marco
Moto : XT 600 et 1100 gs Messages : 263 Date d'inscription : 23/01/2011 Age : 62 Ville ou région : vers toulouse
| Sujet: Re: XTZ 750 a retaper Ven 15 Fév 2013 - 17:36 | |
| donc j'en deduis qu'il y a un truc qui manque dans les maillons ou l'attache rapide a fait au moins 3 kit chaine _________________ Un,Deux ou trois cylindres ,sinon Rien
| Sujet: Re: XTZ 750 a retaper Ven 15 Fév 2013 - 18:58 | |
| Tres usé comme attache rapide. Normalement sur le kit chaine, sur les flancs des maillons tout est indiqué, marque, type de joint et le pas de la chaine . Si c'est pas marqué, y'a un truc, puisque dans ma vie motarde ( 20 ans que je bricole ) je n'ai jamais vu une chaine sans ces descriptions . |
marco
| Sujet: Re: XTZ 750 a retaper Ven 15 Fév 2013 - 19:07 | |
| ok ,je regarderais apres nettoyage , moi ,c'est plutot Cardan avec mes BM alors ,j'connais pas trop les chaines _________________ Un,Deux ou trois cylindres ,sinon Rien
marco
| Sujet: Re: XTZ 750 a retaper Sam 16 Fév 2013 - 10:51 | |
| bon ,c'est bien une chaine en 520 ........ ................. ............... et un maillon rapide en 530 _________________ Un,Deux ou trois cylindres ,sinon Rien
| Sujet: Re: XTZ 750 a retaper Sam 16 Fév 2013 - 19:17 | |
| Forcement, ca pouvez pas durer cette affaire . |
marco
| Sujet: Re: XTZ 750 a retaper Mer 20 Fév 2013 - 21:00 | |
marco
| Sujet: Re: XTZ 750 a retaper Dim 10 Mar 2013 - 13:44 | |
| machine assurée plaquettes de frein changées un tour de roue ce matin ,ça freinait toujours aussi mal , retour au bercail ,je vois que ça goutte au frein avant droit j'avais pas bloqué corectement la vis de purge finalement ça freine pas si mal apres ce sont des plaquettes commandées chez Kedo ,et les disques sont des "France équipement" sinon ,j'avais tenté l'enlevement du collecteur ,mais vu que cela se passait mal ,je me suis dit ,je reverrais ça plus tard, j'ai donc resserré ,mais j'ai des fuites apres collerettes ,y'a pas de joint là ,pourtant !! _________________ Un,Deux ou trois cylindres ,sinon Rien
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: XTZ 750 a retaper Dim 10 Mar 2013 - 13:58 | |
| - marco a écrit:
- ... sinon ,j'avais tenté l’enlèvement du collecteur ,mais vu que cela se passait mal ,je me suis dit ,je reverrais ça plus tard, j'ai donc resserré ,mais j'ai des fuites après collerettes ,y a pas de joint là ,pourtant !!
Si, ... y a 2 joints métalliques, 1 pour chaque pipe d'échappement ... enfin si c'est de ça dont tu parles ;-) ... |
marco
| Sujet: Re: XTZ 750 a retaper Dim 10 Mar 2013 - 14:14 | |
| oui ,je sais ,mais ce n'est pas au niveau du moteur mais avant entre tuyau collecteur et collerette de fixation _________________ Un,Deux ou trois cylindres ,sinon Rien
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: XTZ 750 a retaper Dim 10 Mar 2013 - 15:10 | |
| - marco a écrit:
- oui ,je sais ,mais ce n'est pas au niveau du moteur mais avant entre tuyau collecteur et collerette de fixation
Là, y a pas de joint, ... la collerette et les 2 écrous CHC seulement ... la collerette appuie sur le tube et le tube écrase le joint sur la portée du bloc moteur ;-) ... Au moindre doute, gave les écrous au dégrippant, et prend ton temps pour démonter, Il y en a déjà eu sur le forum qui ont pété une de ces toges filetées au niveau du bloc moteur ... bonjour la galère :-\ ... Tchüss Man ;-) ... |
fabbulous Modérateur
| Sujet: Re: XTZ 750 a retaper Dim 10 Mar 2013 - 15:44 | |
| jette un œil à mon tuto. j'étais dans la même galère que toi. Et puis à l'achat de la moto j'avais envie de rouler; je ne voulais pas prendre le risque de peter quelque chose qui immobiliserait le véhicule. Mais si tu prends ton temps et que tu es un peu outillé tu réussiras à les sortir. Il faut impérativement changer les joints d'échappement. Je les ai pris chez wemoto. 5 fois moins cher que yam... liens vers comment j'me suis bien fais c... à démonter mes collecteurs d'échappement |
marco
| Sujet: Re: XTZ 750 a retaper Dim 10 Mar 2013 - 15:49 | |
| - Derfu a écrit:
- Là, y a pas de joint, ... la collerette et les 2 écrous CHC seulement ... la collerette appuie sur le tube et le tube écrase le joint sur la portée du bloc moteur ;-) ...
Tchüss Man ;-) ... c'est bien ce qui me semblait , ça pourrait vouloir dire que mon tube est cassé les écrous ,ils se dévissent bien ,c'est la maladie collerette qui se soude à la tige filetée que j'ai c'est pour cela que j'avais stoppé , j'ai meme lu que tu y etais allé au pied de biche Fab _________________ Un,Deux ou trois cylindres ,sinon Rien
| Sujet: Re: XTZ 750 a retaper Dim 10 Mar 2013 - 16:03 | |
| le pied de biche et plus large qu'un tourne vis. Donc l'appuis est répartis. Il faut faire des mouvements de va et vient en forçant un peu mais pas trop. Il faut doser. Un dégrippant du type "degrip'oil" sera plus efficace que le WD40 qui est lui "mulit-fonctions". Tu noies les pipes de dégrippant et tu laisses agir quelques heures voir une nuit. Et puis tu essaies de nouveau. Tu peux toujours te procurer le dégrippant cryo à -50°C. Ca a marché pour moi. J'ai payé ça une quinzaine d'euros. Toujours moins cher qu'un retaraudage en cas de casse!! Prends ton temps tu va y arriver. Tu peux chauffer aussi au chalumeau mais attention à ne pas déformer la culasse.
marco
| Sujet: Re: XTZ 750 a retaper Dim 10 Mar 2013 - 19:23 | |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: XTZ 750 a retaper Dim 10 Mar 2013 - 19:37 | |
| Ah bin vi, ... c'est mort ^^ ...
Tu vas faire quoi ? Tenter une soudure ou t'en a trouvé un en rab' ? Moi j'ai réglé le problème ... j'ai posé de l'inox ... c'est vrai que c'est plus cher, mais en attendant je suis plus emmerdé ;-) ...
Je crois que les joints métalliques qu'il te manque sont utiles pour éviter le couple électrolytique et le "collage" de l'acier sur l'alu ^^ ... |
marco
| Sujet: Re: XTZ 750 a retaper Dim 10 Mar 2013 - 21:38 | |
| ben franchement ,pour l'heure ,mettre de l'inox ou autre ,ça m'emmerde; pas envie d'investir trop pour le moment ,si la moto me botte vraiment et que je garde,là j'aviserais; je vais essayer de trouver une combine de "dépannage ...... durable " - Citation :
- Tenter une soudure
souder quoi ?? ,vu comment c'est fait ,ça tiendra jamais on va réflechir _________________ Un,Deux ou trois cylindres ,sinon Rien
marco
| Sujet: Re: XTZ 750 a retaper Dim 17 Mar 2013 - 16:37 | |
marco
| Sujet: Re: XTZ 750 a retaper Mar 23 Avr 2013 - 22:35 | |
| Salut à tous j'ai tenté la vente ,pis finalement ,vu les "taches" d'eventuels acheteurs que j'ai eu et des remords passagers,l'indécision .. me suis dit que finalement pour tracer dans les chemins carrossables et ma santé fragile ,elle me conviendra bien pis m***e je les aime mes motos ce jour ,j'ai trouvé un collecteur d'occase et une selle en TBE bref la vie continue _________________ Un,Deux ou trois cylindres ,sinon Rien
trialben
Moto : XTZ 660 3YF - 240 TDR - 250 YZ/WR Kms de ma moto : 19 000 Messages : 327 Date d'inscription : 04/04/2013 Age : 39 Ville ou région : TOULOUSE
| Sujet: Re: XTZ 750 a retaper Mer 24 Avr 2013 - 9:48 | |
| Salut, mais oui, c'est bien aussi de pouvoir changer de moto de temps en temps. Faut juste trouver le temps de toutes les faire tourner. Avec 3, j'ai un peu de mal, mais avec 2, c'est parfait! _________________ -- 2 stroke spirit --
trialben
| Sujet: Re: XTZ 750 a retaper Mer 24 Avr 2013 - 10:05 | |
| Hey mais attends!
Hier aprem, alors que je regardais les annonces de ma région XTZ 750, je crois bien que je suis tombé sur la tienne. J'y suis resté un moment car je cherchais à comprendre pourquoi le carénage a été coupé par l'ancien proprio? _________________ -- 2 stroke spirit --
marco
| Sujet: Re: XTZ 750 a retaper Mer 24 Avr 2013 - 19:09 | |
| - trialben a écrit:
- Salut,
ben ,y'en a 4 à la maison _________________ Un,Deux ou trois cylindres ,sinon Rien
marco
| Sujet: Re: XTZ 750 a retaper Mer 24 Avr 2013 - 19:11 | |
| - trialben a écrit:
- Hey mais attends!
je crois bien que je suis tombé sur la tienne. J'y suis resté un moment car je cherchais à comprendre pourquoi le carénage a été coupé par l'ancien proprio? ben , parait que c'etait juste parce marre de tout defaire pour eventuellement acceder aux bougies, qu'il aimait moteur visible et de l'accessibilité _________________ Un,Deux ou trois cylindres ,sinon Rien
tabar
| Sujet: Re: XTZ 750 a retaper Mer 24 Avr 2013 - 19:45 | |
| méme pour demonter les filtres aire..il n'y a rien a démonter ,. ..pour les bougies .....deux vis du radiateur ... c'est pas un blem........si??? |
marco
| Sujet: Re: XTZ 750 a retaper Mer 24 Avr 2013 - 19:54 | |
| oui , je me suis dit pareil , mais bon ,c'etait fait _________________ Un,Deux ou trois cylindres ,sinon Rien
tabar
| Sujet: Re: XTZ 750 a retaper Mer 24 Avr 2013 - 20:45 | |
| Sujet: Re: XTZ 750 a retaper | |
