les possesseurs de valise alu Trax l'ont certainement remarqué, avec une clé à cliquet et une douille de 10, il faut 5minutes à un voleur débutant pour partir avec les deux valise sous les bras.
Avant de partir pour faire le tour du Péloponnèse, j'ai réfléchit à un système pour sécuriser un peu mieux les valises sur leur support ce qui m'a permis de les laisser en place pendant les 3 semaines de mon périple.
L soir, je n'avais qu'a enlever le sac avec les affaires et le remettre à l’intérieur le jour du départ.
Bien sur, j'ai aussi sécurisé le support en le boulonnant en fixe sur la moto.
Donc, j'ai fait 4 plaques en fer plat de 40x5mm
J'ai déposé les roulettes glissière inférieures, présenté les valises avec les plaques et ai marquées ces dernière pour les percer.
Perçage à 5mm puis taraudage pour des vis de 6mm
Je me suis ensuite mis en quête de vis à tête inviolables. Malheureusement je n'ai pas pu les acheter car il y a un minimum de commande 80E et pour 4 vis + l'outil, ça me faisait un peu cher.
http://www.vis-antivandale.com/2-vis-antivol-metaux?p=2
J'ai finalement trouver des vis avec tête à empreinte spéciale à 2 trous vendues au détail, mais je n'ai pas trouvé l'embout que j'ai été obligé de réaliser moi-même
http://www.marleva.net/catalogue/vis-a-metaux-inviolables-tete-cylindrique-snake-eye-inox-a2/
De peur que les vis se desserrent avec les vibrations, j'ai mis une rondelle éventail coté tête et du frein filet coté filetage, même serré modérément , je n'ai pas été embêté en 5000km.
De retour au bercail j'ai démonté le système sans difficultés.
Assez parlé, les photos:
Partir, c'est pourrir un pneu...
Moto tour 2011 : Croatie, Bosnie, Montenegro, Slovénie
Extra 09/2011 : Sardaigne
Moto tour 2013 : Espagne, Portugal
