fuite carburateur. Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
fuite carburateur. Emptypar Joe644 Hier à 18:56
fuite carburateur. Emptypar yop1025 Hier à 13:10
fuite carburateur. Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
fuite carburateur. Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
fuite carburateur. Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
fuite carburateur. Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
fuite carburateur. Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
fuite carburateur. Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
fuite carburateur. Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
fuite carburateur. Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
fuite carburateur. Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
fuite carburateur. Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
fuite carburateur. Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
fuite carburateur. Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
fuite carburateur. Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
fuite carburateur. Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
fuite carburateur. Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
fuite carburateur. Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
fuite carburateur. Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
fuite carburateur. Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
fuite carburateur. Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
fuite carburateur. Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
fuite carburateur. Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
fuite carburateur. Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
filtre tenere boue garde tuto synchro embrayage crash pneus vidange rabaissement phare manuel fourche suis selle reglage réservoir feux amortisseur longues galére essence arrière huile chaine
-25%
749.99 € 999.99 €
 fuite carburateur.
fanou93
fanou93
Moto : super tenere 750
Ville ou région : montreuil 93100
MessageSujet: fuite carburateur.   fuite carburateur. EmptyMer 3 Avr 2013 - 22:08
bonsoir
j'ai acheté la moto avec une fuite,et je viens de trouver la provenance de la fuite.
ça fuit de la vise en bas à gauche.
pouvez vous me dire si je doit mettre de la patte bleu ou si il y a un joint?
merci.
[img]fuite carburateur. Img_2011[/img]
je pense que je vais avoir du boulo au niveau nettoyage !!!
kevin645
kevin645
Moto : xtz 750 n° 2037
Kms de ma moto : 51000
Pneu AV/AR : tkc 80
Ville ou région : PAU
MessageSujet: Re: fuite carburateur.   fuite carburateur. EmptyMer 3 Avr 2013 - 22:21
Salut la patte bleu va fondre avec l'essence et te foutre des merdes dans la cuve.
J'ai eu le même problème que j'ai résolu en changeant cette vis car même en démontant remontant elle fuyait toujours.
fanou93
fanou93
MessageSujet: Re: fuite carburateur.   fuite carburateur. EmptyMer 3 Avr 2013 - 23:16
peut tu me donner la taille de la vis ?
MessageSujet: Re: fuite carburateur.   fuite carburateur. EmptyJeu 4 Avr 2013 - 4:27
c'est la cuve du carbu?????bin achete tes joint sur le site kedo puis rempace tes vis par des btr plus facile a demonter!!!
cristi-mic
cristi-mic
Moto : Honda XL1000VA 2004
Kms de ma moto : 105.000
Pneu AV/AR : Metzeler Karoo3
MessageSujet: Re: fuite carburateur.   fuite carburateur. EmptyJeu 4 Avr 2013 - 17:32
Joint (caoutchouc) HS ou filletage HS. Verifier aussi le plan de joint et si le flotteur fait son boulot.
Photo Album
fanou93
fanou93
MessageSujet: Re: fuite carburateur.   fuite carburateur. EmptyJeu 4 Avr 2013 - 19:43
je pense aller chez Yamaha demain après midi.
j’espère qu'il vont trouver le joint.
kevin645
kevin645
Pneu AV/AR : tkc 80
MessageSujet: Re: fuite carburateur.   fuite carburateur. EmptyJeu 4 Avr 2013 - 21:59
tant qu'à faire prends ou commande le kit joint carbu avec les pointeau inclus
fanou93
fanou93
MessageSujet: Re: fuite carburateur.   fuite carburateur. EmptySam 6 Avr 2013 - 12:17
re
pièce commander : jointe de cuve carburateur ,joint de collecteur et vis (4) de cuve de carburateur prix : 20,70 euro
je vais les chercher mercredi.
MessageSujet: Re: fuite carburateur.   fuite carburateur. EmptySam 6 Avr 2013 - 13:20
clapping bien
fanou93
fanou93
MessageSujet: Re: fuite carburateur.   fuite carburateur. EmptyDim 14 Avr 2013 - 14:12
bonjour
le joint de de cuve de carburateur est changer,plus de fuite youpiiiii !!!
la moto est remonter ,je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de frein.
peut être le liquide de frein a changer ?,ou les plaquettes ?
j'ai aussi changer les vise de cuve de carburateur.
MessageSujet: Re: fuite carburateur.   fuite carburateur. EmptyDim 14 Avr 2013 - 19:37
faut la reviser mais c'est du costaud!!!
fuite carburateur.
» recherche de carburateur
» Carburateur
» carburateur kit réfection vis inconnues
» carburateur URGENT !
» Carburateur vis cassée ! Help !
