Fuite huile cardan 1200 HELP Emptypar oustad Aujourd'hui à 17:18
Fuite huile cardan 1200 HELP Emptypar oustad Hier à 20:14
Fuite huile cardan 1200 HELP Emptypar SuperTiti Hier à 13:04
Fuite huile cardan 1200 HELP Emptypar oeuf Hier à 10:11
Fuite huile cardan 1200 HELP Emptypar oeuf Hier à 10:03
Fuite huile cardan 1200 HELP Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
Fuite huile cardan 1200 HELP Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
Fuite huile cardan 1200 HELP Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Fuite huile cardan 1200 HELP Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Fuite huile cardan 1200 HELP Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Fuite huile cardan 1200 HELP Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Fuite huile cardan 1200 HELP Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Fuite huile cardan 1200 HELP Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Fuite huile cardan 1200 HELP Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Fuite huile cardan 1200 HELP Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Fuite huile cardan 1200 HELP Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Fuite huile cardan 1200 HELP Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Fuite huile cardan 1200 HELP Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Fuite huile cardan 1200 HELP Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Fuite huile cardan 1200 HELP Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Fuite huile cardan 1200 HELP Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Fuite huile cardan 1200 HELP Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Fuite huile cardan 1200 HELP Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Fuite huile cardan 1200 HELP Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Fuite huile cardan 1200 HELP Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
tuto réservoir pneus feux boue essence arrière synchro reglage filtre crash fourche galére chaine embrayage tenere suis rabaissement selle amortisseur phare garde vidange huile manuel longues
35 €
MessageSujet: Fuite huile cardan 1200 HELP   Fuite huile cardan 1200 HELP EmptyLun 24 Déc 2012 - 14:58
HELP
Jai une fuite d'huile au niveau du pont. Lhuile coule du trou de mise a l'air du cardan, dessous juste avant le pont...
Cest irréguliers, la jante etait crepi un peu hier soir
Jai roule depuis, rien de tte la journée, puis je vien de .m'arreter, je vois des coulure sur la jante. La je viens d'en remttre un peu...et je vais continuer a rouler.
Je pr3cise que je suis au Maroc
Jai remis de la 90.
Merci de me donner une solution
MessageSujet: Re: Fuite huile cardan 1200 HELP   Fuite huile cardan 1200 HELP EmptyLun 24 Déc 2012 - 16:28
T'aurais moyen de poster une tof ?
MessageSujet: Re: Fuite huile cardan 1200 HELP   Fuite huile cardan 1200 HELP EmptyMer 26 Déc 2012 - 17:39
Non
Ca pisse de tps en tps. Ya un trou sous le cardan, à coté des 4 grosse visse qui tiennent le pont. Ca fuit par la.
MessageSujet: Re: Fuite huile cardan 1200 HELP   Fuite huile cardan 1200 HELP EmptyMer 26 Déc 2012 - 18:59
yannis a écrit:
Non
Ça doit être là :(Fleche rouge)Fuite huile cardan 1200 HELP Sans_t11
MessageSujet: Re: Fuite huile cardan 1200 HELP   Fuite huile cardan 1200 HELP EmptyMer 26 Déc 2012 - 20:43
si je trouve un concess yam à casa je vais leur poser la question demain matin... bien
MessageSujet: Re: Fuite huile cardan 1200 HELP   Fuite huile cardan 1200 HELP EmptyMer 26 Déc 2012 - 21:30
Tu as fait quoi avec ta mob? As tu traversé des oueds dans la flotte?
Le niveau d'huile du pont a t' il baissé, combien en as tu remis ?Es tu sur que c'est l'huile du pont qui fout le camp par là, (normalement oui si tu as du en remettre); tu as bien fait de mettre de la 90, c'est ce qu'il faut ou à peu près, normalement de la 80 mais au Maroc, ça m'étonnerait que ça fige !
En cas de fuite d'huile de couple cônique, Yamaha préconise de vidanger complètement le pont pour regarder s'il ne s'y trouve pas de particules métalliques.
Bonne route et fais gaffe si l'huile coule sur ton pneu !
MessageSujet: Re: Fuite huile cardan 1200 HELP   Fuite huile cardan 1200 HELP EmptyJeu 27 Déc 2012 - 4:46
ratraper moi si je dit une connerie!!mais je pense que l'huile se situe que dans le carter noir ou la roue est fixer donc ce trou doit erte une evacuation tu as peu etre le joints spi qu'a lacher c'est pas grave mais chiant comme dit dede attention sur le pneu il y a danger!!!
MessageSujet: Re: Fuite huile cardan 1200 HELP   Fuite huile cardan 1200 HELP EmptyJeu 27 Déc 2012 - 14:48
Merci pr toutes ces reponses
Oui cest bien ce trou... je n'ai pas malmené la moto
lorsque c'est arrivé, je sortais juste du bateau
Jai remis de lhuile, je dirais...100ml, et ca ne coule pas, ou du moins pas bcp
Jai fait de la piste depuis mais ça n'a pas bougé
Je pense aussi au joint spi...et donc? Faut changer ou bien? Cest compliqué a faire?
Jamais tranquille avec ces pont... jai laissé BM a cause de ça. ? Et yam me fait la même chose
Je suis a thinerir, le fond de l'air est frais, mais grand soleil
MessageSujet: Re: Fuite huile cardan 1200 HELP   Fuite huile cardan 1200 HELP EmptyJeu 27 Déc 2012 - 17:36
si tu peut fais le changer fait le apres si tu surveille l'huile y aura pas de lezard ça va pas se mettre a fuire plus que ça!!attention de quel joint ça peut venir ,moteur ou le carter a la roue!!!!!
MessageSujet: Re: Fuite huile cardan 1200 HELP   Fuite huile cardan 1200 HELP EmptyJeu 27 Déc 2012 - 17:52
Je pense que c'est le pont, mais comment savoir? L'huile etait bien claire en tout cas, et vu que j'ai dut en remettre dans le pont..... l'huile moteur n'est pas aisé à verifier...moteur chaud je crois? Par contre ça fuit un peu côté droit, au joint de carter qui est dessous.
MessageSujet: Re: Fuite huile cardan 1200 HELP   Fuite huile cardan 1200 HELP EmptyJeu 27 Déc 2012 - 18:07
je connais pas cette moto !!!y a pas quelqu'un qui puisse l'aider??????elle se verifie comment l'huile moteur??? bon a chaud ça c'est sur!!tu laisse chauffer tu laisse reposer 5min puis tu verifie!!!!!
MessageSujet: Re: Fuite huile cardan 1200 HELP   Fuite huile cardan 1200 HELP EmptyJeu 27 Déc 2012 - 18:12
Cest ça oui, faut laisser chauffer, j'ai lu le mode d'emploi.
Mais cest pas evident, c'est ce que je voulais dire.
Par contre ya t'il eu des rappels sur cette becane? Car il me semble que la fuite carter moteur est connu? Ce serait bien qu'il me repare ça gratos.
Merci en tout cas.
MessageSujet: Re: Fuite huile cardan 1200 HELP   Fuite huile cardan 1200 HELP EmptyJeu 27 Déc 2012 - 18:34
il te le feront gartos sinon c'est pas dramatique!c'est qu'un joint
la jauge est ou la dessus????
krofil
krofil
Kms de ma moto : 111 500
MessageSujet: Re: Fuite huile cardan 1200 HELP   Fuite huile cardan 1200 HELP EmptyJeu 27 Déc 2012 - 19:04
Perso, jamais de fuite d'huile et elle a 32 600 km. Le niveau de l'huile moteur c'est a chaud et tu laisses reposer trois minute et tu vérifies. pas de fuite d'huile au cardan non plus, et pas trouvé de post sur fuite d'huile sur le cardan sur ce forum.
Bon courage.
Fuite huile cardan 1200 HELP Ffmc-a11Fuite huile cardan 1200 HELP Bonett10 Fuite huile cardan 1200 HELP Logo_l10Fuite huile cardan 1200 HELP Sans_t10Fuite huile cardan 1200 HELP 98355710 Fuite huile cardan 1200 HELP Vercor10
        Fuite huile cardan 1200 HELP Mr84_113
MessageSujet: Re: Fuite huile cardan 1200 HELP   Fuite huile cardan 1200 HELP EmptyJeu 27 Déc 2012 - 19:09
L'huile de pont n'a pas du tout la même odeur que l'huile moteur. Si tu en a remis 100ml, ça veut quand même dire que tu en avais perdu la moitié...Il était temps ! Il ne me semble pas que la fuite dont tu parles et qui a fait l'objet d'un rappel se trouve à cet endroit .
La jauge du pont est le bouchon de niveau...On remplit jusqu'à ce que ça déborde .
Mugatu
Mugatu
Moto : KTM 1190 Adventure R
Kms de ma moto : 6000
Ville ou région : Yvelines
MessageSujet: Re: Fuite huile cardan 1200 HELP   Fuite huile cardan 1200 HELP EmptyVen 4 Jan 2013 - 22:07
L'huile de pont ça se reconnait facilement à l'odorat effectivement, ça pu le rat crevé miam
» fuite huile soufflet cardan 1200
» fuite huile cardan 1200xtz
» Quelle huile dans couple conique(cardan) 1200 xtz
» Fuite huile amortisseur arrière XTZ 1200 !!!!!
