Changement connecteurs H7 Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Changement connecteurs H7 Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Changement connecteurs H7 Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Changement connecteurs H7 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Changement connecteurs H7 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Changement connecteurs H7 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Changement connecteurs H7 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Changement connecteurs H7 Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Changement connecteurs H7 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Changement connecteurs H7 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Changement connecteurs H7 Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Changement connecteurs H7 Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Changement connecteurs H7 Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Changement connecteurs H7 Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Changement connecteurs H7 Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Changement connecteurs H7 Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Changement connecteurs H7 Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Changement connecteurs H7 Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Changement connecteurs H7 Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Changement connecteurs H7 Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Changement connecteurs H7 Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Changement connecteurs H7 Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Changement connecteurs H7 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Changement connecteurs H7 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Changement connecteurs H7 Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
galére tenere filtre selle feux synchro suis amortisseur garde arrière embrayage huile manuel rabaissement phare tuto réservoir essence longues chaine crash pneus reglage boue vidange fourche
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Paco 42
Paco 42
Moto : XT 1200 Z 2010
Kms de ma moto : 45 000
Ville ou région : Renaison 42
MessageSujet: Changement connecteurs H7   Changement connecteurs H7 EmptySam 16 Nov 2013 - 12:07
Il est temps de prendre les choses en main....
Voici l'état des connecteurs:
Changement connecteurs H7 Jyh3
Changement connecteurs H7 9bh8
Changement connecteurs H7 Ea0h
Pas compliqué, ils me sont resté sur les doigts quand j'ai voulu les enlever. Complètement cramés.
Les nouveaux connecteurs:
Changement connecteurs H7 Hido
On coupe les fils:
Changement connecteurs H7 73zt
Ils sont pas épais les fils, peut être pour çà qu'ils chauffent...
La suite cette AM..
Hugo Verlomme, écrivain.
MessageSujet: Re: Changement connecteurs H7   Changement connecteurs H7 EmptySam 16 Nov 2013 - 13:47
C'est décidément un défaut d'origine sur cette bécane. Un jour y'en a une qui va brûler  Changement connecteurs H7 149396
Pour moi ça s'est terminé comme çi-dessous :
Changement connecteurs H7 Connec10
Paco 42
Paco 42
MessageSujet: Re: Changement connecteurs H7   Changement connecteurs H7 EmptySam 16 Nov 2013 - 15:05
Salut Papito.
Tu as soudés tes cosses sur les anciens câbles ou tu as refait le câblage avec des câbles plus gros?
Paco
MessageSujet: Re: Changement connecteurs H7   Changement connecteurs H7 EmptySam 16 Nov 2013 - 15:46
Salut Paco
C'est le mécano de chez Yam qui a réparé (normal,moto sous garantie...) mais je me suis incrusté dans l'atelier pour voir (concessionnaire et mécano sympas...)
Il a conservé les fils d'origine et simplement serti de nouvelles cosses
Pour moi, il ne s'agit pas d'un problème de diamètre de fils : Si c'était le cas, la gaine des fils aurait fondu et ce n'est pas le cas.
La cause de la surchauffe me semble localisée dans les connecteurs
Les cosses insuffisamment serrées sont probablement à l'origine du problème en raison des mauvais contacts et des arcs électriques entre la douille de l'ampoule et la cosse.
J'ai lu certains avis mettant en cause la chaleur des ampoules : J'y crois pas trop, la bakélite des connecteurs est en principe bien plus résistante à la chaleur que tout le plastique qui entoure les ampoules.
En tout cas, depuis la réparation (et vérif que les cosses soient bien serrées)... RAS
Bon bricolage doigtsenV
Paco 42
Paco 42
MessageSujet: Re: Changement connecteurs H7   Changement connecteurs H7 EmptySam 16 Nov 2013 - 15:51
Merci.
Bon je fais chauffer le fer à souder...
Paco 42
Paco 42
MessageSujet: Re: Changement connecteurs H7   Changement connecteurs H7 EmptySam 16 Nov 2013 - 17:04
Bon, c'est fait:
Changement connecteurs H7 Gy3i
Il était temps, comme dit Papito, çà allait prendre feu ce bazar....
MessageSujet: Re: Changement connecteurs H7   Changement connecteurs H7 EmptySam 16 Nov 2013 - 17:35
J'espère que sur le nouveau XTZ1200ZE, en plus du compteur et autres babioles, ils auront pensé à changer de fournisseur pour les connecteurs de phares Changement connecteurs H7 198135
pascal81
pascal81
Moto : XTZ 1200 WORLDCROSSER
MessageSujet: Re: Changement connecteurs H7   Changement connecteurs H7 EmptySam 16 Nov 2013 - 19:25
Ma bréle de 09/2012 sort de la révision des 20 000kms , j'ai demandé un control des cosses
le mécano ma dis que tout étais ok
J'ai demandé le control , car il m'est arrivé qu'un seul des 2 phares s'allume après démarrage
le problème rentre dans l'ordre lorsque que je met   un coup de plein phare
Paco 42
Paco 42
MessageSujet: Re: Changement connecteurs H7   Changement connecteurs H7 EmptySam 16 Nov 2013 - 19:56
Je serai toi, je contrôlerai moi même...
Kms de ma moto : 140000
Pneu AV/AR : SCORPION
MessageSujet: Re: Changement connecteurs H7   Changement connecteurs H7 EmptySam 16 Nov 2013 - 20:23
Tu peux aussi en préventif mettre un coup de bombe contact sur les cosses, ça leur évitera de s’oxyder, c'est que que j'ai fait dés que j'ai découvert le problème, depuis ça s'est stabilisé.
pascal81
pascal81
MessageSujet: Re: Changement connecteurs H7   Changement connecteurs H7 EmptySam 16 Nov 2013 - 21:30
C'est vrai que j'ai une confiance toute relative
Que faut il démonter pour accéder au bazar Changement connecteurs H7 53786 tape du poing rire
Pascal
MessageSujet: Re: Changement connecteurs H7   Changement connecteurs H7 EmptyDim 17 Nov 2013 - 9:50
Pascal
Salut Pascal
Pour vérifier les connecteurs, faut juste enlever le couvercle à l'arrière du bloc phares, comme pour changer une ampoule : 1/4 de tour vers la gauche.
Après, y'a plus qu'à tirer sur le connecteur : ça doit forcer un petit peu pour sortir si les cosses sont bien serrées.
Si le connecteur s'effrite ou si les cosses présentent des traces d'oxydation ou de surchauffe, tu peux repartir dire des gros mots à ton concessionnaire qui dit que tout va bien Changement connecteurs H7 49290
Paco 42
Paco 42
MessageSujet: Re: Changement connecteurs H7   Changement connecteurs H7 EmptyDim 17 Nov 2013 - 10:24
Je penche également pour cette cause.
J'avais installé un kit xénon il y a quelques temps et pour que le contact se fasse et que les cosses tiennent bien dans les connecteurs, j'avais été obligé de tordre un peu les cosses des ampoules xénon.
J'avais sorti le kit xénon car je grillai pas mal d'ampoules. Je pensais que c'était à cause des vibrations de la moto.
Mais en fait, c'était peut être dû aux mauvais contacts et à des micro coupure d'alimentation.
Je pensais également que les connecteurs fondaient à cause de la chaleur engendrée par les ampoules xénons.
A priori ce n'était pas çà puisque nous sommes nombreux à avoir ce problème.
Je remonte le kit xénon, on verra bien...
Paco
pascal81
pascal81
MessageSujet: Re: Changement connecteurs H7   Changement connecteurs H7 EmptyDim 17 Nov 2013 - 11:47
Pascal
Salut Pascal
Merci Pepito clin d\'oeil
Je vient de vérifier le bazar !!
Changement connecteurs H7 Dsc03215
olivier59
olivier59
Moto : Xtz 1200
Kms de ma moto : 39500
Pneu AV/AR : Michelin PR4
Ville ou région : Douglas
MessageSujet: Re: Changement connecteurs H7   Changement connecteurs H7 EmptyLun 18 Nov 2013 - 18:25
Je viens de lire que certains avaient percé de petits trous pour laisser passer de l'air et permettre que ces cosses ne chauffent pas trop.
Quelqu'un l'a il fait ?
http://www.ridetheworld.comuv.com/crbst_4.html
» C'est quoi ces connecteurs ??
» Connecteurs Vampires
» changement de look
» Changement de look !!
» Changement de neiman
