change regulateur Emptypar oustad Hier à 20:14
change regulateur Emptypar SuperTiti Hier à 13:04
change regulateur Emptypar oeuf Hier à 10:11
change regulateur Emptypar oeuf Hier à 10:03
change regulateur Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
change regulateur Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
change regulateur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
change regulateur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
change regulateur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
change regulateur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
change regulateur Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
change regulateur Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
change regulateur Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
change regulateur Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
change regulateur Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
change regulateur Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
change regulateur Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
change regulateur Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
change regulateur Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
change regulateur Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
change regulateur Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
change regulateur Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
change regulateur Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
change regulateur Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
change regulateur Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
tuto feux longues embrayage manuel pneus arrière crash garde essence phare galére réservoir huile vidange selle reglage chaine rabaissement filtre tenere fourche amortisseur suis synchro boue
-25%
749.99 € 999.99 €
 change regulateur
patrick68
patrick68
Moto : yamaha XTZ 750 de 1992
Kms de ma moto : 92 000 km
Ville ou région : alsace
MessageSujet: change regulateur   change regulateur EmptyDim 16 Juin 2013 - 21:25
ayé j ai change mon regulateur ( j avais celui d origine fixe sur la plaque alu sous le flanc gauche ), j ai fait ca au mieux,regulateur a ailettes,  fixe sous la selle avec soudures a l etain et protege par gaine thermoretractable
mais.....j ai l impression que la batterie reste faible, apres a peu pres 60 kms, arrete une demie heure j ai failli ne pas redemarrer comme si la batterie n avait pas assez de peche.
bon, avec mes problemes de regulateur, j ai du recharger la batterie au moins une douzaine de fois. au debut elle tenait 2 semaines, puis 3 jours, et a la fin, a peine 2 demarages
est ce qu il serait possible qu avec toutes ces recharges la batterie soit foutue ?
( je l avais achetee en mi decembre 2012
comment est ce que je pourrais verifier qu elle soit encore bonne ?
j attends votre aide et vos conseils
merci d avance
Rony4
Moto : Ténéré 750 '91
Kms de ma moto : (1)00000
Ville ou région : Au garage
MessageSujet: Re: change regulateur   change regulateur EmptyDim 16 Juin 2013 - 22:56
Salut.
Allume ta moto et vérifie la tension aux bornes de la batterie feux allumé au ralenti, puis à 4-5000t/min. Faut être entre 13 et 14,5V.
patrick68
patrick68
MessageSujet: Re: change regulateur   change regulateur EmptyLun 17 Juin 2013 - 18:14
voila j ai teste, j ai 13.5 v, au ralenti, et a 4000 trs/mn
par contre j ai branche un testeur de batterie , sur lequel il y a 4 lumieres vertes, pour donner le niveau de charge, + 1 voyant qui normalement s allume quand l alternateur ne fonctionne pas. Ca va, il reste eteint. par contre, je suis au niveau 2 sur les voyants ( assez faible ) lorsque j accelere, je monte jusqu au niveau 4, mais des que je descelere, elle retombe au niveau 2. c est quoi le pronostic ?
ensuite, j ai verifie le niveau du liquide de refroidissement, dans le reservoir situe sous le flanc gauche. resultat = tres sale, sur les rebords hauts du reservoir, une sorte de boue liquide, quand je mets un objet plus loin, c est du liquide clair, mais aucune odeur, rien, comme de l eau. vous pouvez me dire ce que ca veut dire ? joint de culasse, je ne pense pas, elle tourne super, regulierement, elle ne chauffe pas, elle a de la peche. je purge simplement le liquide pour du neuf ?
merci de vos commentaires
bonne route a tous
change regulateur
» j'ai changé ma ST par une ST
» Qui a changé son Klaxon?
» Papy change de moto ?
» fabbulous a changé de moto !
» Régulateur ou pas?
