| Kit de dépannage embarqué | |
| Sujet: Kit de dépannage embarqué Dim 19 Aoû 2012 - 12:12 | |
| On en apprend tous les jours et ma sortie épique sur la piste de l'amitié avec Frank a été instructive . D'abord la panne moteur dans une cuvette à 2200m là où aucune voiture ne peut venir nous dépanner , on est mal ! Heureusement que j'avais un bout de ficelle qui sert à tout . Du feuillard de cerclage que je récupère au boulot , leger , solide , pratique ( on peut le diviser en petits brins ) Frank est témoin , ça suffit pour tracter 300 kg . Décision est prise : dorénavant , j'aurais toujours de la corde sur ma moto !Là dedans , il y a 12 mètres de corde ...... ou 100m de ficelle si je mets les brins bout à bout . Mais la galère n'est pas finie . Le ratatouillage d'altitude et la fumée noire , c'est de l'essence gaspillée . A peine la moto redémarre que je tombe en panne d'essence . Je compte encore sur Frank pour me dépanner en débranchant une durite . Que nenni ! Ce chacal à injection refuse et comme on n'a pas de tuyau pour siphoner , c'est reparti pour une scéance de remorquage ! Vu qu'il y a de plus en plus de motos à injection , il faut donc s'adapter : Décision est prise : dorénavant , j'aurais toujours un tuyau sur ma moto !1,20m récupéré sur une machine à laver HS . En espérant que ça ne serve jamais ...... _________________ |
| Sujet: Re: Kit de dépannage embarqué Dim 19 Aoû 2012 - 21:53 | |
| le jour que tu vas vouloir t'en servir il aura pris la forme!!!!!!bon courage pour aspirer!!! |
| Sujet: Re: Kit de dépannage embarqué Dim 19 Aoû 2012 - 21:58 | |
| J'ai la pince pour l'écraser ou le gonfleur pour souffler dedans ! Merci du conseil , je vais le déplier et le faire courir le long du cadre . _________________ |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: Kit de dépannage embarqué Dim 19 Aoû 2012 - 23:20 | |
| Yo les tous, ...
Que des bonnes idées ;-) ... Comme Jojo, je suis pas fan du pliage du tuyau, il y a moyen de le fixer tout du mong du cadre ;-) ...
pour ce qui est de la sangle, je connaissais pas ce type de matos divisable à souhait ;-) ... perso, j'ai juste une sangle tressée de 5m sur 20mm ...
Pour le reste, ... j'ai aussi : - des colliers plastiques en 2 formats, une dizaine de 15cm et 5 de 30cm avec tout ça y a moyen de couvrir pas mal de tailles différentes ... - Du fil de fer, ... un bon mètre ... - un câble d'embrayage dans sa gaine en "spare" lové à l'avant sur le cadre - une ficelle nylon, ... y a bien 5m ... - du ruban collant 3M ... un truc qui se thermosoude presque tout seul ;-) ... - et du duck (j(ai vu un pote remorquer une caisse avec ça ... on a déroulé sur ~6m ... on l'a passé dans les anneaux des 2 bagnoles et on l'a collé sur lui même ... ça a tenue d'enfer ;-) ...
Merki pour les infos ... Tchüss à tous ;-) ... |
| Sujet: Re: Kit de dépannage embarqué Dim 19 Aoû 2012 - 23:30 | |
| Oui , j'ai aussi dans le petit coffre arrière la trousse à outil d'origine .... multipliée par 2 . j'ai rajouté des clés à pipe , une bonne pince et bien sûr , plein de rizlan .
pas bète le fil de fer , je vais en mettre . j'ai aussi les leviers d'avance + un selecteur , autant les fixer quelque part .
mais va falloir penser à équilibrer le poids et fixer tout ça en bas .
sans parler des éthylodmécouilles !!! _________________ |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: Kit de dépannage embarqué Lun 20 Aoû 2012 - 0:48 | |
| - Rascal a écrit:
- Oui, j'ai aussi dans le petit coffre arrière la trousse à outil d'origine .... multipliée par 2 .
j'ai rajouté des clés à pipe , une bonne pince et bien sûr , plein de rizlan . pas bête le fil de fer, je vais en mettre . j'ai aussi les leviers d'avance + un sélecteur, autant les fixer quelque part . mais va falloir penser à équilibrer le poids et fixer tout ça en bas . sans parler des éthylodmécouilles !!! Les leviers en rab je les ai attachés sous le flanc droit au niveau du vase de liquide de frein ... Le sélecteur j'en ai un, mais encore plus tordu que celui qui est sur la mob, ... faudra quelques bon coups de masse avant d'en faire un spare ... Les Ethylotest, ... pas encore trouvé, ... rupture, ... mais pas d'obligation d'en avoir 2 ... Chaque conducteur est sensé pouvoir présenter aux forces de l'ordre UN éthylotest en cours de validité et NON usagé ... Tous les média ont relayé cette idée d'en avoir 2 dans chaque véhicule afin de pouvoir en utiliser un et pouvoir en présenter un neuf en cas de contrôle ... Pas cons les gars, comment faire doubler la consommation des usagers sans trop de difficulté ... Qu'est-ce que l'ancien gouvernement n'aurait pas fait pour écluser les stock fantastiques d'éthylotests chimiques depuis que les forces de l'ordre ont des appareils électroniques ^^ ... Quelle solidarité, ... on laisse pas un copain dans la mer.de avec 14 milions d'éthylotests sur les bras ... Surtout à 1 à 2€ pièce ... ça fait un beau pactole n'est-ce pas, ... que voulez-vous, ... c'est la crise ma pôv' dame ^^ ... Tchüss à tous ;-) .. |
| Sujet: Re: Kit de dépannage embarqué Lun 20 Aoû 2012 - 4:34 | |
| moi j'ai euh..... rien!!!!si une corde,une pince a cosse qui denude,des cosse,fusible,scotch electritien,outil origine de la machine,puis c'est tout
faut dire que je fais pas de grand trajet,faudrait quand meme un jeu de bougie,cable d'embrayage pas bete,surtout qu'on peu deja le placer et scotcher les bout pour pas que l'eau entre!!! |
| Sujet: Re: Kit de dépannage embarqué Lun 20 Aoû 2012 - 6:16 | |
| pour sur !!c'est ce qui te faut, le matin pour aller a assas!!!! en plus !!!!prend, comme les saints bernards !!un tonneau de rhUm..je viendrais te dépanner!!! SOS GROS TONNEAU EN PANNE ..§§§§§!!!!!! |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: Kit de dépannage embarqué Lun 20 Aoû 2012 - 8:47 | |
| Sujet: Re: Kit de dépannage embarqué Lun 20 Aoû 2012 - 9:23 | |
| Avec une 12,tu as besoin d'une seule chose, ton carnet de chèques; rien que pour savoir si tu as de l'allumage , il te faut deux plombes ; pour la remorquer, il te faut un tire fort de 3 tonnes. Pour l'instant, elles sont encore neuves...les premiers récits d'aventures extraordinaires ne devraient pas tarder à pointer leur pif sur le forum...Avec les annonces sur le bon coin ... Ces motos là, c'est la culture transgénique appliquée à la bécane;ça résiste pas trop mal aux maladies mais en même temps que tu l'achètes, tu signes la visite régulière chez le fournisseur, impossible ou presque de t'en dépatouiller tout seul ! Mais...Bon...Le confort de madame a un prix ! Sinon, pour mon cas perso, si j'étais seul....Sûr que je roulerais sur autre chose de plus rustique! La solution?... Soyez un peu originaux, je vous entend venir, bande de sans coeur ! Et bien NON ! Elle existe pourtant la solution "soft", une 2 ème chiotte, dite "chiotte à problèmes", histoire de ne pas oublier le bon vieux temps du 4 pattes sur l'accotement et dans mon cas, pour ceux qui me connaissent, j'ai le pompon du pompon...mais j'aime bien ! Bonne route à tous,sans pannes, et, dans le cas contraire, en espérant que "super rascal" ne sera pas loin et que vous n'aurez pas oublié d'emporter avec vous son n° de portable . |
fabbulous Modérateur
| Sujet: Re: Kit de dépannage embarqué Lun 20 Aoû 2012 - 10:58 | |
| je vois pas l'utilité du cable d'embrayage. A part pour la démarrer et encore. en complement de la trouse à outils je prends toujours une clef à molette. c'est bien pratique. |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: Kit de dépannage embarqué Lun 20 Aoû 2012 - 11:15 | |
| Yo Fab, ... - fabbulous a écrit:
- je vois pas l'utilité du câble d'embrayage. A part pour la démarrer et encore.
en complément de la trousse à outils je prends toujours une clef à molette. c'est bien pratique. Quand t'es dans la pampa, ... qu'est-ce qui est vraiment bloquant comme panne ... Le frein avant (poignée) ? ... non, ... il reste l'arrière ... Câble d'accélérateur ? ... oui et non, ... comme c'est un montage desmodromique y a toujours moyen de se démerder avec un seul câble ... Câble d'embrayage, ... oui, au moins pour démarrer et s'arrêter, ... le reste monte et descend tout seul à la volée vers 3000tr/mn Quand t'as un câble d'embrayage en rab, comme moi, ... pourquoi le laisser traîner dans le garage alors qu'il peut très bien me sortir d'un mauvais pas ... moi ou quelqu'un d'autre ;-) ... Pour ce qui est de la clé à molette, t'inquiète, ... j'ai bien retenu la leçon chez Chantal ... je crois que t'étais le seul à avoir ça sur toi ;-) ... Maintenant on serait 2 ;-) ... Tchüss Fabouisse ;-) ... |
O'MALLET
Moto : YAMAHA XTZ 750 Super Ténéré de 1989 Kms de ma moto : 64000 Messages : 415 Date d'inscription : 14/05/2012 Age : 52 Ville ou région : LE PUY EN VELAY
| Sujet: Re: Kit de dépannage embarqué Lun 20 Aoû 2012 - 11:33 | |
| Salut les gars, Moi j'ai un top case, c'est pas beau mais drôlement efficace ( sauf la nuit dernière, j'ai pris un nid de poule un peu fort et hop, le top case sur la chaussée ... ) dedans, la trousse à outils avec de quoi démonter "presque" toute la bécane, grosse comme une trousse d'écolier, et une petite boîte "kit réparation câbles" trouvée sur le net. Le câble d'embrayage m'a lâché en haute Ardèche l'autre jour, 10 mn sur le bord de la route et c'était reparti !! La panne, pour moi, ça fait parti de mon univers bécane, j'ai toujours eu des vieux trucs ... Et puis y a toujours un motard qui s'arrête, au moins pour discuter, c'est le pied ! Olive. |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: Kit de dépannage embarqué Lun 20 Aoû 2012 - 12:34 | |
| Yo Olive, ... - O'MALLET a écrit:
- Salut les gars,
Moi j'ai un top case, c'est pas beau mais drôlement efficace ( sauf la nuit dernière, j'ai pris un nid de poule un peu fort et hop, le top case sur la chaussée ... ) Tu l'a fixé comment ton bazar pour qu'il se barre !!! ... t'es pote avec Rascal ou bien ?!? ... ;-D ... - Citation :
- ...et une petite boîte "kit réparation câbles" trouvée sur le net. Le câble d'embrayage m'a lâché en haute Ardèche l'autre jour, 10 mn sur le bord de la route et c'était reparti !!...
T'as des infos là dessus, ... trop la flemme de chercher, ... j'ai un Didiercoca sur le feu ;-D ... |
O'MALLET
| Sujet: Re: Kit de dépannage embarqué Lun 20 Aoû 2012 - 13:49 | |
| Va voir la dessus :
http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto-cables-moto.html
Olive. |
| Sujet: Re: Kit de dépannage embarqué Lun 20 Aoû 2012 - 13:59 | |
| pas mal pour le prix en plus!!! |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: Kit de dépannage embarqué Lun 20 Aoû 2012 - 14:01 | |
| Pô mal tout ça, ... j'ai fait la même chose sans savoir que ça existait ... En tout cas la version en vrac vaut le coup ... pô très cher comme truc ... Surtout pour les Raidmen ;-) ... |
O'MALLET
| Sujet: Re: Kit de dépannage embarqué Lun 20 Aoû 2012 - 14:12 | |
| Et j'ai testé !!! Olive. |
| Sujet: Re: Kit de dépannage embarqué Lun 20 Aoû 2012 - 14:13 | |
| bonne pioche!!! |
jackal74
Moto : XT1200Z...E // 650 V-Strominator Kms de ma moto : 106000 // 107000 Pneu AV/AR : Anakee Adventure // Mitas E07+ Messages : 1149 Date d'inscription : 30/10/2012 Age : 53 Ville ou région : Haute-Savoie
| Sujet: Re: Kit de dépannage embarqué Mar 9 Juil 2013 - 8:33 | |
| hou là !!! oui mais çà prend de la place, la corde + 3 mules |
O'MALLET
| Sujet: Re: Kit de dépannage embarqué Mar 9 Juil 2013 - 10:19 | |
| !! Pas mal la béquille de la bécane en arrière plan !! Et Rascal, les Mitas, ça passe pas dans la neige ... LA NEIGE ?? Mais on est en juillet !!! Bon enfin, du coup on comprend mieux la photo de ton avatar ( plâtre ! ) Superbes photos !!! Olive ! |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: Kit de dépannage embarqué Jeu 18 Juil 2013 - 13:09 | |
| Yo Les Tous, ... Bravo au Rascal ;-) ... Bien vu le corde ... Tchüss à tous ;-) ... |
| Sujet: Re: Kit de dépannage embarqué | |
