qui peut m'aider Emptypar oustad Hier à 20:14
qui peut m'aider Emptypar SuperTiti Hier à 13:04
qui peut m'aider Emptypar oeuf Hier à 10:11
qui peut m'aider Emptypar oeuf Hier à 10:03
qui peut m'aider Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
qui peut m'aider Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
qui peut m'aider Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
qui peut m'aider Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
qui peut m'aider Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
qui peut m'aider Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
qui peut m'aider Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
qui peut m'aider Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
qui peut m'aider Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
qui peut m'aider Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
qui peut m'aider Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
qui peut m'aider Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
qui peut m'aider Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
qui peut m'aider Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
qui peut m'aider Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
qui peut m'aider Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
qui peut m'aider Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
qui peut m'aider Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
qui peut m'aider Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
qui peut m'aider Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
qui peut m'aider Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
huile filtre tuto synchro rabaissement phare fourche galére selle vidange manuel crash essence embrayage reglage pneus garde réservoir feux amortisseur longues tenere suis chaine boue arrière
Le Deal du moment : -17%
249 €
 qui peut m'aider
lutin54
Moto : xtzsuper tenere
Ville ou région : meuthe et moselle
MessageSujet: qui peut m'aider   qui peut m'aider EmptySam 1 Juin 2013 - 12:57
j'ai un ténéré xtz 750 de 90 voila cequi se passe je roulais quand coupure moteur plus de jus je demonte et constate que le fil rouge qui passe par le fusible est coupé au niveau boitier fusible j'ai reussi a le reconnecté mais depuis je n'arrive plus a la demarer pourtant le demareue lance de plus j'ai constaté que les feux de croisement et feu arrière ne marches plus mais plein phare et feu stop eux marchent d'ou ca peut provenir je compte sur vous pour m'aider ma femme ma acheter un nouveau casque et j'aimerais bien l'essaye merci merci
MessageSujet: Re: qui peut m'aider   qui peut m'aider EmptySam 1 Juin 2013 - 14:06
Tu as contrôlé tout tes fusibles ?
qui peut m'aider Barre_10
qui peut m'aider Luba10
alain30à10
alain30à10
Moto : 750 XTZ 1989 (n° 2279)
Pneu AV/AR : ANAKEE
Ville ou région : 10
MessageSujet: Re: qui peut m'aider   qui peut m'aider EmptyDim 2 Juin 2013 - 20:33
J'ai un problème analogue, je roulais quand tout d'un coup plus de jus : fusible principal cramé, et tout ce qui était en fonctionnement HS : lumières des compteurs, veilleuse, code et feu AR : après recherches et renseignements pris, sur les conseils de cristi-mic, c'était mon régulateur et mon boitier CDI.
J'espère que ce n'est pas si grave pour toi, mais à vérifier quand même.
A plus.
O'MALLET
O'MALLET
Kms de ma moto : 64000
MessageSujet: Re: qui peut m'aider   qui peut m'aider EmptyLun 3 Juin 2013 - 10:14
Oui, si le fils principal de ta batterie ( le rouge ) a été coupé, il est possible qu'il fondu ... Et effectivement soit ça a cramé quelque chose derrière ou, c'est quelque chose qui a cramé et qui a fait fondre ton fil rouge ( ton fusible n'a pas cramé ?? )
Regarde les étincelles aux bougies, en faisant tourner ces dernières démontées et posées sur la culasse et dans les anti-parasites ...Et sinon, ben effectivement boitier CDI ...
Moi mon régulateur était aussi HS, ça n'empêchait pas ma bécabne de tourner, simplement ça grillait ma batterie car ça débitait 24 à 28 volts ...
Essaye aussi de la démarrer à la poussette si t'as des étincelles aux bougies, car si ta batterie est HS ( à cause du régulateur HS ... )
Tiens nous au courant, Olive qui peut m'aider 367158
La bécane : la liberté !!
qui peut m'aider Photo016qui peut m'aider Photo029qui peut m'aider Img_3310qui peut m'aider 2015-010qui peut m'aider 20160810qui peut m'aider 20190312
MessageSujet: Re: qui peut m'aider   qui peut m'aider EmptyLun 3 Juin 2013 - 10:22
juste un petit détail qui me vient en mémoire...
lors d'une virée, la moto se met pa pétarader et s'arrête..je regarde, ne vois rien...et elle redémarre...je repars et au bout de 20mn, rebelotte elle pétarade et coupe!
là en regardant de plus prêt, je constate que la cosse de la masse supplémentaire du régulateur était cassée...une fois remise en place, plus de soucis!!
symptome : le démarreur tourné, mais la moto ne partait pas (comme si il n'y avait pas d'essence) dès que le fils touchait la cosse, elle s'ébrouait, et auinsi de suite....)
Nicoaigle
Nicoaigle
Kms de ma moto : 17895 kms
MessageSujet: Re: qui peut m'aider   qui peut m'aider EmptyLun 3 Juin 2013 - 10:41
Vérifie déjà comme O'MALLET le dit pour commencer.
Maintenant s'il y a du coupé/crâmé, vérifie tout ton faisceau électrique depuis la boîte à fusibles, sans oublier les enfichages, cosses... pour l'oxydation et serrage...
Ca prend un peu de temps, mais c'est bien à faire de temps à autre, surtout si elle n'est plus toute jeune...
MessageSujet: Re: qui peut m'aider   qui peut m'aider EmptyLun 3 Juin 2013 - 13:00
calmez vous les gars ... le mec a du trouver un fusible de cramé ... et il ne vient plus sur le fofo ... en plus il ne dit même pas merci qui peut m'aider 49290
MessageSujet: Re: qui peut m'aider   qui peut m'aider EmptyLun 3 Juin 2013 - 17:35
As-tu regardé ta masse qui va au régulateur?
antoine
antoine
Ville ou région : groland
MessageSujet: Re: qui peut m'aider   qui peut m'aider EmptyLun 3 Juin 2013 - 19:28
Il faut s'habituer à faire les choses sans rien attendre en retour.
Même pas un petit merci gratuit.
Heureusement la majorité n'est pas comme ça.
qui peut m'aider
» 250 kms/h bin on peut!!!!
» un peut de zik
» QUI PEUT M'AIDER?
» peut on rouler a l'éthanol ?
» nouveau peut etre???
