pat07
Moto : XT1200Z Kms de ma moto : 35000 Pneu AV/AR : Anakee 2 Messages : 50 Date d'inscription : 18/03/2014 Age : 63 Ville ou région : Ardèche
| Sujet: Problème réglage amorto Lun 29 Juin 2015 - 8:43 | |
| Bonjour, J'ai réglé à fond de position dur l'amorto de ma XTZ1200 de 2011, ben maintenant je ne peux plus revenir en position plus souple. Je suppose que la vis de réglage entraine une vis sans fin puis une roue dentée qui permet de compresser ou non le ressort, l'engrenage ne doit plus se faire. Qui a eu se problème et l'a résolu? Merci d'avance. |
flogarty
Moto : 1200 xtz Messages : 437 Date d'inscription : 19/03/2012 Age : 42 Ville ou région : toulouse 31700
| Sujet: Re: Problème réglage amorto Lun 29 Juin 2015 - 9:04 | |
| pas du tous c est hydraulique la molette noire pousse un piston avec une vis sans fin qui pousse l huile puis qui pousse la bague noire inférieure au dessus du ressort essaye déjà de mettre du dégrippant au niveau de la molette noire et si tu démonte la molette fait gaffe il a une petite bille avec un ressort |
toto83
Moto : 1200 xtz Kms de ma moto : 75000 Pneu AV/AR : Michelin anakee adventure Messages : 60 Date d'inscription : 15/12/2013 Age : 39 Ville ou région : Var
| Sujet: Re: Problème réglage amorto Lun 29 Juin 2015 - 12:19 | |
| Surement le carré de la molette devenue rond. Il existe un kit de réparation chez yam pour 13 euros. Demonte la molette pour être fixé mais fait gaffe comme dit flo, présence de 2 petits ressorts et billes . |
pat07
| Sujet: Re: Problème réglage amorto Lun 29 Juin 2015 - 13:09 | |
| C'est bon j'ai réparé, solidarisé une rondelle alu épaisse limée avec méplats sur la poignée. Merci pour les avis. Mr Yamaha aurait pu mettre un insert acier dans la poignée |
| Sujet: Re: Problème réglage amorto Lun 29 Juin 2015 - 14:20 | |
| - pat07 a écrit:
- C'est bon j'ai réparé, solidarisé une rondelle alu épaisse limée avec méplats sur la poignée.
Merci pour les avis. Mr Yamaha aurait pu mettre un insert acier dans la poignée Trop cher, et ne parlons pas d'une molette en alu ! En fait, le carré plastique de la molette se "bouffe" si la vis de maintien est un tant soit peu desserrée. Et les vis qui se desserrent avec les vibrations, c'est bien connu, ça n'arrive jamais Moralité : Un truc de plus à vérifier. En même temps, les vérifications ça doit faire partie des habitudes motardes... |
lucolt
Moto : xt1200z Kms de ma moto : 6000 Pneu AV/AR : metzeler Messages : 53 Date d'inscription : 21/05/2015 Age : 50 Ville ou région : ALES (30)
| Sujet: Re: Problème réglage amorto Mar 30 Juin 2015 - 16:07 | |
| - Papito a écrit:
Moralité : Un truc de plus à vérifier. En même temps, les vérifications ça doit faire partie des habitudes motardes... fo bien qu'on la fasse vu que nous n'avons pas la chance d'avoir un contrôle technique C'EST UNE BLAGUE@+ _________________ XTZ1200ZE année 2016 - 10 000km XTZ700 année 2020 - 6 000km
XTR660 année 2015 - (ex) XT1200Z année 2012 - (ex) XTE600 année 2003 - (ex) ELEFANT 350 année 1992 - (ex)
CEVENNES REMORQUES vente et location de remorques sur ALES
Zénon
Moto : Yamaha XTZ1200 Worldcrosser Limited Edition - Kawasaki 1200 ZRX/R Kms de ma moto : 30000 Pneu AV/AR : Continental TKC70 Messages : 419 Date d'inscription : 19/04/2012 Age : 61 Ville ou région : Alsace / Haut Rhin
| Sujet: Re: Problème réglage amorto Lun 9 Nov 2015 - 10:45 | |
| - pat07 a écrit:
- Bonjour,
J'ai réglé à fond de position dur l'amorto de ma XTZ1200 de 2011, ben maintenant je ne peux plus revenir en position plus souple. Je suppose que la vis de réglage entraine une vis sans fin puis une roue dentée qui permet de compresser ou non le ressort, l'engrenage ne doit plus se faire. Qui a eu se problème et l'a résolu? Merci d'avance. Salut, J'ai le même problème que toi. Mon amorto arrière reste bloqué en position "Hard". Je ne peux plus revenir en arrière en position plus soft. Et je n'ai pas compris comment le problème a été résolu. Quelqu'un peux m'expliquer ? Merci. |
| Sujet: Re: Problème réglage amorto | |
