Salut à tous
Jmm me les ayant demandé, et à toutes fins utiles pour en faire profiter tout le monde:
voici les mesures de l'amorto:
Le considérant à la verticale, du haut vers le bas ressort détendu :
longuer totale :38.5 cm
Diametre ressort : 80 mm
entraxe : 35.7 cm
Longueur du palier superieur : 40 mm, diam ext: 16 mm, diam int: 12 mm
encombrement total (longueur jusqu'au diam exterieur du corps d'amortisseur)de la poignée de réglage compression: 13.5 cm. déport de 11.5 cm de l'axe du corps d'amorto vers la droite de la moto
longueur du ressort 21 cm
ressort- entraxe inferieur 70mm
largeur fourche inférieure exterieure: 45 mm, intérieure: 36 mm.
Salutaions FeFeMeCesques
