Tourne sur une patte en montée Emptypar oustad Hier à 20:14
Tourne sur une patte en montée Emptypar SuperTiti Hier à 13:04
Tourne sur une patte en montée Emptypar oeuf Hier à 10:11
Tourne sur une patte en montée Emptypar oeuf Hier à 10:03
Tourne sur une patte en montée Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
Tourne sur une patte en montée Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
Tourne sur une patte en montée Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Tourne sur une patte en montée Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Tourne sur une patte en montée Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Tourne sur une patte en montée Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Tourne sur une patte en montée Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Tourne sur une patte en montée Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Tourne sur une patte en montée Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Tourne sur une patte en montée Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Tourne sur une patte en montée Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Tourne sur une patte en montée Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Tourne sur une patte en montée Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Tourne sur une patte en montée Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Tourne sur une patte en montée Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Tourne sur une patte en montée Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Tourne sur une patte en montée Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Tourne sur une patte en montée Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Tourne sur une patte en montée Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Tourne sur une patte en montée Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Tourne sur une patte en montée Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
reglage phare crash vidange essence réservoir boue filtre embrayage garde pneus manuel tuto arrière galére rabaissement longues feux fourche suis huile synchro selle tenere chaine amortisseur
35 €
jpdesm
jpdesm
Moto : Yam 750 XTZ + 350 XT
Ville ou région : Grenoble
MessageSujet: Tourne sur une patte en montée   Tourne sur une patte en montée EmptyLun 13 Sep 2010 - 11:15
Ca fait plusieurs fois déjà que j'ai des problèmes en montagne, aussi bien sur goudron que sur piste. J'ai mis ça au début sur le compte des carbus, puis de la pompe à essence. Un des deux cylindres perd sa puissance à bas régime. Par contre en dessus de 3500 tours, pas de souci.
Pour passer les épingles, c'est pas top, il faut jouer de l'embrayage. Mais alors sur piste, c'est le délire. Ce week end encore j'ai cru que je restais planté dans un bac à caillasse sur une longue montée.
Jusque là je cherchais du côté carburation. Mais il se trouve qu'un participant à notre ballade, qui avait le nez dans le pot ou presque, a écrit sur le CR de notre ballade qu'elle distillait un doux parfum d'essence non brulée dans les épingles (col de la Bonnette, 2800 m).
Alors je commence à me demander si c'est pas un problème d'allumage. Sur cette meule, il y a un cdi et deux bobines je crois. Est que le problème ne viendrait pas d'une chauffe moteur (dans les cols longs, sur les montées en tt), d'un échauffement des bobines (elles sont sous le réservoir) et d'un arrêt d'allumage sur un des deux cylindres à certains régimes ?
Est ce que la faiblesse viendrait d'une des bobines, entrain de lacher, ou du cdi qui vieillit, voit les caractéristiques des condos électrochimiques baisser, et arrive en dessous d'un seuil de fonctionnement sur un des deux cylindres lorsque la bobine chauffe et voit donc sa résistance augmenter ?
Pour info le cdi est sous le tête de fourche, donc n'a aucune raison de chauffer.
cristi-mic
cristi-mic
Moto : Honda XL1000VA 2004
Kms de ma moto : 105.000
Pneu AV/AR : Metzeler Karoo3
MessageSujet: Re: Tourne sur une patte en montée   Tourne sur une patte en montée EmptyLun 13 Sep 2010 - 12:41
C'est tout a fait normal...malheureusement. La ST750 a une carburation sensible a la pression reduite des zones montagnes (au dessu de 2500m). La-haut l'air devient plus rarefie, donc moins d'oxygene. Ca fait un melange tres riche (comme observee par les poursuivants).
La solution: le kit de carburation "suisse" de chez Kedo ou des reglages plus pauvres de l'aiguille de dosage. Moi, par exemple, je regle cette aiguille au minimum (le dernier cran, en bout de l'aiguille). Ca consomme moins et ca mache mieux en montagne.
Encore une chose: bougies IRIDIUM. C'est merveilleux. 50.000km avec les memes et pas une ratee.
Photo Album
jpdesm
jpdesm
MessageSujet: Re: Tourne sur une patte en montée   Tourne sur une patte en montée EmptyMar 14 Sep 2010 - 10:46
J'ai du mal à comprendre comment ce phénomène peut se traduire par un arrêt brutal d'un cylindre, ou une reprise tout aussi brutale au dessus d'un certain régime. Cela voudrait dire que ce cylindre "se noie" ?
cristi-mic
cristi-mic
MessageSujet: Re: Tourne sur une patte en montée   Tourne sur une patte en montée EmptyMar 14 Sep 2010 - 14:26
Exactement, ou plus precisement une bougie s'encrasse temporairement et reprend a un certain moment. Les bas regimes ne sont pas bons, il faut les eviter.
Photo Album
MessageSujet: Re: Tourne sur une patte en montée   Tourne sur une patte en montée EmptyMar 14 Sep 2010 - 22:01
un difference de pression atmoshpérique peu jouer sur des moteurs, surtout turbocompressé. Apres que ton moteur soit étouffé NON.
Commence par changer tes bougies, et à la limite oui appauvrir un peu. Mais c'est techniquement impossible que le moteur ne "fonctionne plus" a haute altitude Very Happy
jpdesm
jpdesm
MessageSujet: Re: Tourne sur une patte en montée   Tourne sur une patte en montée EmptyMer 15 Sep 2010 - 0:30
Mes bougies ont 5000 bornes. Et ce que je dis du fonctionnement de mon moteur n'est pas "technique" mais une constation. J'ai bien failli rester planté dans un bac à caillasse le we dernier. Pour la technique, j'aimerais bien justement comprendre pourquoi.
MessageSujet: Re: Tourne sur une patte en montée   Tourne sur une patte en montée EmptyMer 15 Sep 2010 - 10:44
la pression atmosphérique est differente, ton tu as "moins d'air" par rapport au volume aspiré, donc ton melange essence n'est plus idéale.
Sur des motos de series qui sont quasiment faite pour le monde entier cela ne doit pas jouer théoriquement.
En compététion sur des moteurs extrement poussé, comme la 405 T16 de vatanen à pikes pikes, ils perdaient pres de 100cv entre le bas et le haut de la monté.
les bougies ngk..j'ai deja eu pas mal de soucis...
(je te crois sur la forme de son probleme, mais remettre ça sur la pression atmoshpérique est un peu utopique a mon avis)
rien ne t'empeche d'écouter criti au contraire, d'ailleurs il me semble que les superT sont réglé un peu trop trop riche, donc une cure de pauvreté ferais pas de mal (attention a pas trop appauvrir, y'a des risques de fonte de soupape etc)
» ma super t T tourne sur 1 patte
» sur une seul patte
» BULLE HP PUIG
» montée en régime
» histoire de cols et montée ...
