ralenti instable à chaud Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
ralenti instable à chaud Emptypar Joe644 Hier à 18:56
ralenti instable à chaud Emptypar yop1025 Hier à 13:10
ralenti instable à chaud Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
ralenti instable à chaud Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
ralenti instable à chaud Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
ralenti instable à chaud Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
ralenti instable à chaud Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
ralenti instable à chaud Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
ralenti instable à chaud Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
ralenti instable à chaud Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
ralenti instable à chaud Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
ralenti instable à chaud Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
ralenti instable à chaud Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
ralenti instable à chaud Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
ralenti instable à chaud Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
ralenti instable à chaud Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
ralenti instable à chaud Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
ralenti instable à chaud Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
ralenti instable à chaud Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
ralenti instable à chaud Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
ralenti instable à chaud Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
ralenti instable à chaud Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
ralenti instable à chaud Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
ralenti instable à chaud Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
filtre embrayage vidange selle chaine fourche galére suis synchro tenere manuel essence tuto pneus boue arrière feux amortisseur reglage longues huile crash phare réservoir garde rabaissement
-38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect à 499€ au lieu de ...
499 € 799 €
bimbe
bimbe
Moto : 750 super t
Ville ou région : puylaurens, tarn
MessageSujet: ralenti instable à chaud   ralenti instable à chaud EmptyMar 9 Juil 2013 - 21:41
bonjour je viens demander de l'aide au mécano en herbe que vous etes.
j'ai un soucis sur mon xtz 750 qui a 65.000 kms de bons et loyaux services et qui depuis un mois ne me tiens pas bien le ralenti à chaud, je suis obligé d'accélérer et elle "petarade" comme si elle avait trop ou pas assez d'essence de plus l'échappement pétarade un peu à la décélération (ligne complete bobopot)
pour info bougie neuves, filtre air neufs, les carbus ont été changés sont propres et ont 40.000 kms.
pensez-vous qu'en faisant une synchro je règlerais le soucis ?
merci de votre aide car en plus avec ce beau temps il me tarde de reprendre la route.
Bazingounette
Bazingounette
Kms de ma moto : 42000
Pneu AV/AR : Mich - Anakee 2
MessageSujet: Re: ralenti instable à chaud   ralenti instable à chaud EmptyMar 9 Juil 2013 - 22:03
Tu peux toujours tenter une synchro, ça ne coûte rien (Si tu le fais toi même).
Contrôle l'état des pipes d'admissions, ainsi que l'état de ta commande de starter (L'ensemble de la commande).
Yamaha XTZ 750 - 1991
bimbe
bimbe
Moto : 750 super t
MessageSujet: Re: ralenti instable à chaud   ralenti instable à chaud EmptyMar 9 Juil 2013 - 23:59
ok mais pourquoi le starter, il serait bloqué ?
merci je te tiens au courant
MessageSujet: Re: ralenti instable à chaud   ralenti instable à chaud EmptyMer 10 Juil 2013 - 8:24
Desserre un peu les vis de richesse de 1/4 de tour, ça devrait déjà moins pétarader à la décélération.(elles sont dessous à l'avant des carbus)
bimbe
bimbe
Moto : 750 super t
MessageSujet: Re: ralenti instable à chaud   ralenti instable à chaud EmptyMer 10 Juil 2013 - 16:34
ok merci je suis en pleins demontage pour la synchro  je vais en profiter pour regarder la couleur des bougies
bimbe
bimbe
Moto : 750 super t
MessageSujet: Re: ralenti instable à chaud   ralenti instable à chaud EmptyVen 12 Juil 2013 - 14:33
salut j'ai fait la synchrio il y avait un peu de décalage par contre les bougies sont blanches je pense qu'il faudrait que je regle la richesse est ce que c'est bieb 2 tours et demi ? Merci a +
gazzz
gazzz
Kms de ma moto : 39000
MessageSujet: Re: ralenti instable à chaud   ralenti instable à chaud EmptyVen 12 Juil 2013 - 14:50
hauteur d'essence dans les cuves,tu as controler???
ralenti instable à chaud Images19ralenti instable à chaud P1010412ralenti instable à chaud 10406711ralenti instable à chaud 11255410ralenti instable à chaud 17021910
ralenti instable à chaud Logo1010ralenti instable à chaud Sans_t10
MessageSujet: Re: ralenti instable à chaud   ralenti instable à chaud EmptyVen 12 Juil 2013 - 16:45
Pour la richesse, tu les mets environ à ce que tu écris, et ensuite, tu essaies d'obtenir le meilleur ralenti possible en vissant ou dévissant un micro chouia . Normalement, tu visses jusqu'à ce que le ralenti chute légèrement et tu reviens d'un quart...Pour tous les moteurs c'est idem .
Tu peux contrôler ensuite, moteur arrêté, en vissant à fond sans forcer, si ça correspond à peu près à ce qui est annoncé dans le manuel; si tu as besoin d'être vraiment hors normes d'un côté,(avec synchro dépression OK), il y a autre chose...
Si tu as un doute sur la synchro, tu peux régler la richesse avec le moteur accéléré de quelques centaines de tours, c'est parfois plus facile et ça ne change pas grand chose, la vis de richesse agissant dans la carburation pendant le premier tiers de la levée du boisseau, ensuite, elle ne sert à rien, donc pas la peine d'incriminer la richesse après avoir constaté une couleur anormale de bougie après avoir roulé plein pot !
bimbe
bimbe
Moto : 750 super t
MessageSujet: Re: ralenti instable à chaud   ralenti instable à chaud EmptyVen 12 Juil 2013 - 20:11
ok j'ai mis les vis de richesse sur 2 tours et demi mais effectivement le ralenti et un peu haut est-ce je peux le regler avec la molette de ralenti ou bien en jouant sur les vis de richesses ?
merci encore pour vos réponses ça évite des prises de tete !!!
gazzz
gazzz
MessageSujet: Re: ralenti instable à chaud   ralenti instable à chaud EmptyVen 12 Juil 2013 - 20:22
la dede a l'air d'etre calé,demande lui bien
MessageSujet: Re: ralenti instable à chaud   ralenti instable à chaud EmptyVen 12 Juil 2013 - 23:28
Avec les deux...Tu élèves un peu le ralenti avec la molette...Tu essaie d'avoir un fonctionnement stable, tu baisse petit à petit avec la molette en recherchant à chaque fois le fonctionnement le plus correct...Pas évident à expliquer sur un forum...
Et...J'ai seulement l'air d'être calé, je n'ai jamais tripoté de carbus d'XTZ, mais tous les moteurs en twin sont fichus pareils à ce niveau .Si tu en règles un, tu peux en régler cent...Si tu as pigé le fonctionnement d'un carbu...Après 40 ans de chiotte ...Tu y arrives généralement ! Bien plus basique que l'injection...Pas plus mal ! Quand c'est au point .On a inventé l'injection pour (entre autres) polluer moins et que font les gens?...Ils bricolent les cartos pour retrouver un fonctionnement type carbu et tout le monde se fout de la pollution...Jusqu'à ce qu'on soit obligé d'avaler le contrôle technique et là...Il y en a qui ne vont pas rire !...Parce que l'histoire nous a prouvé depuis longtemps que lorsque les politiciens sortent un truc, on a beau dépenser beaucoup d'énergie pour aller contre, ça met du temps...Mais...On finit par l'avaler quand même ! Les latins ont de grandes gueules, mais quand ils ne seront plus que tous seuls à se rebiffer en" Europe", il faudra vraiment être très malins et ne pas sortir des conneries comme on en a entendues à une époque sur la limitation en puissance...Attention en se comparant aux petits copains...C'est un autre débat...Bien loin des soucis de Bimbe !
gazzz
gazzz
MessageSujet: Re: ralenti instable à chaud   ralenti instable à chaud EmptySam 13 Juil 2013 - 4:29
c'est clair mais normalement les norme d'antipolution seront differente suivant la moto,sinon je vois pas comment on peut faire,nos 750 consomme,pollu et pue,on va pas leur mettre des gigleur de mob quand meme
moi les reglage je me raproche de la revue et j'affine a l'oreil et au conportement mais a expliquer c'est autre chose
bimbe
bimbe
Moto : 750 super t
MessageSujet: Re: ralenti instable à chaud   ralenti instable à chaud EmptySam 13 Juil 2013 - 14:11
ok je vais essayer , une autre question serait il possible que se soit les soupapes qui me feraient les ratatouilles au ralentis ?
Merci encore
gazzz
gazzz
MessageSujet: Re: ralenti instable à chaud   ralenti instable à chaud EmptySam 13 Juil 2013 - 14:15
je ne crois pas ça pete comme un coup de fusil quand elle ferme plus!!
» Ralenti instable, démarre sur 1 Cyl
» Ralenti instable xtz 1200..
» Moteur instable sous les 3000 trm
» il a eu plus que chaud
