Razielle
Moto : 750 xtz super tenere Messages : 26 Date d'inscription : 24/12/2012 Age : 35 Ville ou région : saintes
| Sujet: demarre plus Mer 6 Fév 2013 - 22:37 | |
| bonsoir a tous j'ai un soucis avec ma xtz 750. Quen je les acheter elle demarrais, je suis aller la chercher avec un camion je n'ai pas rouler avec arriver cher moi jai demontais tous la partie carrenage et aussi le reservoir que jai repeind et 2 mois aprer je les remontais. Et la je conprend pas elle ne demarre plus. Le demareur se lance, dessus il y a pneu neuve av ar , baterie neuve, vidange + filtre a huile changer, kit reparation robinet d'essence des deux coter. Comment savoir si l'essence arrive au moteur. Je pense elle a pris l'eau car stoker a moitier dehor je vais demonter la boite a air et les carbu se weeken. Se pourais t'il que se soit une securité si oui les quels. A savoir quel a fait 0 km depuis que je la possede et elle demarrer au quart et n'avais pas tourner depuis 2 ans voila j'ai tous mis si vous avais une idee je vous ecoute merci a tous |
| Sujet: Re: demarre plus Jeu 7 Fév 2013 - 4:35 | |
| nettoyer les carbu en premier,il y a un petit filtre a essence sur l'embranchement de la durit des carbus,controle le |
alain30à10
| Sujet: Re: demarre plus Jeu 7 Fév 2013 - 6:27 | |
| Des fois un truc tout bête, le coupe circuit rouge à la poignée droite on/off : riez pas, ça m'est arrivé... |
fabbulous Modérateur
| Sujet: Re: demarre plus Jeu 7 Fév 2013 - 7:34 | |
| tu débranches les durites et tu vérifies si ça coule! |
marco
Moto : XT 600 et 1100 gs Messages : 263 Date d'inscription : 23/01/2011 Age : 62 Ville ou région : vers toulouse
| Sujet: Re: demarre plus Jeu 7 Fév 2013 - 11:48 | |
| je pense fortement que tes carbus sont plus que vides ,faut réamorcer tout ça _________________ Un,Deux ou trois cylindres ,sinon Rien
vince34 Modérateur
| Sujet: Re: demarre plus Jeu 7 Fév 2013 - 12:55 | |
| sur ces modèles, c'est soit l'allumage(vérifier l'étincelle aux bougies) soit l'essence (vérifié si cela sort de tes robinets, ou de ta pompe à essence) si oui, voir tes flotteurs de carburateur et donc le niveau de cuve.. et çà devrait pèter! sinon, le petit bouton rouge, on n'y pense pas toujours...et là..on passe un peu pour une burne....(çà arrive à tout le monde) _________________ |
PHIL62
| Sujet: Re: demarre plus Jeu 7 Fév 2013 - 16:22 | |
| Autre petit truc bete mais ca arrive au meilleurs, il y a huit jours c est arrivé à un de mes potes, motard depuis 35 ans, son ZZR14OO ne démarrait pas, il était tout simplement en prise Par contre je ne sais pas si il y a cette "sécurité" sur la 75O:scratch: |
| Sujet: Re: demarre plus Jeu 7 Fév 2013 - 17:54 | |
| si il y a une vitesse engagée, elle ne démarrera pas. Idem avec béquille. |
| Sujet: Re: demarre plus Jeu 7 Fév 2013 - 17:55 | |
| pulvérise un peu de start pilot dans le filtre à air et vois si elle toussote un peu. |
| Sujet: Re: demarre plus Jeu 7 Fév 2013 - 19:54 | |
| tu as repeint le réservoir ! y a t il de l'essence ? ( ma 1ere panne , en mob , à 14 ans) |
Razielle
| Sujet: Re: demarre plus Jeu 7 Fév 2013 - 20:53 | |
| Bonsoir a tous, j'ai demonter la boite a air soufler les filtres rien de particulier juste de l'huile dans les durite qui son fermer en bout. Ensuite me suis ataquer au carbu, aie tous les vis de la cuve sont hs, j'ai enlever les carburateur et me suit aperçu que la pipe gauche etait sec et la droite humide avec une sorte de calamine noir dedans. Petite question j'ai laisser les cable accelerateur sur les carburateur et un seul a une reaction qui ouvre un truc et l'autre j'ai l'impretion qui se passe rien. Aussi j'ai un vis en laiton qui se trouve juste en dessou de la cuve impossible a enlever ( tournevis plat ) il et tous noir de crase une idee pour l'enlever. Je ramene tous sa a mon travaille demain esperront que je trouve de l'outillage de pro mdr merci pour vos reponse |
Razielle
| Sujet: Re: demarre plus Jeu 7 Fév 2013 - 21:00 | |
| - jungle973 a écrit:
- tu as repeint le réservoir ! y a t il de l'essence ?
( ma 1ere panne , en mob , à 14 ans) Mdr carrement il y a 10 litre d'essence, quen j'ai demontais le reservoir j'ai essayer les 2 robinet sur on res off et sa fonctione bien. |
Razielle
| Sujet: Re: demarre plus Jeu 7 Fév 2013 - 21:04 | |
| - fabbulous a écrit:
- si il y a une vitesse engagée, elle ne démarrera pas. Idem avec béquille.
Pas de vitesse engager j'ai le voyant neutre allumer. J'ai passer une vitesse pour tester et il ne s'affiche plus donc la moto est bien sur neutre. Et la bequille pareille je l'enleve mais je pense pas avoir de voyant pour sa. |
Razielle
| Sujet: Re: demarre plus Jeu 7 Fév 2013 - 21:18 | |
| - vince34 a écrit:
- sur ces modèles, c'est
soit l'allumage(vérifier l'étincelle aux bougies) soit l'essence (vérifié si cela sort de tes robinets, ou de ta pompe à essence) si oui, voir tes flotteurs de carburateur et donc le niveau de cuve.. et çà devrait pèter! sinon, le petit bouton rouge, on n'y pense pas toujours...et là..on passe un peu pour une burne....(çà arrive à tout le monde) L'allumage je verifirais aprer le diagnostique des carburateur ^^ l'essence arrive au robinet la pompe a essence aucune idee ou elle est. J'ai retirer la cuve du carbu droit presque que pas d'essence a l'interieure et un vis en laiton sous la cuve hs et de la crase dessus. Pour le bouton rouge aucune chance que se soit sa avec le bouton enclencher il y a plus de jus dans les circuits ^^ |
Razielle
| Sujet: Re: demarre plus Jeu 7 Fév 2013 - 21:20 | |
| - marco a écrit:
- je pense fortement que tes carbus sont plus que vides ,faut réamorcer tout ça
Comment la reamorcer si ses le cas svp merci |
Razielle
| Sujet: Re: demarre plus Lun 11 Fév 2013 - 21:34 | |
| Bonsoir, j'ai trouver le probleme les gicleur etais boucher et le vis de richesse est hs. Il est en commande je pense que sa devrais demarrer aprer je vous tiendrais au nouvelle |
fireball77
| Sujet: Re: demarre plus Mar 12 Fév 2013 - 12:39 | |
| La dictée de Pivot, ça devrait être comme le pinard, obligatoire!!!!! ;-) _________________ Le Blog de mon 750 Ténéré Travaux, modifs et ballades.
| Sujet: Re: demarre plus Mar 12 Fév 2013 - 15:03 | |
| Sujet: Re: demarre plus Mar 12 Fév 2013 - 19:15 | |
| - valdostrom a écrit:
- Je ne suis pas modo...mais c'est un peu hors sujet les remarques sur les fautes...
je pense que l'important, c'est d'avoir des phrases claires et des formules de politesses, ce qui est la cas. Je ne pense pas que des remarques de ce style, l'aide dans le dépannage de sa moto... En écrivant ça, vous me direz, je suis aussi hors sujet... Orthographe, n'est pas synonyme de savoir vivre. Edité.
| Sujet: Re: demarre plus Mar 12 Fév 2013 - 19:17 | |
je pense que l'important, c'est d'avoir des phrases claires et des formules de politesses, ce qui est la cas. Je ne pense pas que des remarques de ce style, l'aide dans le dépannage de sa moto... En écrivant ça, vous me direz, je suis aussi hors sujet... Orthographe, n'est pas synonyme de savoir vivre. Edité aussi. Ca va mieux ?
valdostrom
Moto : KTM 790 ADV 2019 et 500 FANTIC CABALLERO Kms de ma moto : 1000 et 26000 et 1000 Pneu AV/AR : CONTITRAILATTACK3 Messages : 742 Date d'inscription : 08/08/2011 Age : 57 Ville ou région : NORD
| Sujet: Re: demarre plus Mar 12 Fév 2013 - 22:47 | |
| Je ne suis pas modo...mais c'est un peu hors sujet les remarques sur les fautes... je pense que l'important, c'est d'avoir des phrases claires et des formules de politesses, ce qui est la cas. Je ne pense pas que des remarques de ce style, l'aide dans le dépannage de sa moto... En écrivant ça, vous me direz, je suis aussi hors sujet... Orthographe, n'est pas synonyme de savoir vivre. |
| Sujet: Re: demarre plus Mar 12 Fév 2013 - 23:26 | |
- bi'un die!
pourais tu traduire ! _________________ Envie d'écouter de la bonne musique ? Ecoutez classic 21 ou Rockenfolie.com http://www.rtbf.be/classic21/?id=0185451_sac# Radio Rock Rockenfolie - Rockenfolie, la radio - Gratuite |
| Sujet: Re: demarre plus Mer 13 Fév 2013 - 1:15 | |
| Alors ça veut dire "bien dit" mais chuuut, je crois que ça fait appel à un degré de lecture qualifié de second par certains mais absent de la compréhension de certains autres... Souples soyons, et zen nous resterons. |
| Sujet: Re: demarre plus | |
