amortisseur AR Emptypar oustad Hier à 20:14
amortisseur AR Emptypar SuperTiti Hier à 13:04
amortisseur AR Emptypar oeuf Hier à 10:11
amortisseur AR Emptypar oeuf Hier à 10:03
amortisseur AR Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
amortisseur AR Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
amortisseur AR Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
amortisseur AR Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
amortisseur AR Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
amortisseur AR Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
amortisseur AR Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
amortisseur AR Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
amortisseur AR Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
amortisseur AR Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
amortisseur AR Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
amortisseur AR Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
amortisseur AR Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
amortisseur AR Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
amortisseur AR Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
amortisseur AR Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
amortisseur AR Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
amortisseur AR Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
amortisseur AR Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
amortisseur AR Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
amortisseur AR Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
manuel reglage arrière tenere crash filtre chaine vidange tuto galére pneus feux rabaissement suis longues réservoir selle huile synchro fourche amortisseur phare garde boue embrayage essence
35 €
 amortisseur AR
gui
Moto : tenere 660 xtz
Ville ou région : RIEZ PACA
MessageSujet: amortisseur AR   amortisseur AR EmptyLun 14 Nov 2011 - 22:44
J'aimerai savoir si on peu régler la compression en hydraulique sur l'amorto d'origine car j'ai réglé ma précharge avec la molette sur la tige fileté et je trouve que la compression est trop souple comme si il faut freiner en hydro mais je crois pas qu'on puisse la régler ou savoir si on peut mettre de l'huile plus épaisse
meerci ciao
gui
MessageSujet: Re: amortisseur AR   amortisseur AR EmptySam 19 Nov 2011 - 23:22
personne pour m'aider hein????
MessageSujet: Re: amortisseur AR   amortisseur AR EmptyDim 20 Nov 2011 - 4:26
on peut changer l'huile a l'arriere????j'ai un doute,normal que se soit souple c'est un trail,faut changer l'amorto!!!
erick07
erick07
Moto : 660 xtz 91
Kms de ma moto : 77000
Pneu AV/AR : Conti escape
MessageSujet: Re: amortisseur AR   amortisseur AR EmptyDim 20 Nov 2011 - 10:24
amortisseur AR 697753 Je crois que çà ne se régle pas,tt simplement
La souplesse est normale sur ce genre de becane, sauf si le proprio d'avant était un monstre et avec une grosse Berta en sdsamortisseur AR 80767
amortisseur AR 413816 amortisseur AR 550966 amortisseur AR 210451 amortisseur AR 210451 amortisseur AR 210451
gui
MessageSujet: Re: amortisseur AR   amortisseur AR EmptyDim 20 Nov 2011 - 12:22
merci du renseignement je pense aussi que l'amorto d'origine est bas de gamme mais le cotes souple est quand meme agréable.
nikko-31
nikko-31
Moto : XTZ 660 1991 ; R1 2007 ; 250YZ 1996
Kms de ma moto : 59400
Pneu AV/AR : ANAKEE 3 - SUPER CORSA -
MessageSujet: Re: amortisseur AR   amortisseur AR EmptyMer 4 Sep 2013 - 18:33
Salut ,
Tu ne peux regler que la detente sur cet amorto .
Je le trouvais trop souple moi aussi du coup j y ai mis une cale sous le ressort pour augmenter la pre contrainte .
trialben
trialben
Kms de ma moto : 19 000
MessageSujet: Re: amortisseur AR   amortisseur AR EmptyLun 16 Sep 2013 - 17:24
hello ,
idem : serrage à fond du ressort ...
-- 2 stroke spirit --
amortisseur AR
» Help urgent - systeme de réglage amortisseur arrière XTZ1200
» Amortisseur AR
» Amortisseur
» SCU amortisseur
» amortisseur trop dur
