ? Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
probleme electrique ? Emptypar Joe644 Hier à 18:56
probleme electrique ? Emptypar yop1025 Hier à 13:10
probleme electrique ? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
probleme electrique ? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
probleme electrique ? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
probleme electrique ? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
probleme electrique ? Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
probleme electrique ? Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
probleme electrique ? Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
probleme electrique ? Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
probleme electrique ? Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
probleme electrique ? Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
probleme electrique ? Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
probleme electrique ? Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
probleme electrique ? Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
probleme electrique ? Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
probleme electrique ? Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
probleme electrique ? Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
probleme electrique ? Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
probleme electrique ? Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
probleme electrique ? Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
probleme electrique ? Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
probleme electrique ? Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
probleme electrique ? Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
galére réservoir rabaissement essence filtre tuto tenere synchro boue vidange selle reglage suis arrière crash amortisseur embrayage phare pneus huile manuel longues feux fourche chaine garde
35 €
patrick68
patrick68
Moto : yamaha XTZ 750 de 1992
Kms de ma moto : 92 000 km
Ville ou région : alsace
MessageSujet: probleme electrique ?   probleme electrique ? EmptySam 31 Aoû 2013 - 19:54
bonsoir,
Depuis ce soir en rentrant du boulot, une petite panne bizarre.
En effet, etant au point mort,  ( lumiere point mort allumee ), coupe circuit hors service, donc sur marche, rien, quand j appuie sur le bouton de demarrage. apres plusieurs essais, ( bougé un peu tout dans tous les sens ), elle démarre. puis démarrage suivant,  plus rien, puis ca remarche, etc... quelqu un peut il me dire d ou ca vient ? je n ai jamais eu ca avant. Mais comme on dit " avant de mourir, il etait vivant "
J attends votre diagnostique, et merci d avance.
MessageSujet: Re: probleme electrique ?   probleme electrique ? EmptySam 31 Aoû 2013 - 20:12
Une piste parmi d'autres : j'ai eu le même coup sur une 650 vstrom et il s'agissait d'un fauxcontact au bouton du démarreur....
Un petit coup de WD40 pour pallier le problème dans l'urgence puis démontage complet ensuite pour nettoyage et désoxydation a fond....
MessageSujet: Re: probleme electrique ?   probleme electrique ? EmptySam 31 Aoû 2013 - 21:46
Quand tu as ce genre de pépin, reste avec le pouce appuyé sur ton bouton de démarreur quand tu sicottes un peu tout jusqu'à ce que ça cause, tu localiseras plus facilement l'endroit qui met le pétrole ! Tu es certainement en présence d'un fil dessoudé ou coupé ou encore d'un contact qui s'isole, mais mets toi en situation de panne lorsque tu cherches (bouton enfoncé).
patrick68
patrick68
MessageSujet: Re: probleme electrique ?   probleme electrique ? EmptyDim 1 Sep 2013 - 10:05
ok merci, je vais deja voir avec ca, merci de vos reponses, et bonne continuation
patrick68
patrick68
MessageSujet: Re: probleme electrique ?   probleme electrique ? EmptyDim 1 Sep 2013 - 19:43
eh bé voili, j ai fait comme on m a dit, j ai démonté le comodo, dépioté les boutons, passé la toile emeri fine, soufflé, passé un spritsch de kontact 600, remonté, et c est reparti comme en 40.
merci encore pour vos conseils et bonne bourre
MessageSujet: Re: probleme electrique ?   probleme electrique ? EmptyDim 1 Sep 2013 - 23:36
Yesss !!!
Ça fait toujours plaisir de voir qu'on a pu se rendre utile........content
Bonnes balades !
» problème electrique
» Problème électrique
» probleme electrique xtz 660
» probleme electrique.....
» problème électrique sur 660 xtz
